Vos lanterneaux étanches ?!... |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Vos lanterneaux étanches ?!... Dim 8 Jan - 11:55 |
Certains d'entre vous ont-ils ce genre de lanterneau, un Fiamma, premier prix, moustiquaire, poignée/manivelle, ventilation permanente, c'est-à-dire que l'air passe en permanence....
Car, le cam's immobilisé plusieurs jours, garé relativement à l'horizontal, par temps de pluie quasiment toute la journée (Bretagne )....
Deux petites flaques de flottes, apparues sur la table.....Cela provient-il de la ventil' permanente ?....
Auriez-vous eu à faire à ce genre de désagrément ?!.....
André
Sujet: Lanterneau étanche Dim 29 Jan - 14:08 |
J'ai le même lanterneau : Fiamma 400x400, aération permanente, moustiquaire, manivelle...
Hé bien : même punition.
Quand il pleut fortement, il y a des gouttes d'eau sur la table, et comme l'encastrement est réalisé de façon à être étanche, j'en déduis que l'eau proviendrait (conditionnel, hein?) de l'aération permanente.
En effet, lorsque le lanterneau est fermé, il y a un interstice entre le capot translucide et l'encadrement plan qui a servi a fixer le bidule sur le toit du véhicule. Il ne peut être bouché, puisqu'il assure l'aération. Par rebonds, la pluie s'insinue dans cet espace, frappe le capot à l'intérieur, et retombe dans l'habitacle par les fentes de la doublure du capot.
Ce n'est pas bien méchant
Marrante cette frimousse, là, Lol!
Les Amis du VW LT http://lt-vw.sur-internet.fr/ |
Sujet: Re: Vos lanterneaux étanches ?!... Dim 29 Jan - 20:33 |
Salut André....Enfin une réponse !...
J'ai horreur des grosses gouttes d'eau qui vous tombe dans le cou.....
Tes propos me rassurent....Faut dire que c'est Narbonne qui me l'avait posé, il a fallu refaire le boulot, y'avait de la flotte partout ! (y z'avait pas passé le produit qui enlève le "gras" d'usine sur le plastok, le lanterneau n'a pas adhéré... ) J'ai toujours les jetons que ça recommence !...
(cool, j'ai vu que t'es inscrits sur la carte )
407sheebe
Sujet: Re: Vos lanterneaux étanches ?!... Lun 20 Mar - 20:02 |
J'ai le même lanterneau que vous sauf que j'ai seulement la moustiquaire et pas l'aération permanente mais par contre je ne vois pas d'ou peu venir votre eau perso je n'ai aucun soucis et j'espère que sa va duré.
Vous avez fait comment alors? |
Sujet: Re: Vos lanterneaux étanches ?!... Mar 21 Mar - 1:20 |
Ben...l'hypothèse d'André à l'air bonne....
Perso, je crois que ça m'arrive en cas de pluie prolongée....
T'es pas Breton toi ?!....
yann2084
Sujet: Re: Vos lanterneaux étanches ?!... Mer 26 Avr - 17:12 |
j'ai pour ma part, deux lanterneaux fiamma vent 160
ces lanterneaux peuvent se fixer de deux manières différentes
-soit sandwich
-soit fixation traditionnelle
j'ai essayé la première en me disant "chouette je vais limiter les trous dans
le toit"
le problème c'est que le plastique étant trop léger côté qualité, le cadre extérieur s'est soulevé tout autour (à cause de la méthode sandwich) laissant apparaitre un jour, d'où des fuites.
Donc on décolle tout on s'em***** à décoller le joint rubson spécial marine
(ca colle trés trés bien!) puis j'ai fixé en perçant tout autour + vis inox (méthode traditionnelle) depuis tout va bien.
bye |
Sujet: Re: Vos lanterneaux étanches ?!... Lun 21 Mai - 13:32 |
V'l'à que mon lanterneau se remet à pisser....Hier il a beaucoup flotté...
J'crois plus à l'hypothèse de l'aération permanente... Et après un examen au-dessus du lanterneau, le joint à l'air naze....Normal et attendu vu la façon "goret" dont Narbonne l'avait posé...
Si vous avez des astuces pour virer proprement le vieux joint, et notamment en fonction de ce Topic quel type de mastic employer finalement ?
J'avais pensé à la cartouche Sader "fixation extérieur".....
