Aller à la page : 1, 2 |
STF
Job: : Selon la saison..
Sujet: Re: Lit suspendu Dim 4 Fév - 23:43 |
Pocahontas: Pour bien moins cher, tu trouveras certainement des lattes dans n'importe quel magasin de bricolage style casto, sinon, en 2 clics, j'ai trouvé ça : http://www.lattonline.com pas vu les prix, mais ça peut être cool au niveau choix, sinon récup et là c'est encore moins cher...
Ensuite, tu te muni d'une sangle que tu fixe sur chaque latte, et hop c'est fait...franchement 139 €....
Jonpol : Imagine que tu regarde mon dessin depuis le niveau du sommier.
La pièce est // à la paroi du cam.
Fixé à la paroi, c'est l'axe de rotation, à un bout de l'équerre, tu fixe ton sommier, à l'autre bout, un vérin qui permet de ramener le tout en position haute sans forcer.
Maintenant si tu appuis coté fixation du sommier, le verin se comprime, le lit descend.... ok ?
Avec 4 pièces comme ça, tu fixe ton lit.
Capiche maintenant ou pas ? (Bon pour moi forcément, c'est évident, si t'as pas compris ou qu'il te faut plus de détails, n'hésite pas .. )
STF
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: Re: Lit suspendu Jeu 15 Mar - 22:18 |
Lattonline.com c'est intéressant, il y a vraiment beaucoup de choix. On peut se faire du sur-mesure. En revanche, niveau prix, pas de différence avec Narbonne.
Sinon, pour revenir à ma question initiale qui était de savoir si ce type de sommier avait une rigidité suffisante pour tenir juste sur deux tasseaux (et non sur une planche), j'ai donc testé, réalisé et mis en oeuvre. C'est nickel sur deux "tasseaux" très solides. En fait, ce que j'ai utilisé des planches de charpente qui me restait d'une construction d'abri de jardin chez moi.
En photo, ça donne ça :
Il n'y a pas beaucoup de hauteur sous plafond (environ 45cm), mais ça suffit quand même, on a utilisé déjà 2 nuits de suite, ça le fait. Et puis, surtout on avait pas le choix. C'était le seul moyen de mettre un lit suspendu reposant sur les montants et à une hauteur suffisante pour que la moto passe dessous. Le couchage est de 70 cm * 1,90m, c'est carrément top.
Et sous le sommier, j'ai casé un petit placard :
Voilà. les petits aménagements de printemps, en attendant d'avoir le plus grand cam's.
A+
Carpe diem
skankerbrau
Votre cam's: : mercedes 307D
Sujet: Re: Lit suspendu Lun 19 Mar - 15:53 |
Salut, moi g fait ce système de lit sur poulie dans mon cam's. c un merco 307D réhaussé. g topé un sommier à latte dans un magasin style troc de l'ile à 40 roros. L'avantage du sommier est qu'il est léger et solide, et su'il prend aussi exactement la largeur de mon merco jusqu'au réhaussement. lorsque le sommier est monté, le matelas vient donc se caser dans le réhaussement.
Ensuite, aprés avoir cogité un bon bout de temps sur comment monter le lit (manivelle de bateau, systeme manuel avec corde et attache,...?), g fini par acheter un treuil electrique aux enchères sur ebay : je me suis battu aux enchères et g fini par l'avoir à 70 roros !! il est donc electrique (ça fait pas mal de bordel par contre) et manuel grce a sa manivelle. l'avantage aussi est qu'on peut relier les 4 coins du lit en un seul point et le remonter sans effort.
J'essaierai d'envoyer qq tofs si ça interesse |
skankerbrau
Sujet: Re: Lit suspendu Mar 27 Mar - 1:41 |
Voilà qq tofs ( si j'y arrive...)
Mais, bien sûr que tu y arrive ! (modo) |
skankerbrau
Sujet: Re: Lit suspendu Mar 27 Mar - 1:45 |
??? pas compris là... retest
Akromatik (56)
Job: : Routier
Votre cam's: : 609D
Sujet: Re: Lit suspendu Lun 16 Juil - 0:19 |
Nickel STF! C'est exactement ce qu'il faut pour mon frangin! On était parti sur une idée de biellettes, mais sans les vérins, çà fait perdre un peu de place.
syltimbank
Job: : jongleur
Votre cam's: : BOXER 1.9D
Sujet: Re: Lit suspendu Lun 16 Juil - 8:55 |
skankerbrau a écrit: |
Salut!
Effectivement c'est un systeme qui fait gagner pas mal de place (bon sauf en hauteur pour les grands...)
Mon père à commencé à installer un système similaire dans mon Cam's, mais quelques problèmes résident:
-une fois plaqué au plafond il faut l'immobiliser afin qu'il ne tape de partout en roulant
-le choix des poulies et des câbles/cordes: mes poulies sont à mon avis trop petites....et le câble avec une gaine plastifiée coulisse mal des la poulie...
dans quel magasin as-tu trouvé les tiennes??, à quel prix?
Sinon pour ton système de treuil électrique, alors là chapeau , moi je pensai mettre une manivelle, mais ça aussi , ça reste à trouver...
boody
Job: : a plein temps!
Votre cam's: : Mercedes
Sujet: Re: Lit suspendu Jeu 4 Oct - 21:49 |
Salut les djeuns...!!!
Super ce lit électrique!!! deux personnes en plus!!!
J'ai un lit suspendu dans mon cams, et c'est tout simplement le bonheur...
Trop de gain de place!!! mais c'est un lit 1 pers 1/2... très bien pour le gamin!
Sinon je mets les photos que j'ai de dispo pour l'instant et vu que je suis en train de faire passer en VASP je vais pendre les cotes et des photos supplémentaires et tout vous mettre en ligne...
Ca rejoint beaucoup le shema de STF...
Merci qui???
Nan pas de merci..!
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Lit suspendu Jeu 4 Oct - 23:09 |
boody a écrit: |
Si tu peux nous tenir au courant, comment se passe ta RTI pour passage VASP avec la DRIRE, je pense que ça en intéresse plus d'un ici !!!
Parole d'indien
boody
Sujet: Re: Lit suspendu Ven 5 Oct - 18:18 |
Bien sûr que je vais vous mettre au courant...
Vous faites des paris entre vous dans mon dos??? Hein? C'est ca?
Beaucoup de choses vont changer avant les contrôles... je n'en suis qu'au début... Mais avec tous vos conseils et mes recherches je pense pouvoir y arriver... Du moins j'espère...
Si vous voyez des choses qui vous semblent douteuses n'hésitez pas à me dire...
Merci! |
boody
Sujet: Re: Lit suspendu Ven 5 Oct - 18:33 |
Donc voici les photos du mécanisme...
Pour les plus téméraires qui veulent sortir le poste à souder...!
Si jamais ya des camteurs qui veulent les cotes, je peux sortir mon mètre...
Hé ben vous me faites bosser...!!! |
Tatanka
Sujet: Re: Lit suspendu Ven 5 Oct - 19:27 |
WAOU !!! sacré mécanique.
Sinon, je reviens sur ton aménagement : Comme tu veux faire homologuer, et pour ne pas te planter, car tu n'as droit qu'à UNE SEULE contre-visite chez VERITAS, vaut mieux assurer du premier coup !!!Et comme ça coute près de 4OO euros !!!
Donc, je en suis pas sur que ton compartiment gaz soit conforme !!!
Passes nous plus de photos de détails pour t'aider à assurer...
Parole d'indien
Job: : chercheur d'idées....
Sujet: Re: Lit suspendu Ven 5 Oct - 21:39 |
Super ce lit suspendu !
Enfin ..suspendu à quoi justement?
Aux longerons ?
Y a t il une structure sous le doubla ge de pavillon.
Tatanka....bien vu pour le compartiment à gaz. J'en ai déjà touché 2 mots à BOODY en MP. Et forcément je lui ai dit d'aller voir.......les photos de ton aménagement et le joli coffre à gaz ton CAM !
Parole de nomade
TL.MIG.R
Job: : MILITAIRE
Votre cam's: : cherche la perle rare a pas cher
Sujet: Re: Lit suspendu Dim 21 Oct - 10:20 |
je pensais etre le seul a chercher a suspendre un lit, mais je vois que non, alors moi je n'ai pas encore de VHs a aménager (j'attend les sous sous) donc je fais tout par dessin
alors voila j'avais penser a ça
