Greg L.
Job: : N.E.R.D.
Votre cam's: : Peugeot Boxer ... avant le coulage de bielle
Sujet: Rajout de banquettes, quelques questions Ven 14 Mar - 10:43 |
Bonjour à tous,
J'ai lu le petit post-it sur le rajout de banquette, mais j'ai encore quelques questions.
Je pars du principe que je vais acheter un véhicule d'avant 2000, n'ayant pas suffisament de moyens pour me permettre un véhicule récent. Ma problématique est simple : j'ai besoin d'un fourgon de grand volume avec neuf places assises (J5 rallongé et réhaussé par exemple). Pourquoi ne pas prendre directement un grand volume avec neuf places ? Parce qu'ils sont très rares et souvent cher ... et la plupart des neuf places sont de type "minibus", donc un peu léger côté volume de chargement.
D'où, ces questions :
- Est-ce que n'importe quel type de banquette peut faire l'affaire ? Même une banquette en contreplaqué peut faire l'affaire tant qu'elle est solide ?
- Combien coûte un passage à la DRIRE pour homologation pour ce genre de véhicule (fourgon d'avant 2000) ?
- A quels points faut-il faire particulièrement attention, sous peine de recalage ?
- Une disposition "exotique" des banquettes est-elle autorisée (une banquette dos à la route, plus de deux rangées), et sous quelles conditions ?
Si vous avez des documents de référence à me soumettre, n'hésitez pas !
Attention, mes modifications ne concernent pas un amménagement de type camping car.
Merci d'avance. |
Greg L.
Job: : N.E.R.D.
Sujet: Re: Rajout de banquettes, quelques questions Lun 17 Mar - 17:05 |
Je me réponds à moi même pour certains points :
- Une banquette dos à la route ne semble pas poser de problème si le fourgon a été mis en service avant 1999.
- Dans le cas d'une cabine approfondie (cas qui m'intéresse), il faut que la longueur de l'espace de chargement des marchandises (donc hors places assises supplémentaires) soit égale à 0.4 fois l'ancienne longueur (L2 = 0.4 x L1). Concrètement, ça veut dire que si j'ai envie de neuf places assises, j'ai intérêt à prendre un fourgon rallongé !
Idéalement, j'aimerais bien faire un amménagement comme les VW Caravelle : 1 banquette dos à la route + 1 banquette face à la route + 1 table au milieu. De plus, j'aimerais que la table soit escamotable, afin de pouvoir poser un matelas sur l'assise des sièges et la table (en position basse) pour poser un matelas dessus. Est-ce que vous pensez que la DRIRE peut m'embêter pour ça (gna gna gna, vous faites un camping car ...) ? |
