Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? |
quentilus
Sujet: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Dim 24 Déc - 13:00 |
Je viens de m'acheter un sprinter 212 surélevé avec toutes mes économies et je reve de pouvoir regarder les étoiles allongé dans mon lit, sans prendre de l'eau sur la tete.
Je voulais savoir si une fenetre plate posée au meme niveau que la tole pourrais etre etanche (sachant que c'est sur le toit). Plastique ou verre?
Ou alors Je pensais aussi souder un petit rebord le long de la découpe prévu pour la fenetre (un peu incliné vers l'avant pour l'écoulement de l'eau)et puis ensuite fixer la vitre par dessus.
je suppose qu'il y des antécedants en la matière (après un peu de recherche sur internet et ses nombreux forums je n'ai rien trouvé de concluant,...)
le lien pour voir l'aspect du toit:
http://servimg.com/u/10/03/00/46/th/toit_211.jpg
Quentilus
Merci de vos conseils et joyeux noël |
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Dim 24 Déc - 13:13 |
Tu peux mettre un toit ouvrant:
Super pour voir les étoiles avant de s'endormir  |
quentilus
Sujet: Re: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Dim 24 Déc - 13:38 |
Merci pour cette réponse,
Effectivement ca à l'air plutot classieux mais la du coup j'ai encore deux questions:
1) est ce qu'on peut en trouver d'occas (et par quelles marques?)
2) Combien ca doit couter environ (étant donner que je ne connais pas vraiment l'echelle de prix )
Ha oui et puis ton toit à l'air bien plat (le mien a une partie qui est plane et l'autre ondulé) il me reste ce probleme de l'ondulation.
Quentilus |
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Dim 24 Déc - 18:26 |
J'ai acheté le mien a un particulier sur ebay 70 euros neuf de marque webasto.Surveille les petites annonces,j'en vois assez régulièrement...
Citation: |
Ha oui et puis ton toit à l'air bien plat (le mien a une partie qui est plane et l'autre ondulé) il me reste ce probleme de l'ondulation |
Peut etre un toit ouvrant moins large passe sur la partie plate de ton toit. On ne voit pas très bien sur ta photo.
Sinon,il est possible de le poser sur la tole ondulé mais c'est plus difficile.
quentilus
Sujet: Re: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Lun 25 Déc - 21:26 |
En fait, il y effectivement un espace ou je peut poser un toit ouvrant ou la tole est plate. Mais je voulais en poser un autre à coté (entre deux autres renforts) et la il se trouve que s'est ondulé.
J'ai jeté un oeil sur ebay, il y a quelques annonces qui ont l'air interressant.
A plus Quentilus
(ca ete noel?) |
Mathew
Job: : Educateur sportif
Votre cam's: : TRAFIC L1H1
Sujet: Re: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Ven 29 Déc - 13:27 |
Salut, dans mon cas ( trafic L1H1) , mon toit est totalement ondulé, je n'ai aucunes parties planes... Je ne sais pas comment fait.
Je préférai y mettre un joli toit ouvrant, mais je pense que le lanterneau sera plus simple et peut- être plus étanche.
Quelqu'un a-t-il une idée? une expérience à partager?
1 pe perdu devant tant de liberté |
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Ven 29 Déc - 17:11 |
Le problème sur un toit ondulé, c'est les poches d'eau qui se forment par temps de pluie. Surtout si l'étanchéïté n'est pas parfaite ! Je ne sais pas si on peut obtenir une étanchéïté parfaite de façon durable. La mienne a été refaite plusieurs fois. A chaque fois, ça a tenu 1 ans. Après, il pleut à l'intérieur
Dédé
Job: : Bricoleur de tout
Votre cam's: : jumpy
Sujet: Re: Comment poser 1 fenetre sur toit ondulé? Mar 6 Mar - 20:35 |
pour les toits ondulés je fabrique quelques calles en komacell (imputrescible ) pour avoir une surface plus plane . il reste des trous mais le lenterneau appuie sur une surface plus homogene , le reste des trous est saturé de sika . j'utilise du sika noir spécial marine qui résiste aux UV . J'applique le lanterneau avec une légère pression , j'attend 5 minute la polymérisation et ensuite je presse a fond . On peut aussi utiliser une bande de mousse expansive qui serre de fond de joint . Dans tous les cas le sika dégueule à bloc . je nettoie aussitot et j'enleve le scotch préalablement placé dans la foulée . Attendre minimum 24 heures
On peut aussi installer des hublots de ponts de bateaux . C'est classe , il s'ouvre entierement et il est surtout moins épais pour passer sous les barres de parking. |
