Métal-Five
Sujet: Frigo domestique dans un camion ?? Mer 18 Oct 2006 - 19:28 |
Je voulais savoir si les frigos domestiques sont les mêmes (en plus grand bien sûr ) que ceux à compression qui sont utilisé dans les fourgons
En effet j'ai toujours entendu dire qu'il fallait transporter un frigo à la vetical, bon là ok pas de problème, et qu'il fallait attendre environ 24h avant de le rebranché, là c'est c'est comme même galère si faut attendre pour remettre le frigo en route àprès chaque déplacement. |
TéMelMi
Sujet: Re: Frigo domestique dans un camion ?? Mer 18 Oct 2006 - 22:52 |
Il est dit qu'il faut attendre 24 h pour le rebrancher aprés un déménagement, oui. Mais c'est uniquement dû au fait que pour le porter (jusqu'au camion) il a fallu le coucher. S'il y avait la possibilité de le porter debout le problème des 24h ne se poserait pas.
Donc s'il a été couché ou incliné j'attends 24h avant de le rebrancher.
S'il a été juste déplacé je peux le rebrancher de suite. |
Métal-Five
Sujet: Re: Frigo domestique dans un camion ?? Mer 18 Oct 2006 - 23:02 |
Donc si je comprend bien, y a pas de soucis pour mettre un frigo domestique dans un cam's, a part le fait qu'il faut un transfo pour le 220V. |
TéMelMi
Sujet: Re: Frigo domestique dans un camion ?? Mer 18 Oct 2006 - 23:07 |
Ben franchement j'en vois pas .
Maintenant j'ai un pote qui est frigoriste je lui demanderai plus de précisions au cas où mais c'est toujours le discours que j'ai entendu.
Sinon peut-être que quelqu'un sur ce forum te donnera une réponse avant moi. |
kéo
Sujet: Re: Frigo domestique dans un camion ?? Jeu 19 Oct 2006 - 10:29 |
salur c'est kéo le miens marche sans probleme depuis un bon bout de temps comme ça a+ |
