legislation sur place arrieres |
Aller à la page : 1, 2  |
Diogène de sinope
Job: : chef de chantier tp
Sujet: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 14:06 |
bonjour!
donc voila ma question : j'ai un master l2h2 que je commence a aménager il est immatriculé en 7 places (c'est un ancien véhicule de chantier) j'ai enlevé les 4 places arrieres (qui n'étaient faite que d'une vulgaire banquette équipée de ceinture) et je voudrais passer le siège double avant à l'arriere et avoir 2 sièges simples à l'avant. quelle est la législation que je devrais appliquer (si quelqu'un à déja eu cette situation) |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 16:17 |
tu t'embarque dans une histoire de fou!:D
la legislation est tellement chiante! a mon avis il faudrais que tu repasse a la drire pour passer en quatre place, mais il faut que ta banquette soit homologuée pour l'arriere, avec les points de fixation qui vont bien, installée par un pro...en plus il te faut une separation cabine...
rien que d'enlevé tes places arrieres il parait que bientot ca passera plus au controle technique car CG non conforme, 7 places indiquée pour 3 en place...en tout cas c'est ce qu'on m'a dit pour mon cas, car moi j'ai tout simplement enlevé les places arriere et la separation...
c'est pas gagné! |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 18:02 |
nemesis a assez bien résumé ton problème.
Toute modif de Carte Grise nécessite une RTI à al DRIRE.
Effectivement une homologation avec ta nouvelle implantation : 4 ou 5 places CG s'impose.
De plus avec la nouvelle législation, je ne pense pas que tu puisses faire ce que tu veux => banquette homologuée UTAC (vraisemblablement crash-test) montée par un pro CARCOSERCO.
Cloison de retenue des charges si tu te limites à "cabine aprofondie" ou la totale : "VASP" |
Diogène de sinope
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 19:13 |
oui d'accord mais si mon fourgon a une carte grise 7 places et que je veuille avoir uniquement 4 places avec un montage d'un siege double a l'arriere par un pro biensur, je pense que cela ne pose pas de problemes, non? |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 19:23 |
Sauf que la banquette que tu vas mettre (ou faire mettre) à la place n'a pas été réceptionnée par la DRIRE !!!
Et comme dit nemesis, tu auras toujours une CG en 7 places avec un véhicule en 4/5 places !!!
A titre d'exemple : lorsque j'avais mon 4x4, j'avais retiré tous les sièges AR pour l'aménagement pour le raid (2 couchettes de 60x187 et coffres de rangement), et bien au contrôle technique, le gars a tiqué, et m'a dit qu'il me faisait une fleur car le véhicule n'était pas conforme à la CG => 7 places !!!
Diogène de sinope
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 20:20 |
et si le jour du controle technique je le presente a nu comme ca--> |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 20:59 |
3places! pas 7! pour l'instant ca passerais, ce serais juste indiquer sur le controle sans contre visite, mais bientot parait il ca passera plus...
je suis dans ce cas et j'ai un peu peur... |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Dim 21 Oct - 22:57 |
alicab a écrit: |
Il faudra que tu le présentes en RTI comme ça par contre en remontant la cloison derrière les 3 sièges de devant. Tu repasses en 3 places CTTE basique ...
Je parle de la DRIRE et non du CT !!!
Mais ça ne résoud pas ton problème, puisque tu veux rajouter une banquette !!! et avoir 4 places au final ...
J'avoue que je ne comprend pas très bien ta démarche !!!
Diogène de sinope
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Lun 22 Oct - 18:41 |
autrement j'ai vu sur un autre forum que si les places arrieres étaient dos à la route cela pouvait passer... |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Lun 22 Oct - 19:14 |
ca depends l'année, entre 2000 et 2002 je crois |
Diogène de sinope
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Lun 22 Oct - 19:34 |
je ne saisi pas bien ta reponse s'agit il de l'année de fabrication ?(mon fourgon est de 2001)
Mais je crois que c'est ce que je vais faire les sieges dos à la route (c pour les enfants) qui serviront aussi de coin repas et de lit pour les ptits bouts quand la table sera rabaissée |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Lun 22 Oct - 19:40 |
Dos à la route, ou face à la route ... même bon sens !!! pour la sécurité de tes mômes !!!
Ne néglige pas la fixation, la robustesse du montage sur le plancher, même si ce n'est pas obligatoire dos à la route, mets quand même des ceintures (et des vraies !!!) etc ... Pense à tes gamins quand tu touches à la sécurité ...  |
Diogène de sinope
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Lun 22 Oct - 19:53 |
je serais loin d'etre un connard envers mes enfants (pardon pour les propos injurieux) mais plus solide n'existera pas du genre boulon ecrou de 17(ecrou collé) prennant en sandwich une plaque metallique de chaque coté du plancher métallique du fourgon plus ceinture de sécurité fixée à l'identique |
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Lun 22 Oct - 20:09 |
c'est ce que je compte faire aussi, banquette a ossature en profilé inox soudé, fixé par des axes qui traversent le plancher...
reste a confirmer que pour les vehicules des années entre 2000 et 2002 la fabrication de banquette reste possible! meme dos a la route! |
Diogène de sinope
Sujet: Re: legislation sur place arrieres Lun 22 Oct - 20:28 |
moi je croise les doights que oui car ces organismes administratifs me gonfle.... mon boulot me prend enormement de temps, et je trouve que certaines législations n'ont qu'un but qui est celui d'amoindrir certaine libertés pour les petites gens et favoriser ceux qui ont le sous et qui peuvent s'offrir un CC à 40 ou meme 60 000 E et par la faire marcher l'économie " le tabac fais beaucoup plus de mort en france que le font les fourgon équipés de sièges dos à la route munis de ceinture de sécurité, mais voilà l'argent est le nerf de la guerre comme les CC à 60 000 E"
et je pense que ces lois sont faites pour étouffer toutes les personnes un peu roots(-->rave party, festival, gens du voyage...) |
