position de la grille d'aération basse ? |
BART4
Sujet: position de la grille d'aération basse ? Ven 24 Juin - 9:00 |
bonjour à tous,
J'ai un T4 et je pensais mettre ma grille d'aération basse en bas à droite de la porte arrière droite, vous en pensez quoi ?
Ya aussi l'option porte latéral mais du coup on est moins sure de la ventillation de l'arrière du cam...
Please help me  |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Ven 24 Juin - 9:17 |
Si tu veux respecter les normes, je sais qu'il y a une distance minimum (dont je ne me souviens plus de tête)à respecter entre ton aération et la sortie du pot d'échappement. Il faut que je vérifie ça dans mes docs. La deuxième contrainte est de placer la grille moins de 10 cm au dessus du niveau du plancher.
Si ces distances sont respectées, c'est bon.
Je regarderai ce soir la norme et te dirai le résultat. |
BART4
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Ven 24 Juin - 10:40 |
ok merci
Quelle taille de grille choisir pour l'aération de 2 personnes sans frigo ni cuisine à l'intérieur (au pire si j'améliore mon aménagement je ferais un trou plus gros...)  |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Ven 24 Juin - 11:34 |
S'il n'y a pas d'appareil fonctionnant au gaz à l'intérieur en circuit non étanche (comme une plaque de cuisson par exemple), une grille 35cm² suffit. Si tu rajoutes une plaque de cuisson fixe, il faudra mettre une grille basse de 120cm² |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Ven 24 Juin - 16:11 |
Je viens de regarder le guide d'aménagement des campings-car et la distance minimum entre la sortie du pot et l'aération est de 300mm. Facile donc de trouver l'endroit. |
BART4
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Ven 24 Juin - 16:37 |
merci pour toutes ces précisions
Apres mure réflexion je vais la placer sur la porte coulissante (comme la tienne il me semble), si c'est fait comme ça sur les California (merci le forum T4) c'est que ça doit pas mal marcher
Encore merci
A+ |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Ven 24 Juin - 17:49 |
oui, ça marche bien sur la porte coulissante |
SurLeDepart
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Lun 28 Aoû - 10:42 |
salut je suis nouveau sur le forum, g pas bien saisi, vous parlez de grille de ventilation de frigo mais vous dites qu'il faut des grilles de ventilation pour l'intérieur du fourgon c ca?
Moi je pensez qu'il n'en fallait pas car ca fait une entrée d'air |
buga
Sujet: Re: position de la grille d'aération basse ? Jeu 14 Déc - 7:49 |
salut"sur le départ"..
eh bien,sur tout véhicule habité il faut des grilles d'aération..sinon,condensation max... |
