Espace entre baie et CP... |
ol2coc
Votre cam's: : Citroën Jumper lh
Sujet: Espace entre baie et CP... Ven 14 Juil - 19:37 |
Voilà le problème: J ai posé des baies vitrées sur mon fourgon à bords arrondis, puis à l'interieur, j ai mis d'abord l isolation, de la laine de roche puis une planche de contre plaqué (CP) de 5 mm qui s appuie sur les renforts internes de la carrosserie. J ai evidemment fait la découpe de la fenetre dans le CP.. Je me retrouve maintenant avec un espace de 8 cm entre le CP et la fenetre proprement dite, avec la laine de roche entre les deux...
Que dois je mettre pour faire une finition correcte ??
J ai pensé a faire un cadre intérieur avec des tasseaux collés côté carrosserie du CP avec les arrondis et tout et tout et y mettre une longue plaque de pvc ou autre qui s appuie sur ces tasseaux et qui va contre la fenetre. Il faut que je trouve un materiau assez souple pour épouser l arrondi de la fenetre.. |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: Espace entre baie et CP... Ven 14 Juil - 22:20 |
Le cam's aménagé a horreur du vide....
Si t'es bon en menuiserie, tu fais un contre-cadre en bois...
On vend des contre-cadres prévu à cet effet, en alu ou en plastok, jusqu'a 8,5cm pour la plupart, y'en a des tout fait pour certaine marques de baies, ou à assembler à ses mesures....
Et qu'on peut parfaitement coller au mastique....Chez Narbonne ou Top Accessoire, ils ont des sites web.
Se souvenir que l'achat chez ces gens est souvent une partie de poker, et que bien souvent il faut être très prudent !
C'est pourquoi, perso, je conseille vivement d'aller voir dans un grand Merlin-Leroy par exemple, et de voir tout ce qui ce fait en contre-cadre, etc..
Mais ça peut être aussi l'occasion, selon ton type de baies, ton budget, de prévoir la fabrication ou l'achat de "cassettes isolantes", comprenant moustiquaire et/ou volet occultant, et qui peut le cas échéant faire office de contre-cadre en même temps....
vleh2002
Votre cam's: : Trafic L1H1 aménagé moi mm
Sujet: Re: Espace entre baie et CP... Mer 2 Aoû - 22:55 |
J'ai qq foto du contre cadre que j'ai fait...
post TRAFIC L1H1..sa peut te donner des idees..
S'il n'y a pas de foto..je peux t'en donner
a+ |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Espace entre baie et CP... Dim 20 Aoû - 14:57 |
vleh2002 a écrit: |
a+ |
Slt,
Si tu pouvais les mettre sur le forum, tes photos, ça peut en intéresser plusieurs (dont moi).
Pierre
Parole d'indien
Dédé
Job: : Bricoleur de tout
Votre cam's: : jumpy
Sujet: Re: Espace entre baie et CP... Mar 6 Mar - 20:42 |
le komacell de 3 mm est trs souple . tu peut utilser plue épais environ 5 ou 6 mm et tu le forme avec un decapeur thermique . Tu trouve du komacell chez les fabricants d'enseignes
Pour un joli cadre en bois avec forme cintrée je fais un gabarit en cp et j'entoure mon gabarit avec plusieur tours de chant en bois acheté dans le commerce , on obtient un lamellé collé !!
On peut faire plus large avec du brut de placage ( distributeur de bois comme pinault ...) |
