greg
Job: : étudiant
Votre cam's: : Boxer 2,5L D 9 places 2001
Sujet: Aérateurs circulaires Ven 2 Mar 2007 - 12:50 |
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum et après avoir fais un tour des différents aménagements, je me suis posé une question.
A quoi servent les aérations circulaires que l'on peut voir disposées sur le plancher ou sur le toit?
Merci pour les réponses.
:D
Tchus |
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Ven 2 Mar 2007 - 12:58 |
Dans le plancher c'est pour les arrivées d'air frais : Frigo, aération de CC, évacuation du gaz en cas de fuite de ta bombonne, etc... C'est pour éviter les ouvertures dans les côtés ou porte coulissante... trop voyant...
Dans le plafond, pour évacuer l'air intérieur et cr&éer une circulation d'aération.
En principe, c'est normalisé et il y a des critères de surfaces de passage... si tu veux être conforme aux normes dans la perspective d'une homologation.
Deux exemples de trous dans le plancher :
Celui-là c'est pour le compartiment gaz :
Celui-là, c'est pour l'arrivée d'air frais pour le frigo :
greg
Job: : étudiant
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Ven 2 Mar 2007 - 15:42 |
merci pour l'info.
Donc ça veut dire que si je met des ouvertures types grilles sur les côtés et en bas des parois, je ne suis pas obligé de percer le plancher pour l'évaquation du gaz ou pour le frigo?
Est-ce-qu' un lanternau et des grilles sur les côtés suffisent pour faire une bonne aération sans risque dans un cam's équipé d'une gasinière et d'un frigo, sans forcément penser à l'homologation? |
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Ven 2 Mar 2007 - 20:41 |
Si tu n'as que gazinière grille latérale et lanterneau avec passage d'air permanent, c'est suffisant; à condition de respecter les sections de passage d'air.
Par contre si frigo à gaz=> double grille - haute et basse - avec l'espace de ventilation arrière relativement étanche, pour que les gaz brulés s'échappent bien par la grille haute et non dans le CC.
Dans mon cas je n'ai qu'une prise d'air frais dans le plancher pour le frigo, car frigo à compression => juste pour évacuer les calories et avoir un meilleur rendement. |
greg
Job: : étudiant
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Sam 3 Mar 2007 - 17:30 |
ok, mais le circuit d'air entre la grille basse et la grille haute, il doit du coup être isolé du reste du cam's?  |
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Sam 3 Mar 2007 - 19:37 |
Tout à fait, tu as bien compris... j'ai bien précisé "espace de ventilation relativement étanche" |
greg
Job: : étudiant
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Lun 5 Mar 2007 - 9:35 |
ok je te remercie.
Tchus  |
Jules
Job: : Prof
Votre cam's: : Expert
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Jeu 30 Aoû 2007 - 22:25 |
J'ai trouvé sur narbonne accessoir, des aérateurs solaires., qu'en pensez vous? puis je le mettre sur le milieu de mon toit? est ce que la partie exterieur dépasse beaucoup? (dans un soucis de discretion...) d'ailleur existe t'il des systèmes d'aérations qui sont completement "plat" et qui se fixe sur le toit?( demanière à ce que ce soit invisible)
merci merci  |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: Aérateurs circulaires Jeu 13 Sep 2007 - 7:51 |
pour les aérateurs de toit (solaire) je m'étais déjà reseigné et apparament c'est pas le paradis ! pour vraiment être efficace il en faudrait 2 voir 3 ! et puis si un jour il se casse tu fais quoi !?tu te retrouves avec un bête champi sur le toit qui ne marches plus et que tu ne peux pas enlever !
