Husvik
Mon cam's: Nouveau Boxer L2H1
Sujet: Nouveau BOXER L2H1 Lun 30 Avr 2007 - 19:14 |
Voici quelques tofs de l'aménagement sommaire que j'ai réalisé sur mon boxer L2H1.
La suite des emménagements viendra plus tard...pour l'instant l'essentiel est là!
Le lit est composé d'un matelas de clic-clac d'un sommier à lattes standard 90x190cm (confort et aération assurés!) et d'une rallonge de 30cm de large avec pieds rabattables (charnières) terminés par un tourillon qui vient se loger dans un trou au plancher. La rallonge est rangée derrière le dossier en temps normal (comme ça le dossier est correctement incliné) et vient transformer la banquette en lit deux places en 30 secondes:
On remarque aussi le WC chimique, et le meuble frigo (à compression avec accumulateur de froid) qui reçoit également le panneau électrique.
J'oubliais de parler des matériaux utilisés:
L'isolation est composée de 2cm de liège expansé au sol (entre des tasseaux espacés de 45cm sur lesquels repose le plancher); 6cm de feutre de bois (panneaux souples faciles à mettre en place, un peu comme la laine de roche) sur les cotés et 4cm de feutre de bois au plafond.
L'habillage est réalisé avec des panneaux OSB en 16mm au plancher (finition à la cire dure), les cotés et plafond sont réalisé avec du CP de peuplier en 5mm (finition huile dure). Tous les tasseaux et le bois pour les coffres et meuble frigo proviennent de récupération.
j'ai ainsi essayé d'utiliser au maximum des matériaux écologique...même si je sais parfaitement que mon cam's aura forcément un impact écologique très négatif en comparaison à mon ancienne 206!!
L'intérieur bien que chaleureux (beaucoup de bois partout!) reste clair grâce au choix d'essences moins foncées que l'habituel CP en okoumé |
