» LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... » VOS BRICOLAGES... |
HELP ME Erreur de percage Que faire dans l urgence!!??? |
Le maraicher
Job: : Menuisier en agencement de voilier
Votre cam's: : Musiciens
Sujet: HELP ME Erreur de percage Que faire dans l urgence!!??? Dim 22 Jan - 15:46 |
Bonjour les gas, j ai besoin d'un petit coup de pouce suite a une erreur de percage
En effet en vissant des cloisons sur ma porte coulissante, j ai ete un peu loin au niveau du percage il y a Trois trous d un diametre de 3,5 qui traversent la carrosserie
Ma question est : Que faire dans l immediat pour eviter que la rouille n attaque et pour reboucher ca proprement ???? A vos soluces ... et merci
Master L3 H3 : Ouah! j'ai du taf devant moi .... |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: HELP ME Erreur de percage Que faire dans l urgence!!??? Dim 22 Jan - 16:02 |
ben moi aussi, ça m'étais arrivé. J'avais percé à coté pour mes aérations
J'avais du mastic de carrossier bi-composant. J'ai rebouché le trou avec ça. A l'aide d'une spatule, j'ai bien chargé, quitte à ce que ça déborde du coté qu'on voit pas, et j'ai lissé coté qu'on voit. Une fois sec (ça va très vite : 30mn), j'ai mis un peu de peinture blanche qui va bien. C'est presque pas visible.
Bonne chance !
Vive la bière anglaise |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: HELP ME Erreur de percage Que faire dans l urgence!!??? Dim 22 Jan - 17:14 |
M’est arrivé la même galère !…. J’ai voulu changé les vis qui tenait mon C.P., pour d’autres à têtes rondes….
Et à la fin, arrivé à la porte latérale, j’avais complètement oublié que là les vis on les avait sciée, because y’a pas de montant, l’épaisseur de la tôle est plus fine, on avait donc fait des vis plus courtes en longueur…..
Alors quand j’ai mis les nouvelles, j’ai joyeusement traversé la tôle !….
J’ai laissé le cam’s à l’abri cette semaine, pour éviter des entrées d’humidité….
J’suis allé voir un p’tit garage tenu par des Algériens à côté de chez moi, le mec a sorti une sorte de petit marteau, il a tapoté avec sur le trou, puis il a mis du mastique de carrossier, puis un p’tit coup de pinceau de peinture blanche, et voilà !….
Si ton cam’s à une couleur plus rare, tu peux retarder le coup de peinture en attendant d’acheter un stylo couleur de ta carrosserie…
On voit plus rien, et ça m’a coûté un p’tit biffton de 20€
Pour plus de sûreté, j’ai laissé le cam’s à l’abri encore quelque jours…
Bon courage !
ericv
Job: : informaticien
Sujet: Re: HELP ME Erreur de percage Que faire dans l urgence!!??? Lun 23 Jan - 8:59 |
Et un de plus dans le club des perceurs de carrosserie
T'inquiètes pas cela n'arrive qu'a ceux qui travaillent.
La solution du mastic bi_composant est celle utilisé partout et comme l'explique FB, il est préférable de faire rentrer la tôle au niveau du trou pour que le mastic est une plus grande surface à l'extérieur sans faire de sur-épaisseur.
Bien sécher et dégraisser avant d'appliquer le mastic. Si le trou est gros (spécial gros boulet), on peux utiliser du mastic renforcé de fibre de verre et mettre ensuite un mastic de finition.
On peux peindre plus tard, mais il est préférable d'éviter de mettre en contact le mastic avec de l'eau. Il y a toujours un risque d'infiltration.
Si tu veux faire un travail soigné, pense à mettre de l'apprêt à peinture, cela fixe mieux la dite peinture et toujours préférer les produits (mastic, apprêt et peinture) avec durcisseur à part.
Penser aux températures d'utilisation. Comme tout le monde ne peux pas disposer d'une cabine de peinture, il m'ai arrivé d'utiliser un film polyamide en forme de tente et un chauffage électrique juste au niveau de la réparation à faire.
Enfin à moins d'être fauché ou complètement paumé au fin fond de la cambrousse, mieux vaux aller le faire faire par un professionnel. |
PARANTHOËN
Sujet: Re: HELP ME Erreur de percage Que faire dans l urgence!!??? Ven 27 Jan - 8:20 |
oui et ne pas oublier de mettre du scotch aluminium à l'intérieur du cam's et mettre de l'anti rouille sur les avant biensur  |
js59
Sujet: Re: HELP ME Erreur de percage Que faire dans l urgence!!??? Dim 9 Juil - 11:13 |
à moi de raconter mon anecdote de gros ( énorme ) boulet :
ma meuleuse 230mm qui était restée branchée dans le cam avec dessus un disque à tronçonner le métal s'est mise en route toute seule en mon absence.
j avais plus un camion, mais deux demi-camions !!!!
heureusement j ai réparé avec 6 rivets pop et du plâtre !!
bon, ok, j'arrête avec mes conneries !!!
sinon, point de vue mastic, est-ce que vous conseillez de poncer ou griffer un peu la peinture avant de le mettre style pour que le mastic accroche mieux ou c'est pas la peine ? |
