Aller à la page : 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  |
Sujet: Re: la nouvelle saga master Mar 11 Déc - 23:04 |
non non aucun souci merci! c'est juste que je ne rendais pas compte du relief sur ta photo!
merci!
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Diogène de sinope
Job: : chef de chantier tp
Sujet: Re: la nouvelle saga master Dim 16 Déc - 16:26 |
Ca y est j'ai enfin fini la porte latérale et cela n'a pas été de tout repos ; car à deux reprises il m'a fallu redémonter ce que je venais de faire (en core aujourd'hui).
La première fois avec la pose de la double épaisseur mon CP bloquait l'ouverture de la porte à cause du rail central, donc démontage modification de la conception passage en simple épaisseur et là ça passe, juste mais ça passe (allez une petite photo explicative pour Némésis)
Je compte protéger le CP (au niveau du rail) avec une fine plaque aluminium étant donné qu'il me reste 5 mm d'espace.
Le problème de blocage de l'ouverture par la cloison CP c'est reproduit dans la partie basse de la porte (que j'avais armaturé en double épaisseur)
Je n'avais pas pensé à la présence de la protection latérale plastique qui comme le rail empèchait l'ouverture.... Donc rebelote, on redémonte tout, on passe en simple épaisseur (dommage car l'isolation en patie) et je fini cette satanée porte ENFIN.
Bonne chose de faite .
Sujet: Re: la nouvelle saga master Dim 16 Déc - 18:54 |
merci pour la photo!...
enfin bon, t'as quand meme reussi a t'en sortir! pas evident ce rail! j'y avais deja songer vaguement, mais maintenant j'en suis sur, c'est la merde!
c'est dingue comment on peu se prendre la tete avec des conneries quand meme! pas evident de penser a tout!
maintenant que c'est fait, bravo! en plus j'aime bien ta planche en biais sous ta fenetre, la classe!
Diogène de sinope
Sujet: Re: la nouvelle saga master Dim 16 Déc - 20:13 |
La planche "en biais" est en fait faite avec un reste de parquet flottant et crois moi la découpe n'a pas étée facile pour arriver à ce qu'elle s'ajuste bien avec le cadre de la fenètre ; j'ai du finir la coupe petit à petit au couteau.
Diogène de sinope
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 17:51 |
Les vacances ont dès aujourd'hui mis à profit pour bricoler dans le cam's donc petit résumé des travaux accomplis ce jour :
J'ai donc fini le sol (la partie arrière que je n'avais pas faite en parquet flottant étant donné que cette partie est destinée à ètre le coffre, j'ai donc utilisé un CP en 10 mm et posé une cornière en aluminium embouté (comme pour la porte latérale) ce qui donne un super aspect fini.
Ensuite je me suis attelé au commencement de la partie coffre (suivant mes plan d'origine)
et voila ce que cela donne pour l'instant...
Demain est un autre jour...
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 17:56 |
Bel avancement Et c'est du solide.
La cornière alu, Nikel, tu verras à l'usage, c'est INDISPENSABLE.
La suite en photos, et bon courage pour les vacances.
Penses quand même que c'est Noël !!! Une petite pause pour faire la fête.
Et puis tu t'y remets vite, car faut être prêt pour le 8 mai !!!
Bones fêtes donc ...
A suivre...
Pierre
Parole d'indien
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 17:58 |
j'enrage! oh desespoire! un cam's qui avance et pas le mien!...
j'aime bien tes spots integré au plafond! c'est des halogenes? ca chauffe pas trop l'isolant? j'en mettrai bien aussi mais j'ai peur que ca crame l'isolant en contact...
Diogène de sinope
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 18:13 |
Non t'inquiètes, il ne font que 10 watts et ne dégagent quasiment aucune chaleur et sont prévus pour ètre posés (là directement sur le CP ils ne sont pas du tout encastrés) sur tout type de support (trouvés chez casto).
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 18:14 |
interessant ca! merki!
j'edite mon post! j'en refais pas un autre! meme si je parle de totalement autre chose....bref
vu que j'en suis a cogiter serieusement pour mon plancher, je me suis souvenu que le tiens etait isolé en polystyrene extrudé. je voulais savoir si apres quelques temps tu t'etais rendu compte de couinements ou autres bruits provenant du frottement des plaques entres elles, ou tout autre desagrement
merki!
Diogène de sinope
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 20:58 |
effectivement avant que je ne commence à poser la structure de coffre (quand le plancher était simplement posé) cela couinait un peu mais étant donné que la structure vient faire pression sur le plancher plus rien ou presque (je l'avais prévu et je me suis arrangé pour) et en ayant mis les montants en force (mais pas trop) cela à pour effet de solidariser tout l'ensemble et empèche les jeux car le plancher est comprimé.
J'utiliserai le mème procédé quand je poserai la cloison de chambre en stratifié qui sera mise en pression entre le plancher et le plafond cad que cette cloison fera l'office d'un étai...
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 21:32 |
si je comprends bien ton polystyrene est coincé entre le plancher et la tole? pas de collage?
je comptais mettre une couche d'isolant phonique en fibre de bois, le polystyrene et le plancher, le tout compresser autant que possible, mais je me demande quand meme si ca va pas couiner...peut etre en collant le polystyrene sur le plancher a la sika? t'en pense quoi?
parce que c'est vrai que c'est tentant ce materiaux! leger, pas cher, efficace...
Diogène de sinope
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 21:42 |
Non le mieux je pense (dommage que je n'y ai pas penser plutot) c'est un sous couche pour parquet flottant en espèce de mousse (5 mm d'épaisseur) c'est vert en carreau de 50 cm / 50 cm qui est isolant phonique et thermique que tu mettrais entre la carrosserie et le polystyrène cela aurait un effet anti dérapant pour le polystyrène donc pas de couinements. (et encore chez casto)
Ce qui fait couiner ce sont les mouvements du polystyrène donc bien mis en pression plus le poid des amènagement normalement pas de couin-couins
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 21:46 |
ben en fait c'est ce que je compte faire, sous couche, pour parquet flottant en fibre de bois!
ca se colle le polystyrene?
Diogène de sinope
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 21:55 |
je pense que tu n'a pas besoin de le coller (dans quel but) car bien coupé (donc bien tenu sur les cotés) plus le poid que tu vas mettre dessus, plus le sous couche cela fera un collage par pression comme quand t'essaye de de faire glisser ta main en appuyant sur la peau de l'avant bras (expérience) ah les pressions ça'm connait...
Sujet: Re: la nouvelle saga master Ven 21 Déc - 22:18 |
ouai mais nan: la sous couche=7mm, le polystyrene=20mm, soit 27mm et les tasseaux font soit 25 soit 32mm.
donc soit je plaque tout et je mets des lattes pour tasser, soit je colle la sous couche a la tole et le polystyrene au plancher en bois...
