» LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... » RETOUR D'EXPERIENCE... » PLANS & CONCEPTION D'AMENAGEMENTS |
greg
Job: : étudiant
Votre cam's: : Boxer 2,5L D 9 places 2001
Sujet: fixation de l'isolation Ven 2 Mar - 15:24 |
bonjour à tous,
je cherche à isoler mon boxer L1H1 vitré et je voulai savoir comment vous avez fait pour faire tenir l'isolant sur la carrosserie et si vous avez percé la tole pour fixer les plaques de CP. Je suis tout neuf la dedans et j'aimerai bien des conseils pour faire une bonne isolation sans bousiller mon cam's en lui faisant des trous de partout.
Tchus |
ricox
Votre cam's: : Nouveau boxer l3h2
Sujet: Re: fixation de l'isolation Ven 2 Mar - 19:33 |
regarde les posts sur ce sujet.
tu agraffe l'isolant sur des petis morceaux de contreplaqué ou de tasseaux et tu colle ceux ci a la sikaflex directement sur la carosserie...
24 heures aprés tu peux tirer dessus rien ne lache....
pareil pour le ctp tu le visse sur des tasseaux prealablement collés a la sika.tu peux aussi profitter des longerons pour visser dedans.;;;
bon courage. |
greg
Job: : étudiant
Sujet: Re: fixation de l'isolation Sam 3 Mar - 17:28 |
merci pour l'info, je testerai ton système et je vais allé voir ce que les autres ont fait aussi.
Tchus. |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: fixation de l'isolation Sam 3 Mar - 19:46 |
ricox a écrit: |
tu agraffe l'isolant sur des petis morceaux de contreplaqué ou de tasseaux et tu colle ceux ci a la sikaflex directement sur la carosserie... |
Je vois que mon idée à fait son chemin et des adeptes ... YES ...
Voilà le bien fondé d'un forum, au moins les idées des uns profitent à d'autres, et d'autres encore ...
Pierre
Parole d'indien
greg
Job: : étudiant
Sujet: Re: fixation de l'isolation Lun 5 Mar - 9:42 |
ok, j'ai déjà vu cette méthode sur le forum et elle me parait pas mal. Mais j'ai un collègue qui veut utiliser des rivés pour fixer le cp dans les trous déjà faits.
Du coup je sais pas quels sont les inconvénients et les avantages de l'un et de l'autre. Si quelqu'un a une info, je suis preneur.
Tchus  |
david
Job: : gérant d'un surfshop
Votre cam's: : VW Crafter L2H2
Sujet: Re: fixation de l'isolation Lun 5 Mar - 19:32 |
ton collègue va s'amuser avec des rivets ! prise de tête pour trouver les trous déjà existants, obliger de les mettre là et pas autre part, mécaniquement bof, et bonjour les "vagues" dans ton cp, car tu vas compresser l'isolant à chaque rivet...
a mon sens, mieux vaut adopter la méthode de tatanka, ou bien fixer l'isolant au scotch double face + joint au scotch alu (je le répète aucun souci de décrochage de l'isolant à long terme avec cette méthode) et fixation du cp + deuxième couche dans les montant (préalablement repéré) avec de bonnes vis tole |
ricox
Sujet: Re: fixation de l'isolation Lun 5 Mar - 19:42 |
merci encore a tatanka pour la methode sika,plots de bois.
facilité de mise en oeuvre.un regal un coup d'agraffe,un coup de pistolet et paf sur la tole..;.
solidité a toute epreuve/j'ai essayé de tirer dessus avec toute mes forces et ça tient...(aprés 24 heures..)
franchement il n'y a pas a hesiter...... |
greg
Job: : étudiant
Sujet: Re: fixation de l'isolation Mar 6 Mar - 14:03 |
ok, merci pour l'info sur les "vagues" occasionnées par l'utilisation des rivets. Je vais donc opter pour la solution de tatanka et je vais dire à mon pote d'arrêter tout de suite ce qu'il fait.
tchus
PS: dès que je trouve comment on met des photos sur le site, j'en met.  |
kingston family
Job: : kine osteo
Votre cam's: : T4 amenagé long tdi boite auto
Sujet: sikaflex???c'est bio ça? Dim 28 Oct - 21:12 |
allez je fais ma chieuse mais comme on vit dans un lieu plutot petit méme si ya des aerations,le sikaflex c'est une colle?et si c'est ça on respire de la colle quand on fait dodo et le matin ya tes gosses qui te disent qui zon faits des reves bizarres.je cherche une solution je crois l'avoir trouvée faut juste que je la teste:sunny: |
yell
Job: : mécano
Votre cam's: : Vito 108 D
Sujet: Re: fixation de l'isolation Dim 28 Oct - 22:31 |
Pauvres gosses, drogués à l'insu de leur plein gré
Perso j'aime pas trop l'idée de coller non plus, mais pour fixer les tasseaux sans coller faut soit percer soit chercher les trous, galere... Fait part de la solution à laquelle tu penses kingston, ça permettra de réfléchir à plusieurs pi si ça se trouve qq'un y a déjà pensé ! |
terrible guerrier
Job: : maître-chien
Sujet: Re: fixation de l'isolation Lun 29 Oct - 8:37 |
de toutes façon 24h plustard les odeurs seront plus que mnimisées!!! voire nulle alors pour les vapeurs du sikkaflex si vraiment c'etait nocif a ce point pourquoi avoir passé tous les contrôles brillement??
a mon simle avis il vaut mieux respirer du sikkaflex et de la sciure de bois que du sucre glace fac-similé
là dessus t'as rien a craindre tu peux y aller sns moderation |
