ol2coc
Mon cam's: Nissan Primastar L2H1
Sujet: store et auvent arrière Mar 27 Sep 2011 - 23:49 |
Je possède un Nissan Primastar ( = Trafic), long. J'ai fait un auvent maison avec un rail aluminium collé au Sika et 4 vis inox et une toile rectangulaire qui vient coulisser dans le rail. 2 piquets tiennent les extrémités. Ca marche très bien et une fois démonté (en 3 sec ), le rail est hyper discret.
J'ai aussi fait une tente qui "ferme" les deux portes arrières, pour pouvoir cuisiner si il pleut par exemple.
Je vous mets deux photos.
Si ça peut vous donner des idées...
Sujet: Re: store et auvent arrière Mer 28 Sep 2011 - 18:29 |
 pour ceux qui cherchent un truc simple et pas cher .
kristibi
Sujet: Re: store et auvent arrière Mer 28 Sep 2011 - 19:19 |
sympa c'est quoi la toile? et même question que Ravely comment ça tiend à l'arrière
aimant? oeuillet?, les portes tiennent bien ? (par exemple sur le Scudo faut que je mette une barre entretoise entre les portes quand il y a du vent) (j 'envisage une "cabine" arrière idem en plus fermée pour la douche sur mon fourgon) d'ailleurs j'hésite entre la mettre "dedans" ou "dessus" les portes
ol2coc
Sujet: Re: store et auvent arrière Mer 28 Sep 2011 - 21:31 |
Je vous enverrai des photos plus détaillées demain. Les portes tiennent très bien toutes seules, pas besoin de renfort ou autre, elles sont mêmes maintenues par le rebord du tissu. L'eau peut s'évacuer sur les bords facilement sans mouiller l'intérieur.
Le tissu est du Stamoid, utilisé en voilerie pour des bâches de bateaux. C'est pas donné, mais c'est traité anti UV et parfaitement étanche.
Demain les photos !
ol2coc
Sujet: Re: store et auvent arrière Jeu 29 Sep 2011 - 17:28 |
Voilà quelques photos pour éclairer certains...
Ici : l'élastique pris dans les fixations de barre de toit, pour crocher la fixation du auvent.
Le crochet qui se prend dans l'élastique :
Le côté gauche : un jonc en fibre qui se prend dans une boucle de cordelette...
Le jonc en gros plan avec la boucle prise dans une latte métallique vissée dans le système de fermeture de porte
A droite, un jonc plus long qui se prend dans le système de fermeture de porte...
Une photo de l'ensemble.
Et une photo du rail pour le auvent de côté :
petit pepere
Mon cam's: Tourneo connect
ol2coc
Sujet: Re: store et auvent arrière Jeu 29 Sep 2011 - 18:57 |
Je suis parti d'un rouleau de tissu classique (205 cm) et j'ai découpé puis cousu pour lui donner un angle et lui faire un recouvrement de 20 cm par dessus les portes pour que ça tienne bien.
Pour le rail, le problème c'est que entre les pattes d'attache de store et le bord, la tôle n'est pas plate, on dirait une soudure mal faite.. Puisque le rail tient essentiellement avec du sika, j'ai voulu une surface plane. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à faire coulisser la toile dedans car le rail est bien au bord.
Sujet: Re: store et auvent arrière Jeu 29 Sep 2011 - 20:22 |
Kaiowas
Mon cam's: Boxer L1H2
Sujet: Re: store et auvent arrière Mar 4 Oct 2011 - 12:43 |
Très très ingénieux comme système. Mes félicitations...
Mon Boxer
Vénérable Maître de Yourte
Mon cam's: Daily 30 8 L1H1
