 trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
el Julio
Sexe:MasculinTaureauChat
Job: : technicien son
Votre cam's: : VW T4 TDI 2001
MessageSujet: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 16:34
salut. j'espère que le titre sera suffisament explicite...
J'avoue que je suis en pleine galère. Je commence les travaux sur mon T4 dans quelques jours et je n'ai toujours pas choisi le système d'aération haute. Mon plus gros souci est que je veux absolument un système dont la hauteur sur toit ne me fasse pas dépasser 2m, donc on va dire 1, 98 ou 1,99 par sécurité; c'est à dire 5 cm au dessus du toit!
Il y a peu de descriptifs suffisament précis sur les sites de ventes et je ne reussis pas à trouver la solution idéale pour obtenir une aération suffisante (pour dormir et éviter un taux d'humidité trop important dû aux combinaisons et matos humide).
j'ai envisagé le solarvent: trop de retours et de posts sont trop negatifs, donc j'oublie.
Depuis peu, je me renseigne du côté de l'accastillage marin (aérations de ponts et panneaux de ponts). les aérations de ponts sont intéressantes sur le principe mais le débit d'air serait trop faible avec un diamètre de 110 mm... les panneaux de ponts coutent extremement cher!!
Les lanterneaux classiques sont trop haut et les champignons sont plus des ouvertures servant à la pression qu'à une vraie aération, induisant un flux d'air permanent et suffisant!
Alors je suis dans une vraie impasse car si je ne trouve rien je vais probablement ne rien faire (ah les vieux dictons ont la peau dure!!!) ou faire quelque chose assez moyen.
Après avoir parcouru les differents sujets de fond en comble, je ne crois pas avoir trouvé une vraie réponse à ce double problème: aération suffisante en préservant une hauteur inférieure à 2m.
Quelqu'un aurait-il une piste à m'indiquer avant qu'il ne soit trop tard???
Je precise que je ne dispose pas de baie laterale (en tout cas ouvrable) et pour l'arrivée d'air, je compte utiliser les ouvertures de chaque côté en partie arrière basse du fourgon (prévues pour adapter la pression à la fermeture des portes)
MERCI MERCI d'avance à ceux qui s'intéresseront à mon problème et qui, j'en suis sûr, m'aideront à avancer... un peu plus sereinement.
EL Julio
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 16:52
tu as ca par exemple
JC43
Sexe:MasculinCancerChèvre
Job: : en congés définitifs
Votre cam's: : en attente
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 17:58
La hauteur des 2m, c'est un impératif perso par exemple une entrée de garage à cette hauteur ou c'est une réglementation qui nous échappe, dans ce cas explique nous si c'est pas trop indiscret, cela pourra servir à d'autre.
il me semblait casi impossible que tu trouves pas ton bonheur à NA, pour le prix, c'est autre chose, mais le matériel ils sont bien achalandés. Bonne chance tu auras d'autres propositions
Le forum ne fonctionne que parce que chacun d'entre nous poste des messages, s'inscrire pour ne rien poster ne nous apporte rien et, est donc inutile ...
Dans la vie, l'essentiel, c'est se fixer un but qui restera l' inaccessible étoile
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 18:07
Le problème, si tu ne mets pas un VRAI lanterneau, qui a effectivement l'inconvénient d'être un peu haut, mais par contre qui laisse une aération permanente même fermé, tu auras cette humidité si tu es obligé de fermer quand il pleut !!!
Parole d'indien
el Julio
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 18:49
alors, pour JC 43, les 2m fatidiques ne valent que par rapport aux barres qui nous empêchent d'accéder à nos plages préférées pour surfer! les portiques anti-squat quoi! Donc c'est pour ça que je cherche à avoir un système le moins haut possible. D'autre part, il y a également le côté visuel, et surtout discretion! Comme le T4 fait 1,94m, ça ne laisse que peu de marge.
Nemesis, merci pour le lien... je l'avais déjà découvert tout à l'heure en fouinant.... D'abord très enthousiaste, j'ai lu quelques commentaires peu flatteurs sur ce système, notamment sur l'absence de réglage de l'ouverture: soit fermé, soit ouvert à 45°.... ça laisse pas beaucoup d'options.
Tatanka, effectivement, il me semble plus que risqué de ne rien installer...je n'arrive pas à trouver de systeme suffisament efficace...mais pas trop haut.
Merci de vos réponses
Julio
Sexe:MasculinBalanceSinge
Job: : éduc sportif
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 18:52
ben moi j'allai proposer un toit ouvrant car extra fin et discret mais comme dis Tatanka quant il pleut et ben...tu vas pas surfer ! ok je Arrow Boulet
N'oubliez pas de passer par la case http://www.fourgon-nomade.net/bienvenue-f2/ c'est plus sympa comme ça !
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 19:09
sur le lanternau que je t'ai proposé tu peux peut etre installer un entrebailleur comme ca:
ca sert a entrebailler les lucarnes sur les toits de baraque...
ou alors tu t'en sers comme j'avais fait sur mon vito, ca aere tres bien, c'est discret (quand c'est pas ouvert), pas cher et sans perceage...mais bon ton haillon reste ouvert...
el Julio
MessageSujet: merci   Mer 10 Oct - 19:22
merci! mais j'ai pas de haillon et vu les endroits où on risque de traîner, je prefere trouver une solution qui m'evite de laisser ouvert une porte ou autre pendant que je dors ou que je suis absent... Le monde du surf est loin d'être "peace and love" comme on le pense souvent... Pour le lanterneau que tu proposes, je vais aller voir chez NA si y a pas moyen de bricoler un truc pour le customiser un peu.
ps pour Toudou/ EUH...tu m'cherches? bounce
danielgyp
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 20:27
Si ça peut t’aider, regarde ce que mon pote, ‘Multiwan’, a fait :
Je le cite :
‘Il fait 26X26cm et 3cm de hauteur, ramené à 1.5cm entre 2 traverses de pavillon.......de quoi encore passer sous les portiques de 2m.’
Et je termine encore avec lui :
‘bien plus beau qu'un lanterneau! en alu et vitre plexi verte, il permet d'évacuer les fumées de cuisson au-dessus du meuble et accessoirement de mieux respirer la nuit.....’
(Vu dans sa présentation sur le T4Z)
el Julio
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Mer 10 Oct - 22:59
merci danielgyp! je viens de vous laisser un mot sur la t4z . ce systeme a l'air vraiment bien, je vais etudier de très prêt ce système et voir comment l'adapter.
julio
Tatanka
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Jeu 11 Oct - 1:26
Et quand il pleut !!! scratch
Parole d'indien
JC43
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Jeu 11 Oct - 6:55
un vieux parasol fera l'affaire: Mad Mad Mad
danielgyp
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Jeu 11 Oct - 7:06
Eh, ben, tu passes un parapluie par le trou Very Happy Very Happy !!
Job: : éduc sportif
MessageSujet: Re: trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf   Jeu 11 Oct - 7:24
el Julio a dit :
Code:
euh !? tu vas surfer où ? ça craint tant que ça en Gironde ? j'y suis passé cet été (Le truc vert ) et j'ai trouvé le coin tranquille !sinon bien vu Danielgyp le coup du parapluie ! thumleft
el Julio
MessageSujet: l'esprit du surf   Jeu 11 Oct - 10:10
on croit souvent que les surfers sont des mecs cools et pleins de bonnes attentions. C'est le cas pour la grande majorité, mais en plus de 15 ans de pratique, je vois bien que l'état d'esprit initial suit l'évolution du reste de la société: on a des surprises tous les jours du type vols, violence, embrouilles de toute sorte...
Il y a quelques endroits plus ou moins paumés des Landes, Côte Basque et Vendée où le localisme primaire fait rage!!! (alors qu'il n'y a pas un village à la ronde)
Et sans considérer uniquement le surf, je vais utiliser mon T4 pour aller bosser, et parfois je dormirais dans des villes, festival etc.... donc, je prefere eviter de créer des tentations!
Pour revenir aux spots, effectivement, le truc vert est un endroit bien cool et j'e vais dans ce secteur assez regulièrement... Mais la saison d'hibernation des "hot locals" c'est de juillet à fin aout!! ensuite ils resortent de leur caverne et ils ont faim!!!
Perso je n'ai jamais de vrai embrouille car je suis pas un chaud. Mais plusieurs potes un peu plus chaud ont très régulièrement des mots voir des gestes avec certains qui pensent qu'être "chez soi" c'est avoir tous les droits!!! Parfois, quand on transpose les pratiques du surf à la société, ça fait très peur car à l'eau on entend beaucoup: "rentre chez toi" ou "t'es pas d'ici alors dégage"
Et pourtant, on pense que le surf c'est coooooooooooooolllll
Demandons à Tom Curren ce qu'il en a pensé lorsqu'il s'est fait démonter sa caisse sur le parking d'une plage du 64......
Mais ça reste le plus beau sport qui soit, amlgré les gros cons.....
Aloha
julio
trouver un lanterneau extra plat pour T4 surf Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Blog gratuit
