flore
Sujet: aménagement d'une mezzanine Dim 25 Fév 2007 - 0:59 |
[b]Bonsoir,
Je viens d'acheter un T3 Caravelle, il a normalement 9 places mais nous avons retiré la banquette du fond et il ne reste qu'une banquette 3 places à l'arrière et les 3 places de l'avant. La banquette de l'arrière est amovible, nous l'enlevons carrément du camion pour dormir, seulement voilà, nous sommes 5, deux adultes et 3 enfants et malgré l'optimisation maximale de la place et le couchage qui prend l'intégralité du camion une fois la banquette retirée, c'est vraiment trés juste!!
Pensez-vous qu'il y ait un moyen d'installer une sorte de mezzanine pour les enfants sachant que le toit n'est pas surelevé??
Merci pour toutes vos suggestions. |
the_moult
localisation : La Rochelle - Ile de Ré - bientôt Airvault :)
Job: : fil électriques???
Votre cam's: : VW T3
Sujet: Re: aménagement d'une mezzanine Dim 25 Fév 2007 - 20:33 |
Voui!!!!
Donc un gamin au dessus de vos jambes, un autre sur un lit suspendu au dessus des sièges à l'avant, et un dernier au niveau de votre tête,
C'est cool d'avoir 2m80 de longueur à amménager.
Sinon il existe des tentes qu'on pose sur des barres de toit, si vous voulez faire chambre à part
Enfin vous pouvez installer une réhausse rigide ou relevable, sur le toit du transporteur  |
flore
Sujet: Re: aménagement d'une mezzanine Lun 26 Fév 2007 - 12:47 |
Excellente idée, j'avais tout envisagé sauf ça. Mais comment les planches sont-elles fixées sur les côtés? |
the_moult
Sujet: Re: aménagement d'une mezzanine Ven 2 Mar 2007 - 23:01 |
Bonsoir,
Voici un schéma rapide fait sous véhiplan (merci Olivier Collonge!, forum trafic-aménagé)
donc en rouge des planches de CP de 10 mm, en vert des lattes de 30mm *20mm, et en rose le matelas
Mon CP étant souple j'ai du mettre des renforts en largeur, les lattes de bois. En plus ça cale le matelas (l'ancien matelas de bébé + qqes couvertures pour le rendre plus mou). Et d'économiser du poids (des renfort juste comme il faut, une souplesse contrôlée
En fait les planches verticales ne le sont pas vraiment parce que mon matelas est plus large que sur le dessin.le lit rentre en force sur le matelas.
Cette option permet d'avoir un lit amovible. sans aucune fixation sur le camion, part contre, si je pile ça vole!!! enfin dans mon cas, c'est un clic clac, et le lit est complètement calé quand le clic clac est en position siège
Une autre méthode est de fixer des lattes plus grosses sur les paroies, et de poser le lit dessus.
Sinon voila deux références de lits adaptables pour l'avant
http://www.serial-kombi.com/lit-d-appoint-enfant-avec-clips-et-vis-de-fixation-telescopique-type-westfalia-1980-89-N36266.html#
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=186_192
amusez vous bien  |
the_moult
Sujet: Re: aménagement d'une mezzanine Ven 2 Mar 2007 - 23:08 |
petite précision, faut pas le faire trop large le lit arrière, sinon ça devient dur de se tourner.
j'ai découpé un arrondi et mis une mousse pour ne pas se faire mal aux genoux |
