 projet d'aménagement sur new Boxer L2H2 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Pocahontas
Sexe:Féminin
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
MessageSujet: projet d'aménagement sur new Boxer L2H2   Dim 11 Nov - 22:17
Alors, déjà, il faut que j’explique pour ceux qui avaient suivi mon projet (ça fait près d’un an que je vous bassinne avec… !) que j’ai dû changer de modèle de cam’s !
En effet, l’endroit où j’habite me laisse un espace exigu pour rentrer le cam’s dans le jardin (et il est hors de question qu’il dorme dans la rue…) et, après avoir fait des tests, il s’avère qu’un L3 de 5,60 (ancien Boxer), voire 5,89 (nouveau boxer) est impossible à rentrer ! (ou du moins, il rentre mais il ne ressort pas…).
Bref, après avoir étudié les dimensions des cam’s de plus près et peaufiné les tests, j’arrive à la conclusion que je dois prendre un L2 nouveau Boxer (5,41 m).
J’aurai 3,12m à l’intérieur au lieu des 3,36 que j’avais prévu ce qui m’oblige à agencer mon plan différemment.
Voici le nouveau plan :
Je voudrais votre avis sur mon projet de fabrication (matériaux, ordre des étapes, etc…).
1) les découpes
- Lanterneau
- Baie coulissante
- Trou pour tuyau de vidange des réservoirs d’eaux
- Prise 220V
2) le plancher
- peinture antirouille de protection (est-ce utile ? quel type de peinture ?)
- tasseaux fins (8 à 10 mm) collés à la Sika dans les gouttières
- tasseaux épais (25mm) collés à la Sika sur le haut des nervures pour fixation du CP + mobilier
- isolant mince 7 couches agrafé sur les petits tasseaux
- collage de toutes les jointures d’isolant au scotch alu
- isolant phonique entre les gros tasseaux (quelqu’un a utilisé celui de NA ?)
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5455
- passage des tuyaux d’eau
- CP extérieur 15mm collé sur les tasseaux de 25mm avec un isolant 5 couches agrafé face intérieure
- Lino collé sur le CP
3) l’isolation parois et plafond
- tasseaux épais (25mm) collés à la Sika pour fixation du CP + mobilier
- passage des cables électriques dans des gaines, sur l’isolant
- CP extérieur 5mm vissé sur les tasseaux de 25mm avec un isolant 5 couches agrafé face intérieure
Faut-il ajouter un isolant phonique au plafond ?
4) habillage parois et plafond
- Je compte utiliser un revêtement épais, plastifié et lessivable qui existe chez Leroy machin au rayon papier peint, mais c’est pas du papier. Ils appellent ça du « décomousse ». ça fait environ 2mm d’épaisseur et ça se colle très facilement.
5) installation électrique
- installation des batteries aux
- pose de la centrale, du boîtier anti-décharge et du coupleur/séparateur
- connexion des éclairages, du frigo, etc…
- faire tous les raccordements et envoyer le jus !
6) préparation de l’installation d’eau
- pose des réservoirs dans des coffres, bien fixés au sol
- raccordement de la tuyauterie
- pose des coupelles de remplissage
- mise en place des tuyaux d’évacuation des eaux usées
7) meubles cuisine + SDB
- fabrication et pose du meuble de cuisine => mise en place de l’évier
- fabrication et pose du meuble de lavabo => mise en place du lavabo
- faux plancher pour installation douche => mise en place du bac à douche
- installation des robinets + pompes immergées
Cool cloisons et porte de SDB
- cloisons en CP 15mm recouvert de décomousse (ou de lino, à voir)
- porte : j’ai pensé à une porte coulissante, qu’en pensez-vous ?
- miroir autocollant fixé sur l’intérieur de la porte
9) Finition mobilier
- cloison (à l’entrée latérale pour masquer les lits avec ouverture extérieure en bas sous le lit pour accès à la soute)
- fabrication table + fixation
- fabrication lits superposés + fixation
- coffrages de séparation soute sous le lit
- finitions meuble de cuisine
- fabrication des placard hauts
- finitions : chants, portes, cache-vis, etc…
Euh… voilà, j’espère n’avoir rien oublié !
Pouvez vous me donner votre avis sur :
- l’ordre de fabrication : est-ce logique ?
- les questions posées : peinture anti-rouille ? isolant phonique plafond ?
et bien sûr, si vous voyez des erreurs ou des oublis, merci de me les signaler.
Merci !!!
Pocahontas
Carpe diem
Mon aménagement : Boxer L2H2
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: projet d'aménagement sur new Boxer L2H2   Dim 11 Nov - 22:50
passe tes cables sous le plancher avant de poser celui ci, logique!Very Happy
l'isolant phonique au plafond, au cas ou le bruit de la pluie sur la tole te derange la nuit (moi j'aime bien mais bon...), mais l'isolation devrait deja attenuer les bruits, pas besoin de surcharger ton plafond (je pense)
pose ta coupelle et ton tuyau de remplissage d'eau avant de fermer tes cloison, tu laisse juste ressortir le tuyau, parce que sinon tu vas galerer pour le passer quand tu voudras brancher ton reservoir, pareil pour les tuyau d'evacuation. en fait fais ton circuit eau en meme temps que tes cables electriques
porte coulissante pour la douche, tres bien, dans les magasins il existe des kits rail. tu gagnera de la place! miroir autocollant, gaf', ca vibre un cam's!
peinture antirouille au sol si ton plancher est abimé, sinon je pense que c'est pas necessaire, le constructeur a prevu sa tole pour resister a la rouille!
sinon l'ordre me parait tres bien!thumleft
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
JC43
Sexe:MasculinCancerChèvre
Job: : en airtétés
Votre cam's: : en attente
MessageSujet: Re: projet d'aménagement sur new Boxer L2H2   Dim 11 Nov - 22:59
Je ne sais pas comment tu as prévu le passage de tes fils électriques qui alimenteront le plafonnier au dessus de la tablepar exemple et toute l'alm en 220,si tu veux faire de l"encastrer, , idem pour les tuyeaux de gaz s'il y en a et idem encore pour les tuyeaux d'eau si tu as eau chaude et eau froide entre ton evier et ton lavabo et ton systèmede chauffe-eauselon comme tu fais, c'est à prévoir en même temp que l'isolation , il y aussi les évacuations d'eaux usées, tout ça dépend de ce que tu veux faire, mais,là tu n'en parles pas donc, j'ajoute à ta liste pour t'y faire penser, apres tu vois....
Plutôt que d'aligner 2,3,ou 4 messages les uns à la suite des autres, utilisez le bouton "Editer", il est fait pour..... oui, oui, il est fait pour.....
Dans la vie, l'essentiel, c'est se fixer un but qui restera l' inaccessible étoile
Pocahontas
Sexe:Féminin
MessageSujet: Re: projet d'aménagement sur new Boxer L2H2   Dim 11 Nov - 23:01
OK, merci Nemesis.
Le cam's sera presque neuf donc pas abimé. Si je comprends bien, la peinture antirouille à titre préventif c'est inutile, cool ça fait ça de moins à faire !
Le miroir à coller, c'est un truc en plastique tout léger. Déjà ça casse pas, et puis si vraiment il tombe à cause des vibrations, je renoncerai. Mias je prévoyais des petites baquettes tout autour pour renforcer la fixation, en plus de la colle.
Merci pour les conseils.
A+
Carpe diem
Pocahontas
Sexe:Féminin
MessageSujet: Re: projet d'aménagement sur new Boxer L2H2   Dim 11 Nov - 23:06
JC43,
en fait, je passe tous mes tuyaux de même que les câbles électriques sur l'isolant, avant la pose de l'habillage. Je fais sortir les gaines là où j'en aurai besoin après et le branchement se fait plus tard.
Je n'ai pas de gaz à faire passer. Et pour l'eau chaude eau froide, j'ai déjà la maîtrise de ça, je l'ai déjà fait dans mon actuel Transit. (je chauffe une petite quantité d'eau avec une résistance et j'utilise une douche à pompe immergée, ça marche bien sauf qu'aujourd'hui on prend la douche dehors avec des rideaux tirés entre les portes battantes à l'arrière, parce qu'il n'y a pas la place dedans).
Merci à toi.
Carpe diem
JC43
Job: : en airtétés
MessageSujet: Re: projet d'aménagement sur new Boxer L2H2   Lun 12 Nov - 6:59
OK,OK ,mais comme je l'ai pas vu dans ton message,et que tu nous demandais de dire si tu n'avais rien oublié,j'avais noté ça, ce serait con de le voir qu'apres....quand toute l'isolation est faite par exemple
projet d'aménagement sur new Boxer L2H2 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 » LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... » RETOUR D'EXPERIENCE... -
