 polystyrene extrudé ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Diogène de sinope
Sexe:MasculinCancerChien
Job: : chef de chantier tp
MessageSujet: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 18:59
j'ai l'intention d'utiliser du polystyrene extrudé pour isolr mon cam's avec des epaisseurs variant entre 34 et 7 cm et de boucher les alvéoles des longerons avec de la laine de roche; Mais beaucoup d'aménageurs de ce site (comme j'ai pu le voir sur de nombreuses phots) utilisent des isolants mince : pour quelles différences?
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:01
petite correction ce n'est pas 34 cm mais 4 cm...
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:06
pas grand monde a ma connaissance utilise du polystirene, sa capacité d'isolation est pas geniale.
pour les isolant mince, bah ils sont mince!Very Happy ca permet un gain de place, pas desagreable par exemple pour le plafond...en plus c'est facil a poser, ca gratte pas...mais je me demande si c'est pas un produit a la mode aussi...vu le prix, ca dissuade! en plus parait que ca isole moyen, surtout phoniquement, mais je sais pas j'ai pas essayer!
cherche sur le forum il y a un post qui traite des differentes isolations!
je crois que c'est celui la
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:34
j'ai fais une petite recherche sur internet a propos des qualités des divers produits isolants et le polystyrene extrudé est connu pour ses grandes capacités isolant il est meme qualifié de rolls de l'isolation et n'a rien a voir avec le polystyrene blanc (le basic)
l'extrudé est courament utilisé pour l'isolation des toitures et il existe en diverses epaisseur de 2 à 10 cm ; personnellement je n'ai entendu que du bien de ce type de matériau.
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:43
C'est ce que j'ai mis sous mon plancher : liège + polystyrene extrudé 20mm
Parole d'indien
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:50
en plus avec des plaques en 20 mm d'épaisseur on peut avoir la souplesse nécessaire pour épouser les formes arrondies des cloisons tout en ayant une compassité impécable qui empèche les vides de cloison et donc les bruit de vibration -->> de quoi faire de votre cam's une vrai glaciere chaude et insonnorisée...
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:53
je sais pas quelle est la difference entre l'extrudé et le normal!
il faut aussi comparer les isolants a epaisseurs egales!
pour la laine de verre, 45mm d'epaisseur, R=1.20
pour le polystyrene extrudé , 40mm d'epaisseur, R=1.20
pour le polystyrene expansé (le blanc), epaisseur 40mm, R=0.85
avec R coefficient d'isolation, plus il est elevé plus ca isole. donc le polystyrene extrudé et la laine de verre ont un pouvoir isolant equivalent.
apres le prix au metre carré: -polystyrene extrudé, 5,87euros
-laine de verre, 1,51euros
donc...
(source: catalogue brico machin avril 2007)
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:57
2.87 E le m2 a l'entrepot du bric pour l'extrudé, et ce n'est pas un paquebot que je refait donc ça va ça reste raisonnable comme budget...Wink
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 19:59
et puis la laine de verre faut pas m'en parler (j'ai fais pas mal de démolition dans ma carrière affraid )
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 20:05
http://www.commeunpro.com/infos/actu/ac_php/data/liste/actu_cup_21.php
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 20:30
Le problème avec le polystyrène , que ce soit l'expansé ( le blanc ) ou l'extrudé ( vert ou bleu ) , c'est les couinements qui apparaissent assez vite . Vécu perso avec mon Transporter , la caisse bougeant un peu sur elle même , au bout de quelques mois ça " rossignole " grave . Perso j'avais redémonté et mis de la laine de roche en panneaux rigides .
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 20:46
c'est un probleme auquel je pensais egalement, tu me conforte dans mon idée. perso ce sera laine de roche ou de verre, principalement parce que c'est facile a adapter aux formes de la carrosserie, et puis c'est plus dans mon budget...
avec un L3H2, a la louche j'ai 20m2 a isolé, soit 30euros de laine de verre, ou 50euros de polystyrene (environs). ben 20euros pour moi ca compte!
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: polystyrene extrudé ?   Dim 28 Oct - 20:59
le probleme avec la laine de roche c'est que ça pèse enormément ( j'ai soupesé samedi dernier une plaque d'1 m2 dans un mag de bricolage bonjour la densité et aieaieaie le poids...) pour ce qui est des rossignolage comme le dit dalton il peut être évité en collant les plaques de polystyrène extrudé a la carrosserie et en jointoyant les plaques entre elles avec de fine couche de laine de roche (sur les bords comme on le ferai pour un calfatage de bateau) ce qui empèche tout contact entre deux plaque de polys.. et donc les bruits.
polystyrene extrudé ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer votre blog gratuit
