mon mien a moi ! master L3H2 |
Aller à la page : 1, 2  |
wamchris
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
Sujet: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 10:21 |
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11713810]
[/url] |
MoussAk
Votre cam's: : Transpo 5
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 11:59 |
Très bel engin! L3H2, ya de la place!!! |
gilbea
Job: : invalide
Votre cam's: : boxer 2007
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 18:21 |
Quasiment ce que je pense faire , sauf une douche en plus et dînette avec les sièges avants ( S ou pas S à avant ?? ) .
Sinon boulot Top , pourvu que j'arrive à un tel résultat . Chapeau l'ami .
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 19:57 |
pas mal tout ca! je pense faire dans le meme genre aussi, mais moi aussi avec douche et dinette
en tout cas niveau autonomie ca doit le faire! avec l'eolienne et le panneau solaire!
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi! |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 20:15 |
C'est tout simplement SPLENDIDE !!!
Je m'y reconnais tout à fait
Il semble que tu fais des émules !!!
C'est vrai que c'est une réelle satisfaction d'en arriver là
Je comprends tout à fait quand tu parles d'homologation.
Et j'en arrive moi aussi à me poser des questions
Peux-tu me donner quelques précisions sur ton "parcours pour l'homologation"
- Veritas : que vérifient-ils ? Es-tu passé du premier coup ? Y avait-il des points que tu avais négligé et qui sont passés quand même ?
- DRIRE : Mêmes questions ???
- Préfecture ???
Pourquoi toutes ces grilles ???
Merci et encore BRAVO
Parole d'indien
kéo
Job: : logistique transport
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 20:21 |
je vais dire qu'un seul mot BRAVO
la passion nous fait vivre et nous vivons pour elle |
Job: : gardien
Votre cam's: : boxer L1 H2
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 20:40 |
Salut du trés beau travail, belles boisseries, travail bien fait.
un seul mot pour conclure Chapeau l'ami:king: .
A tiao..
Michel13
"Ne me dites pas que ce probléme est difficile. s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un probléme." |
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 21:10 |
+1 !!!
Très beau boulot
Peux-tu en dire plus sur ton éolienne, quelle puissance ? comment tu la ranges car on voit rien sur la photo du dessus du cam ?
Pour Dalton :
Dalton a écrit: |
avec les sièges avants ( S ou pas S à avant ?? ) . |
Sans S car là "avant" a une fonction d'adverbe, donc invariable.
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 23:36 |
merci , a vous , j ai mis pas mal de temps pour , equipé petit a petit avant de finr par le passage drire...3PL / 3couchages
, pour repondre , au sujet de l homologation rien de tres compliquer ..... une simple question de logique .voici quelque points
-pour le gaz , un seul point ( 2 feux ) racord avec petite bouteille 1.8kg..raccord souple , et detendeur( antifuite)
bouteille fixer par sangle , et parflamme autour du rechaud .penser a faire une prise de ventilation haute et basse sur le meuble contenent les bouteille de gaz ( en cas de fuite )
-qui dit gaz dit , grille de ventilation de bonne taille ,haute des basse dans le vehicule pour une bonne circulation d air
-pour l electicité . respecter la section des cables (12v 6mm ou 4 mm pour des longeur supperieur a 2M) le reste en 2.5mm ,
en 220V , en 2.5 mm et protection differentiel 30mA
-largeur du passage entre meuble et aussi largeur de passage a la porte lateral .
-petite astuce si vous voulez faire une douche , ne pas metre de porte ( un simple rideau suffit ,) comme ca c est pas consideré comme piece d eau ,donc pas besoin d une ventilation special ,et en plus sans porte les acces au issus de secour ( les porte arrieres) ne sont pas bloqué.
( la miene sera a la place de la penderie )
-attention aux angles des meubles, les protegés avec des profilé.
voila pour de qui est du controle veritas et pour l homologation ,il faut pour la drire le rapport de veritas , les feuilles de calcul des repartion des charge , et les ticket de pesé , ( passage a la bascule , se reseinger aupres du gas qui fera le controle veritas , il a souvent de bonne adresse )
apres pour l eolienne c est un test que je fais avec une petite eoliene de 50W ( je sais c est peut , mais...)monter sur un tube telescopique de 6m , coincé dans un support de roue ( dessous la roue ) et fixer a la galerie.. pour l intant je monte et demonte ( 10 min )l eolienne si je pense resté plusieur jour sur place , en complement des pannaux solaire , sinon je la range dans le coffre de toit .
si vous voulez d autre info pas de probleme . |
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Ven 16 Nov - 23:56 |
pour Tatanka :
les grilles au premier plans sont celle du meuble cuisine ( donc pris basse et haute pour le caisson gaz ) et une grande pour le frigo ...
les 2 grilles que tu peut voir au fond sont les reste d une premiere installation ..( ce sont des caches ) . |
Tatanka
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Sam 17 Nov - 8:29 |
OK,
Je ne pensais pas au "caisson gaz" !!!
Comme ils sont souvent derrière !!! (comme le mien)
Par contre tu y accèdes par l'intérieur et les aérations sont en fait à l'intérieur quand la porte coulissante est fermée. Que t'as dit Veritas à ce propos ???
Pour le frigo, => frigo à compression Par contre il est intégré dans la caisson gaz !!! pas bien pigé !!!
Parole d'indien
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Sam 17 Nov - 9:17 |
la prise d air basse sur la porte est un peut petite , mais comme , j en ai une autre sur autre partie du camion ,pas de probleme . |
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Sam 17 Nov - 9:57 |
Superbe travail ! Très belle finition.
Je préfère le tien à celui de ton voisin d'en face.
Tatanka
Sujet: Re: mon mien a moi ! master L3H2 Sam 17 Nov - 14:30 |
Effectivement : le caisson gaz et le frigo dans le même ensemble, car petites bombones Camping-Gaz !!!
OK; pigé !!!
QUID du passage au contrôle Veritas ???
Parole d'indien
