mon aménagement surf sur ducato
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Mar 1 Jan 2008 - 19:08 |
la peau des fesses ! non en faite j'ai pas mal récupérer (notament la cuisine ), j'ai fait les usines de véranda du coin pour récupérer du métal, des rails et du bois dans les entreprises de bois un peu de casse à voiture et hop tu te fais ton aménagement ! bien sûr pour certain truc il faudra acheter (accéssoires, colle, lino..) en gros j'ai dû en avoir pour 400 ou 500 euros !
Lomic
Job: : En cours
Votre cam's: : Trafic 2003 L1H1 DCI80
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Jeu 13 Mar 2008 - 11:11 |
arg, intéressant mais beaucoup de vignettes sont en fait... des vignettes une fois "aggrandies" c'est dommage il y a des détails que je voudrais voir de plus près |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Jeu 13 Mar 2008 - 11:39 |
oui je sais ! je dois faire ça ce week ! encore désolé pour le dérangement !
Lomic
Job: : En cours
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Dim 16 Mar 2008 - 18:01 |
tes tasseaux au plafond: tu les as vissés comment? vis auto-foreuse dans la tôle ou tu as ré-utilisé des trous déjà présents?
pour plaquer mon CP sur les murs je voudrais utiliser les trous déjà faits mais je ne connais pas trop quel type de vis (ou cheville) je pourrais utiliser |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Dim 16 Mar 2008 - 19:08 |
j'ai d'abord perçer mes tasseaux (j'aime pas le sika !) puis la tôle et ensuite j'ai visé avec des visses autoforeuses ! (avant j'ai mis du framento au cas ou !) là au moins je suis sûre que mon plafond ne va pas me tomber dessus !
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Dim 16 Mar 2008 - 20:23 |
Bel aménagement Toudou
p'tite question : t'as fait une aération basse pour ton gaz ?
Lomic
Job: : En cours
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Dim 16 Mar 2008 - 20:25 |
toudou a écrit: |
j'ai d'abord perçer mes tasseaux (j'aime pas le sika !) puis la tôle et ensuite j'ai visé avec des visses autoforeuses ! (avant j'ai mis du framento au cas ou !) là au moins je suis sûre que mon plafond ne va pas me tomber dessus !  |
ok tu as pré-percé puis vissé (le coup du frameto étant un peu l'idée que j'avais derrière la tête... s'il y perçage, il faut empêcher la rouille d'en profiter)
sylvain
Job: : prof
Votre cam's: : transit 300MP
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Lun 17 Mar 2008 - 0:41 |
ça alors! toudou, tu as mis du frameto à chaque vis dans la tôle?? est-ce utile à l'intérieur du camion? dans ce cas j'admire ton courage!
la seule rouille que j'ai trouvé en démontant mon ancien aménagement, c'est sous le plancher bois, là où je n'avais justement pas percé!! |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: mon aménagement surf sur ducato Lun 17 Mar 2008 - 10:18 |
Alors, oui j'ai une aération, tout du moins, je me suis servi du systéme de déprésurasisation de la cabine, couplé avec des grilles réglables, si je veux un circuit d'air éfficace j'entrouve les fenêtre avant (j'y place un systéme de déflecteur fait maison) et j'ouvre à l'arriérré ! quand je cuisine, je le fais la plupart du temps avec la porte ouverte et pour le chauffage, j'ouvre mes aérations...
En ce qui concerne, le framento, oui j'ai essayé (dans la mesure du possible hein !) de passer un coup de framento sur chaque trou ! c'était long mais à l'époque j'étais "libre de mon temps !"
