 choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
aiglevert
Sexe:MasculinGémeauxChien
MessageSujet: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct - 13:38
1- Quel est selon vous le plus adapté de ces 2 modèles pour un cams.
catalyse
infrableu
2- savez vous si leur arrêt est piloté/pilotable par une minuterie ou un thermostat, car quand je vois l' autonomie d' une soixantaine d' heure ça fait peur, sauf si justement on peu ne s'en servir que disons deux ou trois heures par jour de grand froid (temp ext de 5° et en dessous). Ne prenons pas ici en consideration les problemes d' isolation.
Excusez moi, je sais que le sujet a déjà un peu été abordé, mais là j' arrive pas à trancher et la question du pilotage me préoccupe aussi.
Merci!!
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct - 16:29
Le premier sans flammes => c'est mieux thumright
Le deuxième avec flamme => ça craint !!! affraid
Parole d'indien
aiglevert
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct - 19:26
Merci tatanka, il me semble bien qu' on en avait déjà parlé, mais j' hesitais entre les deux.
Par contre quelqu' un pourrait il répondre à la deuxième question, qui pourrait(la réponse Smile ) en intéresser plus d' un je pense;
Je la remets ici:
2- Savez vous si leur arrêt est piloté/pilotable
servir que disons deux ou trois heures séquencées par jour de grand froid (temp
Merci encore!
Tatanka
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct - 19:31
Je n'avais pas tout lu dans ton premier post !!! Embarassed
Lorsqu'il y a coupure de gaz, la veilleuse qui s'éteint, plus da gaz dans la bouteille, etc ... il y a un thermocouple qui coupe automatiquement l'arrivée de gaz, donc tout s'éteint et pas de fuite.
C'est idem sur les feux de cuisson "spécifique" CC ou caravane !!!
attention : y'en n'a pas sur les gazinières camping qu'on utilise en extérieur.
Rassurant !!! non !!!
Parole d'indien
aiglevert
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct - 19:48
Excuse moi, mais est ce que je dois comprendre que la seule manière de couper le chauffage, c' est d' arrêter totalement celui ci.
Il n' y a donc pas moyen de lui relier un thermostat pour du moins la journée quand on est dans le cams.
j' ai bien compris qu' il faut éviter de les faire fonctionner la nuit.
Tatanka
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct - 20:20
Sur le Term'x il n'y a pas a proprement parlé de thermostat de régulation : juste trois positions de puissance.
La régulation nécessiterait un rallumage automatique.
Dans la mesure où je ne le laisse pas fonctionner sans surveillance (et c'est ce que je déconseille) je gère moi même la régulation : changement de puissance, coupure momentanée, puis rallumage, etc ...
Parole d'indien
aiglevert
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct - 20:59
Eh bien le sujet est clôt pour moi, Merci encore Tatanka!
choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer son propre blog
