Alek
Sujet: Aménagement du LT Dim 25 Fév 2007 - 20:00 |
je vais essayer de mettre des tofs du début de l'aménagement du LT.
C'est le début et on enlève la séparation caisse-cabine.
puis c'est le tour du CP et du carton d'origine.
voilà l'intérieur du camtard à nu.
on garde le parquet en CP. voilà ce que ça donne après ponçage et vitrification.
On a percé puis coupé la tôle pour mettre un lanterneau.
puis isolation laine de roche et CP 5 mm vitrifié.
et pose du lanterneau
ensuite on a isolé les cotés et les portes, toujours avec des panneaux de laine de roche.
pose du CP 5mm vitrifié.
après la pose du CP.
Voilà, c'est tout pour le moment.
je remettrai des tofs sur l'avancée des travaux plus tard.
sinon, on voudrait monter une batterie auxilliaire.
donc on va mettre un coupleur séparateur, une deuxième batterie (qu'on mettra sous le siège passager) et un transformateur pour avoir le 220 V.
c histoire de brancher un ordi, une lampe, un chargeur et autre.
ma question est pour la batterie.
est ce que je dois prendre une batterie à décharge lent ou une ordinaire? est ce qu'il y a risque de production de gaz nocifs? du coup est ce que sous le siège passader, c'est une bonne idée?
sinon est ce que je dois mettre des fusibles quelquepart et où?
merci pour vos réponses.
A plus |
Sujet: Re: Aménagement du LT Mar 27 Fév 2007 - 0:47 |
Bravo pour le boulot et pour les tofs !
Mais n'hésites à écrire tes questions dans les différentes rubriques appropriées...
Sujet: Re: Aménagement du LT Mar 27 Fév 2007 - 19:45 |
Bon début pour ton habillage tout en bois.
On attend la suite ...  |
nico41
Mon cam's: wv lt 98 tdi 109ch
Sujet: . Dim 26 Aoû 2007 - 19:14 |
slt
une ptit question: ta laine de roche pour les coté est le plafond est de combien de cm
j'ai acheter un lt 35 mi-long et ton post est tres intéressent
voila |
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Aménagement du LT Dim 26 Aoû 2007 - 23:13 |
yes bon début, j'aime bien les LT
c'est un TDI 102 CV ?
sinon pour tes questions pour la batterie aux, il vaut mieux une décharge lente qui durera + longtemps au niveau de l'autonomie et de la durée de vie qu'une batterie de démarrage et qu'elle soit étanche c'est mieux, ça évite en effet le dégagement de gaz nocifs pendant la charge, tu en as des liquides ou gel
bonne continuation  |
blackmail
Mon cam's: vw Transporter 4
Sujet: Re: Aménagement du LT Lun 27 Aoû 2007 - 12:05 |
Trés bel aménagement tout en bois! :D bonne continuation |
ptq14
Mon cam's: wv lt 35 moyen haut
Sujet: Re: Aménagement du LT Mar 18 Aoû 2009 - 17:52 |
felicitation,tres belle prestations peux tu me dire ou tu as trouve les patrons pour les decoupes bonne continuation
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Mick'le modo: |
toon_14
Sujet: Re: Aménagement du LT Mar 18 Aoû 2009 - 23:35 |
ça commene fort !! mais je voi pas de pasage de cable elec , ni eau , pas d aeration pour le cam's ni pour un "futur" frigo !! as tu fai un plan d amenagement ?? et pour ta question ; batterie a decharge lente et fuible de 50 ampere entre les 2 batteries au plus prés de la pncipale !!!! a tu isolé ton sol ??
floreng
Sujet: Re: Aménagement du LT Mer 19 Aoû 2009 - 12:53 |
Si il fait comme moi, les fils apparents ou en goulote, le frigoà compression, consomation oblige.
Les aération : un lanternaux, et une ventilation basse (sans homologation, on peut s'en passer).
stef24
Mon cam's: transit
Sujet: batterie Mer 19 Aoû 2009 - 13:29 |
moi j'ai une batterie auxiliaire standard la meme que le porteur .avec un fusible 30A . elles sont reliée ensemble par du fil rigide de 8mm2 que j'ai passé dans du flexible qui sert a l'air comprimé, le meme que 'jai utilisé pour mon arrivée d'eau, c'est solide et pas trop gros et pas de risque de contact avec la carosserie. la batterie tient bien, il m'arrive meme de m'endormir avec la tv branchée en 220 sur le convertisseur et pas de blems |
