 Master : utiliser l'espace à 100 % Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
dpam44
Sexe:MasculinCapricorneBuffle
Job: : technicien
Votre cam's: : master NV
MessageSujet: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 16:33
quelques astuces d'amenagement sur MASTER ou autre...
comme le master est plus etroit (1765) que les anciens fiat (1810) ou les nouveaux fiat (1870) mon bloc cuisine ne fera sans doute
pas plus que 45 cm de large pour garder un couloir correct ( 61cm) avec la douche situee en face ( 70X70) je mettrais donc le
frigo tout contre la tole, entre les longerons à droite qui font suite au garde-boue vers la porte laterale, puisqu'il n'y a pas besoin
d'isolation au niveau frigo . il sera d'ailleurs plus pres de la grille de ventilation , qui devrait tomber juste au dessus du rail de PL .
Poursuivant mon idee , je ferais sans doute aussi un renfoncement ( avec isolation moins epaisse qu'ailleurs ) dans le bas de la
douche , puisque j'y logerai le wc chimique qui prendra ainsi un peu moins de place dans la douche .
Tout ceci pour dire qu'il y a interet avant de faire l'isolation des parois et la pose du CP a vraiment reflechir a l'implantation des equipements et je suggere de les acquerir des le debut et essayer de disposer dans le camion vide .
Very Happy
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 17:58
houla!Confused
comme toi je voulais incruster le frigo entre les longerons, mais a moins d'avoir un frigo de nain, tu vas etre obliger de le mettre entre le longeron de la porte laterale et le longerons d'apres, ici:
comme tu le vois c'est trop etroit juste avant le passage de roue
ensuite tu veux le coller a la parois, mais pour cela tu vas etre obliger de le mettre au niveau de la marche en bas (le rebord au pied de la paroie), et la, faire une aeration au plancher faut oublier! et pour finir, si tu decide de faire une grille basse sur la cloison et donc d'incruster ton frigo quand meme, tu va etre bloquer par le longeron intermediaire horizontale! avec un frigo de 60litre c'est mort!
ou alors tu mets un tout petit frigo!
un autre truc, juste avant le passage de roue, l'aeration au plancher est impossible, tu as le support des lames de suspension juste en dessous, un renfort transversale...
avant de commencer, il faut en effet avoir tout le matos et faire du placement a vide, mais il faut regarder partout aussi! surtout au plancher, ya des renforts partout, le master est bien chiant pour ca! je parle d'experience, je me suis arracher les cheveux aujourd'hui pour l'aeration basse du frigo, et je peux te dire que c'est vraiment juste!
ce soir je fais un post sur ca dans mon amenagement, ca te donnera une idée!
Wink
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 18:28
Si la traverse basse te gêne , suffit de placer ton frigo en position haute , sous l'évier , moins besoin de se pencher et en dessous tu mets un tiroir à foutoir .
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 18:37
et tu te retrouve avec l'evier au niveau des yeux...jsuis pas grand moi! pis bon, tu sera toujours gené par le longerons intermediaire pour ton encastrement, et par le rail ou ce longeron pour ton aeration haute...
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 18:56
oui ça a pas l'air simple si tu veux le mettre là Confused
sinon tu peux le mettre carrément en hauteur à 1m du sol environ, dans un meuble
c'est pas mal aussi car là t'es vraiment à hauteur quand tu l'ouvres, et ce sera sans doute + simple pour les aérations car tu arrives à l'emplacement des fenêtres
c'est juste une proposition Wink
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 19:04
Pour avoir posé des cuisines pendant 10 ans , on posait les éviers à 85 cm voire de plus en plus souvent à 95 cm . Si tu places ton frigo de 65 litres tout de suite en dessous , il va te rester une vingtaine de centimètres en bas non ? La piotte tôle au milieu , soit tu la vires , soit tu places ton frigo devant .
otaket
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 19:19
un truc à savoir aussi : un pote a un chien dans son cams et son frigo est posé par terre
malgré qu'il nettoie régulièrement son cams, il a tjrs des poils de chien dans son frigo, quand tu prends le beurre et que tu trouves des poils collés dessus, c'est un peu dégueu What the fuck ?!?
donc le mettre un peu ou beaucoup en hauteur évite ça, même si tu n'as pas de chien, y a tjrs un peu de poussière dans un cams
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 19:36
moi ce que j'en dis...
j'ai posé le frigo par terre, aeration par le plancher et aeration haute entre le rail et le longerons, je change mon meuble evier/gaz pour avoir vasque au niveau de la porte et pas au dessus du frigo comme ca pas de probleme pour l'evacuation des gaz et le passage des tuyaux d'eau. le frigo sera pas incruster entre les longerons, j'aurais pas a me faire chier pour la cloison en CP, pas besoin de decoupe pour encastrer le frigo, juste un conduit pour l'aeration
parce que si tu colle ton frigo a la vasque de ton evier, ton deflecteur pour l'aeration haute, il passe pas, et ton syphon et tes tuyauterie d'eau tu galere!
et pis bon, en simulant l'amenagement, le frigo pas encastré et le wc/bac a douche en place, il y a largement la place de circuler dans le couloir! c'est pas un chateau non plus, c'est un cam's!Mr. Green
a ne pas oublier aussi, la largeur de l'evier, je sais pas vous, mais moi ca correspond pile poil a la largeur du frigo! alors si je l'incruste, il va avoir une drole de gueule mon meuble:?
la solution la plus simple, c'est encore celle de otaket! tu l'incruste dans la penderie et pas de souci! j'y ai longuement songer, mais je voulais pas avoir deux grilles apparentes sur le coté...
comme on le voit ici, la largeur de l'evier est a peut pres la meme que la largeur du frigo! et l'espace dans le couloir est raisonnable, non?Wink
bon, pour moi le frigo ne sera pas la ou il est sur la photo mais decalé vers la porte laterale, et je change de plaque gaz/evier pour avoir la plaque de cuisson au dessus du frigo, et pas l'evier...
dpam44
Job: : technicien
MessageSujet: le frigo en question :   Dim 23 Déc - 22:09
je pensais reprendre le meme que j'ai actuellement 60 litres . largeur 48 et hauteur 64,5 . ca passe pas dans le premier espace apres la porte laterale ? il me semble avoir mesure 65 au dessus du longeron du plancher dans le garage ou je suis alle voir un master ! je me suis trompe ?
MessageSujet: Re: Master : utiliser l'espace à 100 %   Dim 23 Déc - 22:18
je suis pas sur mais sur le plan que j'ai fais du coté gauche (qui je pense est le meme niveau longerons et renfort que le droit, sans porte laterale), j'ai un espace de 52cm de large sur 70.8cm de haut...mon frigo de 60litre aussi fait 54cm de large
Master : utiliser l'espace à 100 % Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: RETOUR D'EXPERIENCE... :: PLANS & CONCEPTION D'AMENAGEMENTS -
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer son propre blog
