 Moteur transit mk1 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
darkimp
Sexe:MasculinCapricorneCochon
Job: : aucun
Votre cam's: : Ford transit mk1
MessageSujet: Moteur transit mk1   Ven 6 Juin 2008 - 17:10
J'ai 3 questions concernant mon transit mk1 V4 1.7l
-Comment savoir si le moteur est grippé??Et comment dégrippé si c'est le cas.
-Est-ce que je peux laisser le moteur sans huile plusieurs mois?(c'est a dire vidanger)Est-ce que ca craint pas pour la distribution?
-Le moteur n'a pas tournée depuis 4-5 ans.Que me conseillez-vous de faire et de vérifier??
Merci Smile
Sexe:MasculinLionRat
Job: : enseignant
Votre cam's: : J5 GPL minibus
MessageSujet: repartir......?   Dim 8 Juin 2008 - 23:28
ben là, tu vas voir si globalement tu as du pot ou pas ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
attends-toi tout d'abord à des heures de mécanique: changer des durites, les filtres (huile, air, essence), la batterie, nettoyer le carbu, voir changer des pièces. Prévois l'éventualité de te faire remorquer pour l'amener chez le mécano ! pale
en bref: huile neuve, filtres neufs (voir plus haut) , vérifier l'alimentation en essence (durites) et une batterie au top, la tête de delco propre (pas d'oxydation aux plots internes, voire des cables et bougies neuves (après qu'il ait tourné).........puis qq cierges!!!!
sérieusement, il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Mais tourne la clé et tu verrras Rolling Eyes . si le démarreur tourne, c'est déjà pas mal. Ensuite, il est possible que le moulin tourne mal (compression) ou à cause du carbu endommagé ou d'une pompe à essence HS.
comme tu vois, tu vas surement t'amuser..........à moins que.......tout roule.
INCH ALLAH santa
cricri
PS: j'ai galéré avec ma VFR qui est restée 3 ans sans rouler: c'était les pointeaux des 4 carbus. Infaisable seul!!!
darkimp
Job: : aucun
MessageSujet: Re: Moteur transit mk1   Hier à 21:36
Ba deja il est pas grippé Smile
J'ai dégripper la pompe à essence et acheter des filtres.Les durites sont bonnes sauf celles qui va de la trappe a essence au reservoir et celle qui va du couvre-culbu à jsais pas trop quoi O_o!
Mais c'est deja ca Smile
Job: : enseignant
MessageSujet: et alors ?   Hier à 23:17
et alors, y tourne le bidule?
poste nous le son !!!!!je te dirai si ça ressemble au V4 .... Razz .... !
cricri
Moteur transit mk1 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: MECANIQUE... -
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Avoir un blog
