Conseils pour grille d'aération |
| Auteur |
jean-bernard
Sujet: Conseils pour grille d'aération Jeu 22 Fév - 13:30 |
Je souhaite installer une petite aération sur la porte arrière de mon fourgon, à mi hauteur (donc au dessus de la plaque minéralogique). Ou ailleurs, pourvu que cela soit à l'arrière. (Maxi 20x10)
Il faudrait qu’elle soit noire (ou éventuellement beige), et qu’elle bloque la pluie.
Même si c’est un problème classique, je suis un peu perdu, je cherche des conseils.
Faut-il du plastique ? Mais alors c’est fragile, et c’est un point d’entrée dans la voiture, de plus ce n’est ni discret ni très beau.
Faut-il du métal (anodisé ou aluminium) ? Je suppose qu’il est riveté, mais peut-on le peindre de la couleur de la voiture ? Il y a-t-il un risque de rouille sur la jonction avec la carrosserie ?
Comment on gère-t-on l’espace entre la tôle et l’habillage (en particulier pour les grilles métalliques qui sont plates) ?
Connaissez-vous en région parisienne un spécialiste (carrossier par exemple) qui connaisse bien le sujet et fasse cela proprement ?
Merci de vos conseils |
the_moult
localisation : La Rochelle - Ile de Ré - bientôt Airvault :)
Job: : fil électriques???
Votre cam's: : VW T3
Sujet: Re: Conseils pour grille d'aération Dim 25 Fév - 19:47 |
bonjour
va voir ce lien chez narbonnes accessoire, pour voir tout ce qui se fait.
pour la rouille faut protéger , et il existe des cadre entre la tôle et l'habillage
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=1_22
cela devrai répondre à une bonne partie de tes questions
amuse toi bien |
jean-bernard
Sujet: Re: Conseils pour grille d'aération Dim 25 Fév - 22:42 |
| Merci pour cette information, mais ou trouve-t-on ces cadres entre la tole et l'habillage ? |
Dédé
Job: : Bricoleur de tout
Votre cam's: : jumpy
Sujet: Re: Conseils pour grille d'aération Mar 6 Mar - 20:26 |
Pour le cadre entre la tole et l'habillage , je fabrique une petite boite ( 4 cotés) que j'ajuste à la tole puis a l'habillage . Je vais meme jusqu'a défoncer ( utiliser une d"fonceuse ) l'habillage inter selon la boite avec une molette de copiage . La boite fait exactement la taille de la grille ext pour pouvoie visser celle-ci dans le cp de ma boite .
Je n'oublie pas de mettre la grille suffisament éloigner des systemes d'ouverture inter |
