question sur les vis autoforeuses |
Aller à la page : 1, 2  |
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: question sur les vis autoforeuses Mar 11 Déc - 22:21 |
Je vous entend parler souvent de vis autoforeuses pour visser vos tasseaux dans la tôle.
Elles existent à tête fraisée vos vis autoforeuses ?
Parce que ce que j'ai vu sur le site de LM c'est avec une grosse tête comme ça :
Et je trouve ça bien laid et difficile à noyer dans le CP.
Merci pour vos tuyaux.
Carpe diem
Diogène de sinope
Job: : chef de chantier tp
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mar 11 Déc - 22:32 |
Celles que j'ai utilisé étaient a tètes rondes cruciformes plus facile d'emploi je pense et tu fais un avant trou avec un forèt plat de la profondeur de ta tète de visse
Diogène de sinope
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mar 11 Déc - 22:36 |
et tu ne fixe pas ton CP avec tu fixes d'abord tous tes tasseaux (avant trou pour tète de visse et pour éviter que ton tasseau se fende) puis après tu viens visser ton CP sur tes tasseaux avec des visses cruci normales
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mar 11 Déc - 23:02 |
les vis autoforantes existent bien sur en tete fraisée, ainsi qu'en pleins d'autres formes!
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi! |
aiglevert
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mar 11 Déc - 23:59 |
En plus les vis têtes fraisées évitent de faire un avant trou avec un foret 'plat', on peu faire une empreinte de la tête de vis avec un simple foret de taille supérieur, 10 ou 12 en général pour des vis de 5 ou 6mm. |
terrible guerrier
Job: : maître-chien
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 7:49 |
les vis a placo aussi sont exellente pour visser ton CP |
Pocahontas
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 8:29 |
D'accord, merci ! je crois que je comprends.
Je résume pour voir si j'ai bien pigé :
- je fais un avant-trou dans le tasseau pour éviter qu'il fende
- je visse mon tasseau dans la tôle et hop, c'est gagné !
Pas besoin de trouer la tôle avec un foret avant ?
Ensuite bien sûr je visse mon CP dans les tasseaux mais ça je sais faire...
Carpe diem
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 8:34 |
Comme dit terrible guerrier, Vis à placo., c'est super et pas cher.
En plus tu as toutes les longueurs, et ça va très bien aussi bois dans bois (Ex. plancher sur les tasseaux..., CP d'habillage sur les tasseaux ...)
Pour visser dans la tôle pas besoin d'avant trou si tôle simple épaisseur. Par contre si tôle double ou épaisse, faire un avant trou de 2mm.
Parole d'indien
aiglevert
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 11:44 |
Pocahontas, dans le tasseau, ce n' est pas un avant trou que tu fais, mais un trou simple légèrement supérieur au diamètre de ta vis ou même égal.
Par contre, comme dit Tatanka, tu fait un avant trou dans la tôle si par exemple elle est très épaisse ou trop dur. |
Diogène de sinope
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 17:42 |
aiglevert a écrit: |
Quand je préconise de faire un avant trou avec un forèt plat c'est pour d'une part eviter d'avoir la tète de visse qui dépasse (par exemple pour les visses à tète ronde avec rondelle intégrée qui sont à mon humble avis les plus adéquate pour la fixation de tasseaux)...
...et d'autre part l'avant trou évitera (surtout dans les extrémités du tasseau) de voir ton tasseau se fendre en deux au moment du serrage en pression (qui met en pression les deux supports (tasseau et longeron par exemple). Car une visse exerce une pression phénoménale sur le bois tout au tour d'elle pendant le vissage ; on peut remarquer, si on devisse aussitot que la visse est chaude car pression et quand la section vissée est petite il arrive souvent qu'elle cède dans l'axe de la visse...
Pocahontas
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 20:55 |
Bon d'accord, je commence à voir comment ça marche.
Je viens d'aller acheter des vis autoforeuses à tête fraisée.
Merci beaucoup pour vos conseils !
Par contre, Tatanka, tu parles de vis à placo... c'est ce qu'ils appellent des vis auto-perceuses pour plaques de plâtre, dans les magasins de brico ?
C'est des vis noires qui ressemblent à ça ?
Parce que si c'est ça, c'est beaucoup moins cher que les vis autoforeuses pour tôle.
Carpe diem
Tatanka
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 21:29 |
Citation: |
C'est des vis noires qui ressemblent à ça ? |
Oui, c'est ça Pocahontas,
Ben tu vois que c'est nettement plus intéressant.
Et crois moi, ça perce tout seul dans la tôle, et tu peux les utiliser partout, bois dans bois, tous mes meubles sont assemblés avec ces vis.
Tu as toutes les longueurs ...
Alors, pas bonne l'idée !!!
Parole d'indien
Diogène de sinope
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 21:36 |
Si ça ça perce la tole ???
Ben j'ai essayé, et la seule chose qu'on arrive à enfoncer c'est l'embout cruci de la visseuse dans le doigt
ou alors il faut faire un avant trou étant donné que ces visses n'ont pas un pouvoir forant car percer un longeron avec ce type de visse c'est comme enfoncer un marteau avec un clou...
Tatanka
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Mer 12 Déc - 21:38 |
Bien sur que ça perce ... c'est fait pour ça, les rails de pose de placo sont en tôle (certes un peu plus fine) mais dans la tôle de Cam's, ça y va aussi ...
En plus, si tu prends un embout magnétique, tu n'as même pas besoin de tenir la vis.
L'avant trou, c'est dans les parties de tôle épaisse ou double, mais la plupart des endroits ça y va tout seul.
Parole d'indien
aiglevert
Sujet: Re: question sur les vis autoforeuses Jeu 13 Déc - 5:57 |
Ok pour les vis à placo de 'Tatanka', je les connais bien, tu peu y aller sans soucis, seule chose, ne force pas trop en vissant car la tête pète facilement comme à la base elle sont faites pour être à fleur de plâtre.(si tu y vas au tournevis manuel, pas de soucis, si à la visseuse règles bien ton limiteur de couple)
On est d' accord Diogène, sauf sur le sens que tu donnes à avant trou. J' appelle plutôt ça un trou fraisé ou trou lamé, selon la tête de ta vis.
Maintenant il existe des vis à bois à tête fraisée qui réalisent ce fraisage toutes seules, lorsqu' on les visse justement. |
