Sujet: pompe fiamma aqua 8 Dim 30 Sep - 16:30 |
bonjour a tous!
je viens d'acheter une pompe fiamma aqua8 neuve, mais le plan de branchement est pas tres clair.
j'ai un fil bleu et un fil rouge qui partent du derriere de la pompe, et un fil rouge qui par du devant, la ou il y a 3 emplacements:
je suppose que les fils a l'arriere servent a l'alimentation de la pompe, donc a relier a la batterie, et le fil rouge de devant sert a la commande...mais comment?
quelqu'un possede-t-il un shema de branchement?
merci!
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi! |
Sujet: Re: pompe fiamma aqua 8 Dim 30 Sep - 18:03 |
Tu risques de trouver le schéma sur le net .
Mais à mon avis c'est une pompe qui se met en route avec un robinet contacteur et c'est ce fil qui fait la commande et non la pression dans le circuit .
Donc à priori + sur le rouge et - sur le bleu (à l'arrière )et un autre plus après robinet contacteur ou contacteur tout court pour la commande ( à l'avant ) . Y'a qu'à essayer .
Mais ce n'est que mon avis .
Cherche sur le site de NA si cette pompe est du genre " pression circuit " ou " contacteur " .
Sujet: Re: pompe fiamma aqua 8 Dim 30 Sep - 18:22 |
j'ai trouver ca, on voit que le fil de l'arriere revient sur l'avant, sur ce que je pense etre le pressostat, mais je le branche sur quel bornier...
bon, apres demontage du pressostat, j'ai compris le truc:
-le fil rouge qui part du cul de la pompe se branche sur le contact qui est tout seul et en retrait (le plus a droite sur la photo)
-les deux autres contacts sont relier chacun leur tour au premier contact,
ca donne ca:
un contact ne sert a rien...ca permet, lorsque la pression augmente dans les tuyauteries, de couper la pompe.
je pense qu'avec ce systeme ya meme pas besoin de contacteur au robinet, mais c'est mieux avec...ca fait une securité au cas ou le contacteur du robinet reste collé.
