 enlever sika sur carrosserie ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: enlever sika sur carrosserie ?   Mer 7 Nov - 19:31
voilà je dois changer le déflecteur de mon toit levable car il est cassé et le changer par un neuf
j'ai fait ça tout à l'heure, le déflecteur tenait avec des vis et du sika, donc bien dur à enlever Twisted Evil
j'ai gratté en surface le sika avec un tournevis fin (essayé avec le cutter mais c'est encore moins bien, ça rentre dans la peinture Confused)
et je dois reposer le nouveau déflecteur (1,60m sur 3cm de large) au même endroit, celui ci sera collé seulement au sika car c'est les nouveaux modèles sans vis
comment puis je faire pour enlever les résidus de sika sur la carrosserie, y a t il un produit ou autre ?
si jamais je peux pas les enlever, si je recolle le nouveau déflecteur dessus, ça tiendra ou non ?
merci Wink
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Mer 7 Nov - 20:04
essai avec du MEC (methyle ethyle cetone) si t'en trouve, je connais rien de plus agressif! sinon tape sika sur le net, il existe peut etre un produit speciale pour l'enlever...
si tu le recolle par dessus tu risque d'avoir une surepaisseur, du coup ton deflecteur sera pas bien plaqué, et se sera pas beau
affraid regarde ca, paragraphe 18 et ici
otaket
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Mer 7 Nov - 22:45
ouais ouais ouais, pas facile tout ça
c'est costaud ce sika, remarque d'un côté c'est mieux Mr.Red
je crois que je vais continuer demain à gratter ce que je peux, je verrai bien...
lamifab
Sexe:MasculinLionRat
Job: : étudiant
Votre cam's: : Renault espace
MessageSujet: enlever sika   Jeu 8 Nov - 14:27
je pensais a l'acetone
ca marche bien en general pour tout ce quiq est colle.mais j'ai jamais essayé sur la sika
terrible guerrier
Sexe:MasculinVerseauChat
Job: : maître-chien
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Jeu 8 Nov - 15:55
en principe si tu eux pas avoir les dogts qi collent et le reste aussi avant de le lisser pulverise de l' eau savoneuse et lisse le proprement cela ne colle pas et evirte d' en mettre de partout qund ça deborde
bigbud13
Sexe:MasculinBélierChien
Job: : technicien
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Mar 5 Fév - 16:33
Attention aux produits agressifs que tu peut trouver car il decape pas que le sika en general.Ta peinture va morfler aussi.
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Mar 5 Fév - 20:40
Perso , je l'enlève , du moins le plus gros avec un grattoir à peinture ( genre de ceux qu'on trouve dans les assortiments de cutters ) ou celui qui est livré avec la plaque vitro céramique de la cuisinière . On en trouve et en magasin de bricolage et au rayon accessoires de cuisine .
La fine pellicule , je l'enlève au diluant de nettoyage . Mais si tu recolles autre chose par dessus , enlever le plus gros suffit à mon avis .
terrible guerrier
Job: : maître-chien
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Mer 6 Fév - 7:46
perso quand j' enleve du sika 11FC je l' arase avec une lame rasoir jusqu'a ce qu'il reste une fine pellicule de produit puis apres avec mon doig sur la carrosserie je frotte en enlevant des spaghettis de sika jusqu'a ce qu'il y en ais plut!!!
bidourik
Sexe:MasculinLionTigre
Job: : mecanicien TP libre de tous mon temps et adepte de la chaise longue et la peche
Votre cam's: : iveco 35/8
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Mer 6 Fév - 8:51
1Cool Quel est le meilleur moyen d'enlever un scellant ou adhésif Sika qui a mûri sur une surface peinte?
Les scellants ou adhésifs Sika qui ont
mûri ne peuvent s'enlever que par un moyen mécanique. Avant
l'application, il faut prendre les précautions nécessaires (pose d'un
ruban de chaque côté du joint) pour assurer que le matériau ne touche
pas les endroits que l'on désire protéger
donc acétone , diluant de nettoyage , éther?, essence, MEC (methyle ethyle cetone)( difficile a trouver pour un particulier )
sika me répond Sika Primaire 215 study mais perso je sais difficile de ne pas faire avec ,éviter de prendre une lame ou tous autre objet tranchant car en ce cas vous pouvez agresse votre support peinture du véhicule ou votre lanterneau ou tous autre organe dont vous voulez faire une étanchéité
.L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus.
Aristote
ne pas oublier le retour sur les informations données les justes comme les fausses " la connaissance apporte la vérité" sa peu aider merci
terrible guerrier
Job: : maître-chien
MessageSujet: Re: enlever sika sur carrosserie ?   Mer 6 Fév - 9:11
tout a fait d' accord avec toi bidouric mais si tu le fais consciensementje pense q'uil ne devrait pas y avoir de probleme de rayure sur la carosserie
parcontre su on y vat a la barbare oui peu arriver probleme
enlever sika sur carrosserie ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 » LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... » VOS BRICOLAGES... -
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer un blog gratuit
