Tous nos cam’s sont équipés de pompe Boch rotative, voici le descriptif des pourcentages et des modifications à faire en fonction du modèle :
T3 1.6/1.7D, 1.6TD, 1.9D : injection indirecte pompe basse pression (
je ne connais pas les pressions d'injections mais je vais me renseigner pour compléter ce topic).
Pression d’injection d’origine : ???
30% en hivers et 50% en été sans modifications.
Modifications nécessaires pour rouler à 100% :
Tarages des injecteurs à 170-180 bars.
Vérification de la pompe à injection et calage si besoin.
Réchauffeur électrique avant/sur le filtre à GO et/ou avant la pompe.
Arrow Echangeur Thermique. (Permet de déconnecter le ou le réchauffeur électrique).
Pompe de pré-gavage.
T4 1.9D, 1.9TD, 2.4D : injection indirecte pompe basse pression 105 => 175 bars.
Pression d’injection d’origine : 1.9 td : 155 à 163 bars, 1.9d et 2.4d 130 à 138 bars.
T4 2.5 TDI: injection directe pompe basse pression 180 => 300 bars.
Pression d’injection d’origine 190 à 200 bars.
Tarages des injecteurs à 250-260 bars.
Arrow Pompe de pré-gavage.
T5 1.9 TDI, 2.5 TDI (130 &174 ch) : injecteurs pompes hautes pression.
Pression d’injection d’origine > 1800 bars (je ne sais pas exactement).
15% en hivers et 30% en été sans modifications.
La seule manière de rouler à 100% c’est le la bicarburation :
Kit bi-carburation maison ou pro.
Attention si vous ne respectez pas ces % sur votre T5, vous risquez de ne pas redemarer le lendemain matin !
Il vous faudra vidanger le réservoir pour pouvoir repartir !
Pourcentage d'huile : En pratique si vous habitez le sud de la France vous pouvez augmenter les % en fonction de la T° ambiente (sans dépasser 70%). Sinon conformez-vous aux pourcentages indiqués.
Huiles utilisables : en théorie toutes, mais le colza et le tournesol reste le mieux car elles sont fluides à T° ambiants. On trouve des btlles de colza entre 0.75 et 0.79 cts le litre (leclerc & aldi) mais ce n'est pas terrible car on trouve uniquement des bouteilles d'un litre, C pas écolo et faire le plein prend des heures ! Sinon leclerc vend du tournesol en btlles de 3l à 0.84 cts le litre, C un peu mieux ! Après Metro propose des bidons de 25l entre 0.75 et 0.9 le litre HT, le top étant l’agriculteur qui vous vend de l’huile en gros.
Huiles de récupération: On peut utiliser de l'huile de friture usagée récupérée dans les resto ou les coopératives (sodexo, quick, kebab ...) il faut la faire décanter et la filtrer, ainsi on a de l'huile (presque) gratos.
Problèmes rencontrés : ralenti chaotique au démarrage (hiver) et odeur de friture même à faible pourcentage.
Je vous conseille de faire entre 1000 et 1500 bornes et de changer votre filtre à go, l'huile est un super détergeant qui va tout décaper et toutes les saletés vont se retrouver dans le filtre il vaut mieux le changer plutôt que de se retrouver en panne !
Problèmes de casse : Outre la pompe le moteur peut casser lui aussi. Pour éviter de casser sa pompe il faut chauffer l'hvb et mettre une pompe de pré-gavage pour la soulager. Pour le moteur le top s'est qu'il soit en bon état Very Happy , je m'explique un moteur avec des bornes aura des petites fuites à froid au démarrage. Si vos injecteurs sont fatigués aussi ils vont mal pulvériser le carburant et celui-ci passera dans l'huile moteur. Si c'est du GO il "s'évaporera", enfin il ne nuira pas, par contre le colza va se mélanger à votre huile moteur et va décalminer ce dernier. Conséquence risque d'obstruction du filtre et/ou des canalisations.
Conclusion, changez vos injecteurs et faite vos vidanges régulièrement.
(c'est valable pour le GO aussi !) Personnes n'a encore rencontré de telles mésanventure.
La loi : c'est strictement interdit en France mais depuis le 1er janvier tous les états membres doivent promouvoir les biocarburant, dont l'hvb. En clair personne ne vous dira quoique ce soit, la France se condamnerait devant le parlement Européen (DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL). La France à reçue plusieurs injonctions du parlements Européen car elle n’applique pas la directive sur les biocarburants. Apparement c’est en voie de légalisation.
RAPPEL : On ne fais pas ça pour des raisons économique mais ECOLOGIQUE, le but est de moins polluer et non pas de « niquer » l’état ! Lorsque vous faites la somme du temps passé à faire le plein et à aller chercher l’huile le gain économique n’est pas top, par contre le gain écologique l’est lui !
Sachez que l’hvb n’est pas un carburant d’avenir mais une énergie de transition entre l’énergie fossile et les énergie dites renouvelables. On aura jamais assez de champs pour alimenter la planète en hvb mais pendant quelques années cela nous permettrait de beaucoup moins poluer (l’air car si culture intensive ???). Reste que le top c’est le vélo pour les petits trajets !
Pour votre information le colza reçoit énormément de subvention européenne, c’est pourquoi on le trouve à des prix intéressants sinon son prix serait à plus d’un euro le litre.
* HVB= Huile végétale brute
