BOXER L2H2 - Mon aménagement ... |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  |
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mar 12 Déc - 21:54 |
Hello,
Une petite question de dimensions Tatanka : dans les docs des fourgons, je vois partout que le boxer a une largeur intérieure utile de 1,81m et dans tes plans je vois un couchage en largeur de 1,85m ?
Cela m'étonne d'autant plus qu'avec l'épaisseur de ton isolation, j'aurais cru qu'il te restait beaucoup moins !
Dans les plans que j'imagine pour mon futur Boxer j'ai aussi un lit en largeur mais j'avais peur que ça fasse juste...
Tu peux me confirmer que tu as bien 1,85 utile pour ton lit ?
Et, si j'osais... pourrais-tu me dire également combien tu as en largeur à 1,3m du sol (because moi je ferai 2 couchages individuels superposés mais avec la courbure de la paroi j'ai peur que ce soit short à 1,3m du sol...).
Grand merci d'avance pour tes réponses.
Pocahontas
Carpe diem
jyb44
Job: : chercheur..... (d'emploi)
Votre cam's: : master
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mar 12 Déc - 22:13 |
Citation: |
- Ne pas oublier le PERCEPTOL avec les gants !!! |
Je connaissait ce produit en tant que révélateur photo(à manipuler avec précaution), mais je supose que ce ne doit pas etre la meme chose . peux tu en dire plus?
jrepon plu o paust plin de fots na
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 13 Déc - 8:00 |
jyb44 a écrit: |
Citation: |
Le PERCEPTOL, est un produit antirouille, vendu par NA (entre autre) pour traîter la tôle à vif après découpe.
Je pense qu'on peut utiliser d'autres produits antirouille (certainement aussi efficace) mais bon j'ai pas cherché !!!
Pierre
Parole d'indien
Tatanka
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 13 Déc - 8:13 |
Pocahontas a écrit: |
Hello,
Pocahontas |
Peugeot donne 1,87m de largeur au centre (cote vérifiée dans la réalité), c'est à la hauteur des longerons latéreaux (là ou il y a des trous d'origine pour fixer un rail intérieur).
A cet endroit, mon CP de 5mm couvre les longerons.
Par contre certains professionnels, ont gagnés quelques cm en mettant le couchage un peu plus haut et alors tu peux rentrer un peu dans renfoncement sur le renfort antivibration vertical.
Par contre ça complique l'habillage, moins d'isolation et lit trop haut (à mon avis, le miens est déjà à 85 cm du sol) !!!
Donc à cette hauteur, qui correspond à la position de mon sommier à lattes, si tu enlèves 2 x 5mm de CP il me reste exactement 1,86 cm.
Voilà donc la longueur du couchage en travers (et dans mon cas j'ai 1,34m en largeur : adaptation d'un sommier de clic-clac).
Je vais mesurer la largeur à 1,30 du sol (mais ce sera sur le CP puisque l'habillage est terminé) et je te réponds dans la matinée.
A plus
Pierre
Parole d'indien
Tatanka
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 13 Déc - 12:38 |
Re moi, pour Pocahontas,
A 1,30 m du plancher, y'a exactement 1,81m sur le CP.
Voilà, pour ta couchette superposée...
A plus
Pierre
Parole d'indien
Pocahontas
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 13 Déc - 21:54 |
Salut Tatanka,
cool d'avoir donné toutes ces mesures pour moi !
Merci beaucoup. Je note cela très précieusement.
A+
Pocahontas
Carpe diem
small
Votre cam's: : jumper L4H2
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 10 Jan - 18:22 |
tres bon départ tatanka, tu te posais la question pour les formes biscornues des montants.
Dans mon ancien boxer L2H2 j'avais trouvé un genre linoleum fin dans un magasin de bricolage env 3mm d'épais je l'avais collé à la néoprène sur tout l'interieur plafond et parois en plus il prennait bien la forme des montants bisquebeux.
il y a des photos dans les ammenagements en images.
[/img] |
Tatanka
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 10 Jan - 18:54 |
small a écrit: |
[/img] |
Effectivement c'est ce que je vais utiiliser => c'est du Buflon. Pas sur qu'il suive toutes les courbes !!! on verra bien.
Pierre
Parole d'indien
small
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 10 Jan - 19:46 |
si si ça va super bien par contre je me suis aperçu que lorsque tu colle à la néoprène il faut encoller les deux surfaces et bien attendre que ça sèche avant de les plaquer l'une sur l'autre sinon le solvant contenu dans la colle à tendance à ramollir le "buflon" et ça fait comme des cloques (grosse frayeur) mais en sèchant tout est redevenu normal? |
STF
Job: : Selon la saison..
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Mer 10 Jan - 23:57 |
La néoprène est une colle "contact", la prise est immédiate dés contact entre les 2 éléments à coller.
Il est impératif d'attendre que la colle soit "sèche" au doigt avant collage, sinn le collage sera moins bon, c'est pas forcément trés grave pour de l'isolant mais bon..
Sinon il faut bien nettoyer la surface, et la solidité du collage dépend beaucoup de la pression appliquée à ce moment là, ça ne sert à rien d'y mettre un serre joint, par contre un coup de marteau (selon hein, taper pas comme un sourd partout... ) permet de bien gagner.
Et laissez le collage tranquille au moins 24 h avant de la solliciter, c'est mieux, là vous avez du 100 % d'efficacité, et là si les supports sont solides, vous pouvez en accrocher des trucs
STF |
Tatanka
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Jeu 11 Jan - 17:00 |
small a écrit: |
Surtout pas la néoprène, car le positionnement est définitf, tu ne peux plus faire glisser, et justemet le buflon, faut "maroufler" pour qu'il suive bien la surface et sutout chasser les bulles.
La seule colle pour ce revêtement c'est la colle blanche OVALIT spéciale Buflon, et rien d'autre !!! que tu étales à la spatule dentelée.
Parole d'indien
small
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Jeu 11 Jan - 21:17 |
merci du conseil, sinon j'étais repartis sur la néoprène.
Le résultat était bon mais il faut bien commencer par le centre du plafond puis coller progressivement en allant vers l'exterieur et couper au final ce qui dépasse.
pour les parois je recouvre un peu le revêtement du toit puis je coupe les deux épaisseurs ensuite j'enlève le morceau inférieur ce qui fait que tu ne vois pas le raccord (les coupes sont identiques)
je ne connais pas la colle ovalit; est ce que ça colle rapidement?
car pour le plafond la néoprène c'est partique (surtout lorsque tu travaille seul) le morceau ne te tombe pas sur la figure. |
Tatanka
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Jeu 11 Jan - 22:39 |
small a écrit: |
La colle blanche OVALIT, c'est comme de la crème, elle ne sèche pas rapidement, mais y'a l'effet ventouse et lorsque tu marouffles ça tient suffisamment.
Enfin, c'est ce que m'a expliqué un professionnel du Buflon, je n'ai pas encore poser le mien, et je ne sais pas encore si je vais tout prendre sur la tronche
Je vous dirais quand j'en serai là !!!
Pierre
Parole d'indien
Tatanka
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Lun 15 Jan - 18:27 |
le 15-12-07
J'ai fait une petite mise à jour de mes derniers travaux ... à la suite du topic de départ...
Si y'a des idées à prendre, ça vous coutera une t'ite bière ... et de la bonne ...
Bonne visite
Pierre
Parole d'indien
small
Sujet: Re: BOXER L2H2 - Mon aménagement ... Lun 15 Jan - 19:55 |
whaou!! tu files plus vite que le vent.
ça avance à toute allure, en tout cas c'est du beau travail.
moi je me bat encore avec la Drire avant de me lancer (je passe mercredi le déclassement de mon mini bus en CTTE 7PL) mais j'ai hate de commencer. |
