anarkita
Mon cam's: ford transit
Sujet: pose lanterneau ou grille d'aeration Mar 1 Sep 2009 - 13:41 |
bonjour,
j'ai un transit pas trés grand (on tient pas debout dedant (court profilé) on sera maximum 2 dedant avec un chien)pour le moment aucune aeration
je me demande :
- si une grille d'aeration suffit? si oui ou la placer
- si un lanterneau suffit? si oui quel type prendre (les prix vont de 30 à300 euros)
- s'il vaut mieux plusieurs grilles d'aerations? a quels endroits?
- s'il vaut mieux lanterneaux + grille?(s)?
merci pour vos conseils |
anarkita
Sujet: Re: pose lanterneau ou grille d'aeration Mar 1 Sep 2009 - 14:18 |
je précise que je ne souhaite pas d'homologation. je veux juste faire simple et efficace. 1 grille ça serait super mais je doute que cela suffise. j'ai lu dans un sujet que la pose du lanterneau n'est pas évidente et qu'il faut refaire régulièrement l'étanchéité... Qu'en pensez vous?
une autre question qui va sembler bête a beaucoup : il vaut mieux d'abord faire l'isolation ou l'aération  |
JeSs et FlO
Sujet: Re: pose lanterneau ou grille d'aeration Mar 1 Sep 2009 - 15:47 |
moi je t aurais dit les deux, la ventilation c est essentiel dans un endroit petit et un lanterneau c est pratique et agréable (mais moins discret)!apres c est vrai que c est un ptit camion...alors ptet qu une ventilation avec des grilles en haut en en bas suffirait...
question: va y avoir un frigo ou des plaques?si c est le cas, les grilles d aération c est obligatoire niveau sécurité!
et pour ta derniere question, a mon sens il est plus simple de faire les trous avant de poser l isolation (surtout si tu prend un lanterneau) mais c est toi qui voit...
pour les prix, c est clair que ca varie du simple au triple pour un meme produits, cherche au niveau des sites d encheres, on a trouver le notre a 50e et nous en sommes tres contents!
bon courage pour l aménagement! |
anarkita
Sujet: Re: pose lanterneau ou grille d'aeration Mar 1 Sep 2009 - 16:08 |
ben je comptais bien faire tourner un petit frigo sur batterie auxilliaire de temps en temps... c'est pas envisageable sans lanterneau? |
JeSs et FlO
Sujet: Re: pose lanterneau ou grille d'aeration Mar 1 Sep 2009 - 16:18 |
si tu met un frigo dans ton camion, celui ci va envoyer de la chaleur lorsqu il va fonctionner (surtout ci c est un trimix) donc moi j aurais mis des grilles derriere le frigo oui...
y aura du gaz dans ton camion ou pas? si oui grille obligatoire pour l evacuation des gaz brulés!
le lanterneau, c est surtout pour votre confort perso mais c est pas obligatoire... |
anarkita
Sujet: Re: pose lanterneau ou grille d'aeration Mar 1 Sep 2009 - 16:28 |
non pas de gaz
donc tu dirais que une grille derriere le frigo et a la limite une autre placée un peu en hauteur suffirait pour éviter la condensation?
Penses à te trouver un avatar. Le tête de mort c'est pas cool.
Le modo réglo  |
JeSs et FlO
Sujet: Re: pose lanterneau ou grille d'aeration Mar 1 Sep 2009 - 17:25 |
ben écoutes, tout ca depends de ton aménagement!
si au dessus de ton frigo tu met une fenetre, une grille derriere le frigo sufira par exemple!
moi j aurais mis grilles et lanterneau, maintenant a toi de voir selon l usage que tu as de ton cams...  |
