 Kangoo CAM\'S ?... Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4
madeinelsass
Sexe:MasculinBélierCochon
Job: : Vendeur NA
Votre cam's: : kangoo express d65 & 220 000 km
MessageSujet: Re: Kangoo CAM\'S ?...   Lun 10 Déc - 22:33
Merci Dalton pour ta recherche, (& à camping-car amateur)
Sexe:MasculinBalanceBuffle
MessageSujet: Re: Kangoo CAM\'S ?...   Mar 11 Déc - 9:34
trés intérrésant ce petit schéma merci bcp pour les infos.
Impatient de voir les photos de la TNT!!!!
La remorque arrive jeudi normalement aprés elle va passer au mesure pour etre sur et afiné l'étude sans trop abimé les panneaux, voudrai eviter de trop percer.
A bientot
madeinelsass
Job: : Vendeur NA
MessageSujet: Re: Kangoo CAM\'S ?...   Mar 11 Déc - 13:33
un petit apercu du matos pour la tnt mobile by kangoo :
écran LCD 7" (129€ actuellement chez norauto) http://www.audioscott.com/pdf.asp?id=837
antenne directionnel Teleco
instal à suivre (mis en place et testé mais pas de tof pour l'instant)
stephaned
Sexe:MasculinVerseauChien
Job: : technicien logistique
MessageSujet: Re: Kangoo CAM\'S ?...   Ven 21 Déc - 12:45
Dalton a écrit:
Si tu as une prise 7 broches à ton cam's , la" 2 " est soit utilisée pour le feu anti brouillard arrière , soit même pas branchée . Suffit de mettre un " + " ( virer le fil A - B , le cas échéant ) par un câble 4 ou 6 carré directement de ta batterie , via un fusible . Si tu as du 13 broches , c'est le " 9 " .
( Trouvés sur " Camping Car amateur ".)
Schéma de câblage 7 pôles 12 volts
Prise 12 volts 7 broches
n° broches
Code
Couleur Fils
Circuit
1 L
Jaune
Clignotant gauche
2 54G
Bleu
Feu anti-brouillard
3 31
Blanc
Masse
4 R
Vert
Clignotant droit
5 58R
Brun
Feux de position D
6 54
Rouge
Feux de stop gauche et droit
7 58L
Noir
Feux de position G
Schéma de câblage 13 pôles 12 volts
Prise 12 V 13 broches DIN
n° broches
Couleur Fils
Circuit
1
Jaune
Clignotant gauche
2
Bleu
Feu anti-brouillard
3
Blanc
Masse (pour contacts 1 à Cool
4
Vert
Clignotant droit
5
Brun
Feux de position D
6
Rouge
7
Noir
Feux de position G
8 Feux de recul
9 (+) batterie
10 Ligne de charge + pour Batterie dans la remorque
11 Libre
12 Libre
13
Masse (pour contacts 9 à 12)
Notes :
Bonjour à tous !Very Happy
Un bien joli modèle de kangoo que voilà !bounce
Juste une petite question électrique... Est-ce que vous connaissez la correspondance des couleurs de fils du faisceau remorque avec celui des feux arrières ?confused
Merci de votre aide !Mr. Green
stephaned
MessageSujet: Re: Kangoo CAM\'S ?...   Hier à 19:58
Bon... je vais reformuler...Laughing
Comment avez vous branchez votre faisceau électrique lorsque vous avez monté vos attelage ?Sad
Merci,Mr. Green
Kangoo CAM\'S ?... Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 4 sur 4 Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créez votre blog
