grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? |
Enguerran
Job: : étudiant
Votre cam's: : transit Westfalia
Sujet: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Ven 24 Nov - 10:46 |
bonjours a tous ,
l'hiver arrive et comme j'envisage de passer le nouvelle ans en montagne dans mon cam's j'ai donc acheté un chauffage de 1700W chez NB au gaz !!! pas d'aération extérieur oui je sais c'est relativement dangereux, mais les autres sont or-budget !!! (c'est bien con). mon pote en a un il n'est pas encor mort.... bref
mon cam's est relativement déjà bien aéré par westfalia mais ne possède pas d'aération basse !!
j'envisage de placer une grille au niveau de ma porte latérale mais mon problème est que l'emplacement ou elle devrait être (pil poil au niveau du sole est déjà occupé par une sorte de vide poche, donc je devrai la placer plus bas que mon planché et donc dans le marche pied !!!
qu'en pensez vous ?? ( j'hésite entre marche pied ou vide poche)
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Ven 24 Nov - 17:07 |
Je pense que la solution dans le marche pied, qui semble bien dégagé (mieux que le vide poche !!!) c'est parfait.
Essaye de mettre le plus grand possible.
Pour ton chauffage, le soir, le matin au réveil, mais arrête le la nuit y'a trop de risque !!!
Au fait c'est un chauffage à cathalyse ??? Si oui, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de dégagement de CO, juste CO2 et d'après le catalogue, y'a un détecteur. Par contre ça bouffe pas mal d'oxygène.
Pour moi, c'est un bon choix. Je compte mettre le même.
Pierre
Parole d'indien
Enguerran
Job: : étudiant
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Mer 29 Nov - 10:34 |
ok merci pour ton conseil Tatanka pour ce qui est du chauffage, c'est un term'x 1700w acheté chéz narbonne accessoires, si tu cherche un chauffage, je te conseil de ne pas prendre le 600w qui est trop faible pour des camion type boxer, transit, master... mon pote a un vwT4 et il chauffe vraiment tous juste en hiver !!! en revanche il conssome moin de gaz !!!
ciao |
the_moult
localisation : La Rochelle - Ile de Ré - bientôt Airvault :)
Job: : fil électriques???
Votre cam's: : VW T3
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Sam 2 Déc - 0:00 |
Je vais passer qqes mois dans mon camion cet hiver et justement je compte faire le même investissement, et mon pote marin m'a conseillé aussi le 1700W plutôt que le 600W
pour ton aération pense au jour ou tu vas passer dans une grande flaque d'eau, et réfléchis à ou va rester l'eau. vide poche ou rail de la porte latérale ou intérieur de la porte latérale???
je crois qu'ils font des grilles qui se ferment (toujours chez Narbonne)
Perso j'ai des grilles sur la portes arrières, et le panneau de pont à l'avant au dessus des sièges et je comptais mettre le chauffage derrière les sièges avant, vous en pensez quoi??? |
Tatanka
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Sam 2 Déc - 7:31 |
the_moult a écrit: |
C'est le cas de toutes les aérations basses "obligatoire" et à moins de 10cm du plancher (norme) !!! Donc ...
Faut juste ralentir quand tu passes dans une flaque d'eau.
Pour les grilles frigo avec couvercle type "Dometic" elles ne sont pas vraiment étanches, mais ça limite...
Pierre
Parole d'indien
the_moult
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Sam 2 Déc - 21:14 |
j'ai déjà cassé un camion comme ça mais j'adore faire une grande gerbe d'eau en passant dans les flaques toujours mon coté poisson  |
Enguerran
Job: : étudiant
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Mar 5 Déc - 21:42 |
la grille est finalement installé dans le vide poche ( plus simple a percer..) sa fonctionne bien,,, et au lavage l'eau reste dans le vide poche..!!
pour le chauffage derrière le siège c'est nickel mais moi je pouvais pas, les 2 sièges sont pivotants mon pote la installé justement ici,
le seul conseil que je peu donner serai de placer le chauffage le plus bas possible de façon a chauffer un maximum de surface étant donnée que la chaleur monte toujours. |
buga
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Jeu 14 Déc - 7:52 |
je sais pas de quel chauffage vous parlez,mais je déconseille fortement les chauffage sans "cheminée"....
qu'il y aie une prise d'air extérieure ou pas,ce n'est pas grave,vu qu'un véhicule habité doit TOUJOURS être aéré....
mais l'évacuation extérieure des gaz brulés est une sécurité minimum..... |
Tatanka
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Jeu 14 Déc - 7:56 |
buga a écrit: |
Le chauffage à catalyse type "Term'x" ne dégage pas de gaz brulés, donc juste une bonne aération (renouvelement de l'air) car consomme beaucoup d'oxygène et produit du CO2.
De plus il y a un détecteur de seuil de CO2 qui arrête l'appareil.
Pierre
Parole d'indien
Enguerran
Job: : étudiant
Sujet: Re: grille basse dans marche pied?? bien ou pas bien??? Jeu 14 Déc - 10:48 |
il est certain que tout appareil fonctionnant au gaz peut être un jour ou l'autre dangereux
étant donné que je pars en montagne pour les fêtes de fin d'année, et que je risque d'utiliser le chauffage très très très très fréquemment,
j'ai acheté un extracteur/ventilateur solaire . qui fonctionnera en permanence.
compter 99€ chez leroymerlin contre 120 chez Narbonne accessoire
http://www.nouveauxobjets.com/solarvent-inox.php |
