Moteur qui tréssaute à bas régime!
GA3L
Job: : conseiller énergie
Votre cam's: : FORD TRANSIT
Sujet: Moteur qui tréssaute à bas régime! Sam 6 Sep 2008 - 12:48 |
Mon Ford Transit toussote un peu quand je lâche l'accélérateur dans une petite pente et que j'arrive un peu à bas régime. Le problème c'est que je ne suis pas encore en sous-régime et que si je tombe un rapport, je me retrouve en sur-régime... En raccélerant légèrement ça passe.
C'est assez dur à expliquer sans faire les bruitages à la bouche en fait . Ca fait un tréssautement du camion qui-i fait-é pa-arlé-é co-omme ça-a
J'ai eu une voiture où ça le faisait en 3ème mais là ça le fait à tous les rapports. Je pense pas que ce soit bien grave mais si quelqu'un voit ce que c'est et que ça s'arrange facilement , je suis preneur du tuyau.
Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. |
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Mer 10 Sep 2008 - 15:07 |
Mon cher GA3L, en mécanique, on appelle pas ça un tuyau, mais une durite !!!
bon, vous savez où me trouver
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Mer 10 Sep 2008 - 17:49 |
Question subsidiaire : essence ou diesel ??
Kilométrage , consomme t il de l'huile , à part aux bas régimes " tire " t il normalement ??
GA3L
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Dim 14 Sep 2008 - 22:07 |
C'est un 2.5L diesel de 92, 219 000km au compteur (enfin 19 000 mais il a fait deux fois le tour du compteur). J'ai fait 4000 bornes cet été et l'huile est toujours au même niveau.
Il tire bien à bas régime si t'entends par là qu'il a de la reprise...
Je pense pas que ce soit grave mais si quelqu'un avait eu le même problème j'aurai apprécié le tuyau (enfin la durite )
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Lun 15 Sep 2008 - 17:40 |
En fait , j'ai mal formulé ma question : à part à la reprise à bas régime , dans les tours quand tu lui demandes de la puissance , répond t il tout de suite ou est ce qu'il hocquète aussi ? Ce qui serait le signe d'un filtre à gas oil colmaté .
GA3L
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Jeu 18 Sep 2008 - 12:09 |
Ca, ça va, dès que j'accélère, que ce soit à bas-régime ou dans les tours, ça tourne rond.
Je me renseignerai quand j'irai faire vidange et filtres
yell
Job: : mécano
Votre cam's: : Vito 108 D
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Jeu 18 Sep 2008 - 13:35 |
J'ai eu un problème un peu similaire dans les symptômes (moteur qui tressaute à bas régime aussi), j'ai soulevé le capot et un injecteur fuyait à grande eau (à grand gazoil en l'occurence), ce qui fait que je tournais sur 3 cylindres, d'où un "tressautement cyclique" si je puis dire. Mais je suppose que tu as ouvert ton capot ! Donc je parle pour rien dire, je sais, mais je suis au boulot et je m'ennuis
La vie, au fond, ce n'est qu'un court passage sur Terre... Alors ne sois pas con, profite de tout, finis ta bière ! |
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Jeu 18 Sep 2008 - 17:30 |
Question suivante : ces problèmes sont ils apparus après des travaux sur ton moteur , après un plein ou apparus spontanément ??
GA3L
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Jeu 18 Sep 2008 - 21:53 |
Merci quand même Yell! tout est bon à prendre mais en effet j'i ouvert mon capot.
J'ai acheté ce cam's cet été, en juillet donc j'ai encore rien touché dessus. Et je me suis rendu compte du problème quasiment tout de suite.
Sinon à l'arrêt aussi y'a pas de soucis. Y'a vraiment qu'à un certain régime en décélération que ça broute. J'ai pas de compte tour donc je peux pas dire à quel moment.
Il serait surement temps de faire une ch'tite révision. Il est pas tout jeune le moteur et à cet âge là, ça se bichonne!
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Ven 19 Sep 2008 - 17:20 |
Perso , j'ai eu 2 Transit avec ce moteur , un atmo 70 cv et un turbo 125 cv et moi j'aimais bien et n'ai eu aucun souci , le premier avait assez de bornes .
mateo.bucephale
Job: : monteur de chapiteau
Votre cam's: : iveco 35-8
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Mar 23 Sep 2008 - 14:59 |
Falu falu, je viens d'arriver sur le site et de voir ton message, ça fait longtemps que tu as changé ton filtre à gasoil? sinon il faut faire vérifier le tarage des injecteur, tu en as peut-être un qui est "bouché", est-ce que ton problème se fait à froid au ralenti? est ce qu'il fume? et de quelle couleur? |
GA3L
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Mar 23 Sep 2008 - 20:32 |
Pas de fumée particulière... pas de problème au ralenti... pas plus à froid qu'à chaud...
Les filtres dates de 7000 bornes, il parait que c'est tous les 10 000km mais comme il a roulé, il vaut mieux le faire plus souvent non?
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Mar 23 Sep 2008 - 20:41 |
GA3L a écrit: |
mais comme il a roulé |
Euh, tu veux dire "comme il a pas roulé", ou alors je comprends rien...
Mon alarme
GA3L
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Mar 23 Sep 2008 - 20:52 |
non, par "comme il a roulé", je voulais dire " comme c'est un vieux de 219 00 km" p'tet qu'il faut les changer plus souvent... Mais comme je débute, j'en suis pas sûr
Sujet: Re: Moteur qui tréssaute à bas régime! Mar 23 Sep 2008 - 20:57 |
Pour le filtre rien à voir avec l'âge du capitaine
C'est le litrage qui passe par le filtre qui détermine la fréquence de remplacement .
Remarque un jour , au bord de la panne sèche je me pointe à une station , au un gars était en train de remplir les cuves , mais pas le choix , m'en fallait du gas oil . résultat des courses même pas 1500 bornes plus loin , j'ai du changer le filtre ==> plein de merde . Si ça se trouve tu t'es chopé un fond de cuve , généreusement touillé par le remplissage . Juste une anecdote , l'année passée , pour le boulot on a déterré une ancienne citerne de station , à peu près 3 mètres de diamètre , ben le fond n'était pas beau , une bonne cinquantaine de merde bien crade .
