» LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... » RETOUR D'EXPERIENCE... » PLANS & CONCEPTION D'AMENAGEMENTS |
isoler les montants de la porte arrière |
jaffasarra
Job: : en vacances
Votre cam's: : master L2H2
Sujet: isoler les montants de la porte arrière Jeu 22 Nov - 16:21 |
bonjour, j'avance doucement dans l'aménagement du camion (je n'ai d'ailleurs pas pris le temps de mettre des photos mais ca ne saurait tarder ...) et je me demandait comment isoler les montants de la porte arrière( pas la porte mais à l'intérieur sur les cotés et au dessus de la porte) de mon master? les formes ne sont vraiment pas faciles le coffrage semble délicat. j'ai deja fait les parois le plafond et le plancher.
souvent sur les photos je vois que ce n'est pas isolé et que la tole est encore apparente...alors quue faire? laisser tel quel mais c'est pas très chouette ou ??
merci de votre aide à bienôt |
Sujet: Re: isoler les montants de la porte arrière Jeu 22 Nov - 17:44 |
pas evident en effet! moi je pense que je vais coller du lino dessus, le meme que sur les cloisons. au pire ca fera une continuité dans la deco interieur, au mieux ca empechera la sensation de froid au toucher!
sinon sur mon vito j'avais recouvert tous les montant avec du liege, facile a collé avec de la colle neoprene, facile a mettre en oeuvre, ca donnais une sensation de "chaud" au toucher, l'isolation etait relativement bonne au regard de l'epaisseur. mais esthetiquement je trouvais la couleur bof, et une fois peint, ben re-bof, la surface est pas egale
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
bonané! |
Derrick
Job: : Enseignant
Votre cam's: : 609 DA 42, 208 DR 33
Sujet: Re: isoler les montants de la porte arrière Ven 23 Nov - 11:14 |
jaffasarra a écrit: |
lorsque tu dis ça tu penses au corps creux présent dans nos camions ?!
Bigorno
Job: : ébéniste
Votre cam's: : FORD Transit MK2
Sujet: Re: isoler les montants de la porte arrière Ven 30 Nov - 21:46 |
tu peux découper des morceaux de CP de 5 mm a la fome de ta porte puis les recouvrir de tissux pour l'isolation des montants tu peut mettre de la mousse PU mais vaut mieux faire un traitement des corps creux a la cire avant sinon taura plus accès si ca rouille de l'intérieur |
Diogène de sinope
Job: : chef de chantier tp
Sujet: Re: isoler les montants de la porte arrière Ven 30 Nov - 22:06 |
Ah ça oui sacré casse tète pour moi aussi l'isolation des portes arrières pour lesquelles je pense essayer de faire comme pour des portes de fourgon frigorifique cad armatures (50 x 40 pôur faire comme un caisson) de contours de portes cad sur tout le pourtour de chaques portes avec joint d'etanchéité, isolant à l'intérieur de ces deux caissons fermés ensuite avec du CP on verra bien...
