comparatif dimensions fourgons ?
maiyo
Mon cam's: Renault Master
Sujet: comparatif dimensions fourgons ? Dim 16 Jan 2011 - 16:46 |
Bonjour
Je recherche un site où je pourrais trouver les dimensions de différents fourgons(transporter, master L1H1, L2H1, etc...) afin de comparer.. j en ai deja vu un mais je n'arrive pas à le retrouver...
Si quelqu'un a ca... PAr avance merci
Maiyo
floreng
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Lun 17 Jan 2011 - 17:52 |
L'autre solution consiste à arpenter les sites constructeurs.
Les photos c'est ==ICI==
Burstnër CLUB 4401TK, 1985, 4.5m, PV théorique 580, PTAC 750, 4-5 dodo, 6 miam---VENDUE---
kristibi
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Lun 17 Jan 2011 - 18:51 |
une recherche comme ça dans google :
"renault master dimension filetype:pdf"
ça donne recherche
puis : doc
etc
bonnes recherches
rock
Mon cam's: price's
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Mar 18 Jan 2011 - 0:38 |
tu as aussi la revue: Camping car magazine
qui edite de temps en temps des hors serie special fourgons,tu y trouvera la dimension de la plus part des fourgons,ainsi que leur caractéristique
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Mar 18 Jan 2011 - 12:27 |
Salut.
La seule source fiable c'est les specs trouvées sur les sites des constructeur, mais ce n'est pas toujours suffisant. En général ils indiquent toujours le volume, très souvent la longueur utile et la hauteur utile, mais la largeur utile à l'intérieur n'y est pas toujours.
Et même ça ce n'est pas toujours suffisant vu que la longueur utile ou la largeur utile varie en fonction de l'endroit : centre ou côté du camion, hauteur. J'avais eu quelques (toutes) petites surprises à la réception de mon Ducato par rapport à ce que j'avais trouvé dans les specs.
Donc ne jamais faire un aménagement sur la base de la théorie : prendre les mesures sur le fourgon lui-même si besoin de précision.
Si l'un d'entre vous trouve la largeur intérieure utile (entre les renforts verticaux de carrosserie) pour le nouveau Master, merci de partager.
J'ai cherché l'autre jour et je ne sais pas si ce que j'ai trouvé est la largeur du passage portes arrière (1,76) ou la largeur entre montants.
Le doute venant du fait qu'à l'extérieur il fait 2,07 sans les rétros : 2,07 - 1,76 = 0,31 soit plus de 15 cm d'épaisseur pour la tôle et les renforts, ce qui semble beaucoup.
Autre sujet à lire
rock
Mon cam's: price's
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Mer 19 Jan 2011 - 0:35 |
bonsoir,
2,07 me parait beaucoup,
maintenant,si on compare le master et le daily,qui ont en commun leur cabine,l'iveco fait 1,76 interieur,au meilleur de sa largeur,ce qui doit etre le meme pour le master,je ne peut rien dire de plus,sachant que je n'ai jamais vue de master de pres,
maintenant dans la revue que j'ai cité plus haut,toutes les dimensions sont donnés,que ce soit largeur,longueur,hauteur interieur comme extérieur,
au moin sur le bouquin que j'ai et qui date de 2004,
je l'achete rarement,vue le prix,et surtout ce n'est pratiquement que de la pub pour les différents constructeurs,je prend quand ça m'interesse
kristibi
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Mer 19 Jan 2011 - 21:47 |
les dimensions théoriques d"après la doc téléchargée du constructeur ci dessus sont bien celles que tu dis pierre b
A voir
mitch243
Mon cam's: boxer hdi 100cv court bas an 2003
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Dim 23 Jan 2011 - 18:39 |
ya une erreur sur les longueurs utiles, moi j'ai noté 2,634m pour 4,90 en tout mais je sais plus si c'est
pour l'ancien ou le nouveau Master;
La largeur int à 1,76 pour un fourgon de 2,07 , c'est moins bien que mon Boxer où j'ai un peu moins de
1,81 et 2,02 à l'extérieur.
Dans sa catégorie le lite-ace offrait 2,25 de plancher pour un véhicule de 4m ...avec l'inconvenient
du moteur sous les sièges avants.
kristibi
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Dim 23 Jan 2011 - 21:49 |
tu a raison mitch j'ai posté les dimensions du cabine approfondi
voila celles du fourgon traction :
steppe
ce membre n'est pas encore présenté
Mon cam's: panda
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Sam 5 Mar 2011 - 22:44 |
steppe
Mon cam's: panda
Sujet: Re: comparatif dimensions fourgons ? Dim 6 Mar 2011 - 14:47 |
ok
