 isolation pulls en laine ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
ilonaeh
Sexe:FémininGémeauxCochon
Votre cam's: : nissan vanette
MessageSujet: isolation pulls en laine ?   Mer 9 Mai - 8:10
Je réfléchis encore à l'isolation la moins chère, écologique ...de ma
vanette, et une idée est apparue : pourquoi pas se fournir en pulls en
laine ( Emmaüs...) et les utiliser pour isoler?
Puis fixer avec de l'adhésif et après cloisonner avec tasseaux et labris ou CP?
Qu'en pensez vous? Expérience déjà tentée par certains d'entre vous?
Ilona
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Mer 9 Mai - 17:59
Gare aux mites affraid
Sexe:MasculinScorpionChat
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Mer 9 Mai - 21:24
On ne peut pas dire que l'idée soit mauvaise. Qu'elle soit véritable ou synthétique, la laine est un parfait isolant.
Ce que je craindrais, c'est l'humidité qui risque de s'y accumuler.
Sexe:MasculinTaureauDragon
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Jeu 10 Mai - 9:56
à première vue, je pense qu'il va te falloir une sacrée épaisseur de pull tout de même. Pour avoir une idée, voici une petite équivalence :
Pour avoir la même isolation que 2cm de laine de verre, il te faudra 1,75cm de pull de laine. Et 2cm de laine de verre, ça fait pas moulte ! Pour 4cm de laine de verre (déjà un peu mieux), il te faudra 3,5cm de pull. Ca en fait un sacré paquet quand même.
Pour l'humidité, je ne pense pas que ce soit un problème. La laine de mouton vendu comme isolant n'a pas ce problème, donc si tu prends des pulls pur laine, ça devrait aller. Par contre, attention aux mites, ça c'est sûr.
Bref ton idée est excellente thumleft , mais peut-être pas si facile que ça à réaliser. Tiens nous au courant si tu te lances, ça m'intéresse.
STF
Sexe:MasculinPoissonsChien
Job: : Selon la saison..
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Sam 12 Mai - 14:58
J'y avais pensé, mais avec des couvertures.... moins de découpes dans tout les sens pour raccorder... Wink
Si t'en trouve pas à Emmaüs, t upeux te rabattre sur un surplus militaire aussi, aprés l'isolation c'est fonction de l'usage, si tu ne vas pas dans des coins trop froid, t'es pas obligée d'en mettre trés épais.
Un truc bien, c'est de mettre une feuille d'alu (du ménager côte à côte va bien et coute rien) pour la réverbération c'est mieux, à l'ext pour empêcher le chaud d'entrer, à l'int pour que le chaud sorte moins, coté brillant orienté vers le coté "reverb" souhaité.
STF
ilonaeh
MessageSujet: couvertures   Lun 14 Mai - 15:51
salut
merci pour l'idée des couvertures, j'ai justement une amie qui a isolé
son cam avec. puis tasseaux et lambris. pas mal.et c'est assez facile à
trouver.
la feuille d'alu direct sur la tôle avant les couvertures?
S j'ai pas de matériaux écologiques de récup je vais choisir cette
option.D'autant plsu que pour l'instant cette vanette sera ma maison
pour cet été et les vacances, pas ppour toute l'année.. du moins pas
encore.
merci à toi pour l'idée.
j'expérimente et je constate vraiment l'entraide chez les nomades!
Ilona
Si
Un
STF
STF
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Mar 29 Mai - 16:02
Oui, l'alu, tu peux le mettre direct, un peu de double face, ou mieux colle en bombe, en fait tu utilise les propriétés réfléchissantes de l'alu.
Ca renvoie le chaud vers l'ext pour celui contre la tôle et vers l'int pour celui à l'int des couvertures.
Bons travaux
STF
ilonaeh
MessageSujet: laine basque   Mar 29 Mai - 20:20
finalement j'ai opté pour la laine brute que je viens de ramener de
chez moi vu qu'ici y en a plein, et qu'on ne la paye pas.autant aller
jusuq'au bour de la démarche écologique etdécroissante.aprè la peinture
et l'encaustique home made gratos, la laine!
maintenant j'attends 2 jours de soleil car elle est un peu humide. Je
couperai les salissures et je la mettrai telle qu'elle est, avec
d'abord du carton contre la tole pour l'isolation.
Et puis du CP.
Vivement le soleil!
après va commencer la prise de risques.. mites ou pas mites?J'ose!
reste à voir comment faire tenir le tout, surtout les CP car il semble
que cela soit le pb récurrent...il doit bien avoir un solution pour une
femme qui aménage son premier van!
ilona
Bons travaux
STF
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Mar 29 Mai - 21:31
Salut !
Pour ta laine, elle sent pas trop mauvais ?
Et sinon, je te conseille quand même de mettre un anti-mites. En voici, des naturels :
http://www.karitea.com/Pages/maison.html
http://www.epok-revolutions.info/Boutique/index.php?act=viewProd&productId=376
ilonaeh
MessageSujet: laine   Mer 30 Mai - 21:30
ben la laine je viens de l'étendre dehors, et ca sent !j'ai désoupé les slaetés autour qaund même.
faut au moins 2 jours pour que ca sèche mais c'estpas le super soleil ici.
Apres je sais pas coment je vais la faire tenir, peut etre la coudre sur du carton comme les matelas et la plaquer avec le CP
mais si ca sent trop fort ds 2 jours peut etre vais je me résoudre à utiliser le matos conventionnel!
je sais pas encore.
Tu me conseilles les rivets ou les vis apres pour fixer le CP?
Ilona
Ahef a écrit:
Salut !
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Jeu 31 Mai - 16:46
Bonne idée de coudre la laine sur le carton thumleft
Par contre, tous les echos que j'ai eu disaient que le suin (issu des glandes du mouton) sentait mauvais pour un moment... Thumb down Peut-être en faisant plein de lavages, avec de l'huile essentiel pour l'odeur ????
Sinon moi le cp je l'ai vissé avec des vis agglo qui perforent bien le metal (les montants pas la tôle)!
ilonaeh
MessageSujet: couture laine   Jeu 31 Mai - 20:28
salut!
il ne faut surtout pas laver la laine car c'est ce suint qui est un anti mites!
un copain (cf apatride sur le site) a utilisé la laine et apres 6 mois : pas d'odeur.
Je pense mettre
1 : alu sur parois ( avec adhésif double face),
2 : carton et laine cousue (ou agrafée),
3 : tasseaux : avec sikaflex ( peur d"utiliser des vis autoforeuses)
et puis CP;
qu'en penses tu?
je me lance dansla couture "spéciale laine sur carton" la semaine
prochaine sil elle est sèche ( il vient de pleuvoir dessus, je suis
dégoutée après 1 jour de sèchage!)
Ilona
( bientot on the road!)
MessageSujet: Re: isolation pulls en laine ?   Ven 1 Juin - 20:19
Bon, je ne veux pas t'inquieter inutilement, mais ce soir j'ai trouvé ça sur internet.
Lis le premier message. C'est Jean-Pierre Oliva, il est une réference dans le monde de l'isolation bio. D'après lui, "on ne peut pas affirmer que le suint est une protection durable dans tous les cas".
D'autres messages, plus bas, dont une photo de laine de mouton infesté de mites. Ca fait carrément peur Evil or Very Mad.
Bon voilà, à toi de voir et de juger du risque de se faire infester dans un camion...
ilonaeh
MessageSujet: ok   Mar 5 Juin - 18:48
salut Ahef
ben t'as gagné!
faut dire que depuis le début je flippe sur l'éventualité d'avoir des
mites. Et je pense qu'il suffit d'envisager cette réalité, de
l'impulser comme possible pour que cela se produise.
Donc fini de tergiverser et j'ai craqué hier : panneaux de laine de
chanvre à Leroy M : 4.95€/panneau de 0.60*1.20m pour ceux que cela
intéresse. pas le temps de vadrouiller trouver des fournisseurs (
yen a un top à pampelune cela dit en passant!), Sika.
Aujourd'hui ca a été pose de l'anticorrosion. Demain couverture de survie avec adhésif dble face.
Puis on verra la suite.....
et la laine, maintenant qu'elle est sèche qu'en faire?
et bien petit tuyau pour la cuisine : une marmite norvégienne déjà étrennée par moi
voilà
merci pour tes images cauchemardesques et tes tuyaux!
ilona
Lis
isolation pulls en laine ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer un blog gratuit
