 Completement a l ouest coté Isolation Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Le maraicher
Job: : Menuisier en agencement de voilier
Votre cam's: : Musiciens
MessageSujet: Completement a l ouest coté Isolation   Dim 11 Déc - 17:52
Salut a tous moi j ai besoin d aide car avec tout ce qui ce dit sur ce forum et bien résultat je suis completement paumé je ne sais plus quoi pensé
Pour mon isolation je partais sur du multicouches de cher Narbonne en 7 couches, j en ai d ailleurs déja acheté un rouleau.
A lire tout ce qui ce dit sur les forums j hesite vraiment entre les Multicouches et la laine de roche
serieusement dite moi les avantages et les inconvénient de ces 2 types d isolant que je puisse m y retrouver car la laine de roche est bcp moins chere
Mais est t elle efficace pour un fourgon avec une utilisation aussi bien hiver que été ..................??????
Aidez moi car je sais plus trop ou j en suis et sa me bloque pas mal merci
Master L3 H3 : Ouah! j'ai du taf devant moi ....
Sexe:MasculinTaureauCochon
Job: : fonctionnaire
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Dim 11 Déc - 21:04
Je pense certainement que le multi-couche n’aura jamais le potentiel d’absorbtion en terme de phonique, vibration, et d’isolation en hiver….que la laine qu’est épaisse et pas chère et facile à poser…
Mais si t’as déjà un rouleau, qui plus est de 7 couches, c’est déjà bien….
Tu peux mettre du multi aux endroits qui te semble adaptés et de la laine ailleurs…
Ou les deux, puisqu’en général on place le multi à même la tôle, et tu pourrais rajouter de la laine à même le bois par exemple….
Cela pourrait être intéressant à faire, placer ton multi sur les grandes surfaces de tôles, afin d’être bien protégé en terme d’humidité, condensation, etc….
Et de garnir en plus par de la laine, pour être plus confortable en termes de protection phonique, vibrations, froid, etc….
Cela n’aurait rien d’incohérent, et tu aurais par là même, une meilleure isolation que la plupart d’entre nous !….
D’une manière générale, la tôle d’un cam’s est froide quand il fait froid et chaude quand il fait chaud….
Le multi couche en été, ne refroidira pas ton fourgon, de la même manière que la laine ne le réchauffera pas non plus….
Mais il est clair, que plus une isolation est épaisse, plus elle isole du bruit, des vibrations et (un peu) du froid….
sami11
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Mar 17 Jan - 13:19
Bonjour
je me demande si il n y a pas des problemes d'humidité avec la laine de roches, ca pompe pas l eau de l ai embiant et dans un cam's il y en a un paquet avec 4 personnes.
a voie
Sam
GABATXO
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Mar 17 Jan - 15:06
le bruit dans une fourgonette, en route comme à l'arrêt vient des côtés, latéralment. Si tu veux t'isoler phoniquement met de la laine sur les côtés et à l'arrière.
Le multicouche garde-le pour le toit.
Ciao
Vw T5 2.5l amenagé maison. OSASUNA TXAPELDUN!
407sheebe
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Lun 20 Mar - 19:52
ATTENTION AU ISOLANT MINERAUX!!
Tous les isolant de type laine de verres, laine de roche ne sont pas à utiliser dans un camion.
Le faite que votre camion vibre casse des microfibres que vous allez respirer par la suite et la DANGER pour votre santé!!
Tourné vous plutot vers le liège, le multicouche ou encore le polistyrène extrudé.
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Mar 21 Mar - 1:11
Ils ne sont peut-être pas à utiliser dans un cam's, mais tout le monde en utilise !....
En prenant le temps de lire ce forum, tu aurais vu que l'on n'en a déjà longuement parlé.... Wink
Mais en tout état de cause, il ne faut absolument pas confondre, ni donner l'impression que les laines, de verre ou de roche, auraient un quelconque rapport avec l'amiante !....
Un cam's de nomade, normalement et par définition, est ouvert, respire, voyage....Or dans un véhicule il existe un tas de matériaux d'origine qui "exhalent" des toxiques volatiles dont on ne soupçonne à peine l'existence....Et autrement plus dangereux qu'un peu de "laine de roche" plaquée derrière du bois !.... Wink
ourseb
Sexe:MasculinGémeauxDragon
Job: : bouts de fils
Votre cam's: : transporter 2.5l TDI
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Mar 1 Mai - 15:02
salut le maraiché....
j'ai moi aussi installé de le laine de verre et je n'ai rien a redire. çà coute moins chere et un coef d'isolation performant.
62 méfie te
Sexe:MasculinViergeSinge
Job: : educateur sportif
Votre cam's: : trafic 1400D, et une 4L
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Mer 2 Mai - 12:46
idem j'ai récupérer laine de verre gratos et ca a l'air d'etre pas mal, enfin moi ca me suffit largement pour un amènagement sommaire...
Sexe:MasculinBalanceSinge
Job: : éduc sportif
MessageSujet: Re: Completement a l ouest coté Isolation   Mar 15 Mai - 9:25
moi j'ai mis les 2 ! Very Happy (comme ça tout le monde est content !)cheers sérieusement j'ai mis de la laine de roche dans les parties basses et dans les portes et du multi pour le sol, le haut des parois et le plafond (double couche)
N'oubliez pas de passer par la case http://www.fourgon-nomade.net/bienvenue-f2/ c'est plus sympa comme ça !
Completement a l ouest coté Isolation Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créez votre blog
