Sujet: Recherche améliorations de ventilation Ven 25 Juil 2008 - 19:08 |
Bonjour as tous,
me voila de retour de vacance hélas, et le premier verdict tombe concernant l'aménagement il y a un grand manque de ventilation (rappel renault kangoo rallongé)
il me reste plus cas me dire de percer mon tôt.
Je recherche donc ce qu'il y a de plus plat pour l'extérieur et petit puisque je n'ai pas bcp de place à l'endroit ou je souhaiterais le poser (entre 10 à 15 cm part 10 à 15 cm)
J'avais pensé à un aérateur solaire mais je n'ai pas d'idée sur l'apport d'air que cela peu faire.
Voila si il vous viens une idée et un produit à conseiller je serais donc preneur
Merci |
nyla_22
Job: : aménagement et réparation véhicules de loisirs
Votre cam's: : plus pour l'instant
Sujet: Re: Recherche améliorations de ventilation Sam 30 Aoû 2008 - 10:03 |
salut,
je viens de lire ton poste,et en temps que pro je conseille à mes clients une aération haute de 100cm2 (lanterneau 400x400)et une aération basse de 100 cm2 indispensable pour une bonne circulation de l'air et pour le passage à l'homologation VASP.Si tu manques de place je te conseillerai un aérateur de toit motorisé pour forcer l'extraction suivant les modèles entre 25 et 34 m3 heure.Mais pour que cela fonctionne correctement il est indispensable de réaliser une aération basse de 100cm2.
Nouveau sur le forum ? "Bienvenue"
Intégrez vos sites dans votre profil. Pour vos publicités, contactez un administrateur, SVP, merci. |
Renard
Job: : un brin carrossier
Votre cam's: : sprinter
Sujet: Re: Recherche améliorations de ventilation Jeu 6 Nov 2008 - 22:46 |
salut tu peux utiliser ceux-ci sa a l'air pas mal (ventilateur solaire) |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Recherche améliorations de ventilation Ven 7 Nov 2008 - 12:42 |
Hi Titti,
Sur quoi tu te base pour "manque de ventilation". Personellement on n'a en rien changé le ventilation du T5 en ne constate aucun probléme. Quel sont le phenomenes que to constate?
Sujet: Re: Recherche améliorations de ventilation Ven 7 Nov 2008 - 12:46 |
Archi un grand merci de te penché sur le problème, mais nous changeons le cam's par un peugeot expert donc le probléme sera plus ou moin éliminier.
La sentation de manquer d'air quand nous étions deux dans le kangoo, la tête au niveau des porte arrière et les fenêtres avant entrouverte Voila!! |
Job: : enseignant
Votre cam's: : J5 GPL minibus
Sujet: Re: Recherche améliorations de ventilation Ven 7 Nov 2008 - 13:25 |
bonjour Titi,
effectivement, l'aérateur solaire est un moyen simple d'améliorer la ventilation. Pour 2 personnes, suivant le volume d'air dispo, je conseillerais 2 aérateurs: soit
- un qui souffle, l'autre qui aspire
- deux qui soufflent
- deux qui aspirent
les aérateurs "low cost" tournent en permanence et l'inversion du flux d'air se fait en changeant la pale (suivant modèle).
Une marque canadienne propose un aérateur top niveau, avec plusieurs fonctions (arrêt, sens de ventil....) pour 100 - 120 € pièce.
pour comparer les prix et les produits, cherche sur e-bay (entre autres) et les équipementiers pour bateau, car à l'origine, ces aérateurs ont été inventés pour aérer les bateaux stockés longtemps à quais.
une grille basse n'ai pas du luxe....c'est une bonne idée.
NB: la scie cloche de 110 mm coute environ 25 - 30 €.
bon courage.
si je trouve les liens de mes anciennes recherches, je rajouterai un message.
en voila un: ventilateur solaire ICP (les fonctionnalités les plus complètes) sur websolaire.com
autre piste dans le même domaine: tape "solar vent" sur internet, cela te donnera des ouvertures à d'autres pays (essaye en allemand aussi)
enfin, c'est sûr que ça fait faire des trous dans la tôle.....c'est aussi ça aménager son cam's.....passer le cap de " ma bagnole !!!!!!"
A+
cricri
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Recherche améliorations de ventilation Ven 7 Nov 2008 - 15:29 |
Titti
effectivement, en augmentant a la fois le volume de l'habitacle et la hauteur libre tu va combattre la sensation d'étouffement due a la fois a un surplus de C02 et de l' humidité dans l'air respiré, donc le changement de type de voiture c'est dans le bon sens, c'est aussi pourquoi nous avec nous deux dans le T5 peuvent bien dormir sans ventiler en continu.
Si meme avec une caise plu grande tu a encore le meme sentiment...
Premiere remede: dormir avec le visage dans la zone ventilé
Deuxieme remede: utiliser la ventilation originale de la voiture, soit en utilisant si didponible dans les option ventilation programé, soit avec une petite modification permettant de faire marcher le ventilateur,voiture arreté sur la batterie auxiliaire. Les bouches de sortie sont prévu dans la carosserie. Cette approche évite d'aller couper dans la tole et donne une ventilation de loin meilleure que des petits ventilateurs dans le plafond
