Ponçage et traitement sol Transit |
k3mo
Job: : Développeur web
Votre cam's: : Ford Transit 2.5d 98
Sujet: Ponçage et traitement sol Transit Dim 21 Oct - 22:02 |
Yop !
Voilà, j'ai attaqué le sol de mon premier camtar. J'ai viré la protection plastique qui se trouvait dessus. Après, il y a une espèce de vieille couche qui s'écaille. On a donc commencé de virer ce qui s'enlevait assez facilement (un quart). C'est quoi le plus facile pour décoller ça ? Un pote m'a dit que c'était une couche de goudron isolant. Y'a des bonnes astuces pour décoller tout ça sans trop galérer ? Parce que sinon ce sera avec un bon gros tournevis ^^.
Bon imaginons que j'ai réussi à tout décoller Pour le ponçage c'est quoi le plus simple ? Trouver une ponceuse assez fine pour passer dans les rainures ou tout faire au papier de verre ??
Et enfin, pour le traitement antirouille, à ce que j'ai compris, il me faudrait un traitement pour tous les endroits attaqué, plus un traitement préventif global que je passerai sur tout le sol. Il vaut mieux prendre une marque en particulier ?
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Dim 21 Oct - 22:19 |
pour tout decaper je te conseil la perceuse avec une brosse metallique, ca decape tout! |
Job: : Livreur
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Lun 22 Oct - 5:58 |
nemesis a écrit: |
j'ai fait ca sur mon T3, ca va nickel
k3mo
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Lun 22 Oct - 8:37 |
Hmm, et je passe ça direct ou j'enleve d'abord la couche bizarre qui se trouve dessus au tournevis ? Et après niveau antirouille, c'est quoi votre conseil ?
Merci en tout cas  |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Lun 22 Oct - 8:54 |
Enlève en un maximum, tout ce que tu peux, puis une bonne couche d'anti-rouille => du sérieux surtout là dessous !!!
Parole d'indien
k3mo
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Mar 23 Oct - 9:23 |
J'ai fait un tour à Casto en sortant du taf hier : j'ai chopé une vrai spatule de compétition histoire de moins galérer qu'avec mon pauvre tournevis... et c'est clair que ça marche déjà mieux mais j'en ai bien jusqu'à la fin de la semaine à décoller ce revêtement...
Sinon j'ai chopé du Frameto pour tout ce qui est bien attaqué par la rouille et du Rustol pour traiter tout le reste préventivement (enfin le sol). Il me manque encore la peinture pour recouvrir après. Et déjà quand j'en serais là, je devrais avoir un sol beaucoup plus nickel !
La suite plus tard ^^ |
terrible guerrier
Job: : maître-chien
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Mar 23 Oct - 9:41 |
ou de la bonne peinture anti rouille apres avoir traité la carrosserie
dans le fond de mon expert ua sol j' ai passé du frameto+ rustol+mimiun ( peinture orange que l'on se sert dans la navale pour stopper la rouille du au sel +peinture antirouille haermeitte blanche avec son diluant le tout au pistolet passe tres bien et tu vois rien! |
guillaume
Job: : routier
Votre cam's: : ford transit
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Mar 23 Oct - 16:57 |
sinon tu essaye spatule et décapeur thermique |
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Mar 23 Oct - 19:38 |
Pas glop le decapeur thermique si le revetement est bitumineux ou alors avec beaucoup de precaution et d'aeration.
(Lao Tseu) |
k3mo
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Mer 24 Oct - 9:51 |
Euh pourquoi ? C'est quoi le problème ? Vaut mieux que je mette un masque pour décaper tout ça ? |
terrible guerrier
Job: : maître-chien
Sujet: Re: Ponçage et traitement sol Transit Mer 24 Oct - 10:23 |
ben oui il vaut mieut les nez de cochons se vente par 4 cela evite que tu respire soit de la poussiere soit des vapeur le tout bien entendu toxique pour l' organismme! |
