:: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES... |
Laine de roche pour isolation. |
Jay
Votre cam's: : Jumpy 2.0 HD1
Sujet: Laine de roche pour isolation. Jeu 25 Jan - 11:01 |
Oui Bonjour
Voila mon jumpy me réclame une isolation, donc je suis allé faire un ptit tour sur le site du "Roi Merlin" , et j'ai vu des rouleaux de laine de roche revêtu ROCKWOOL. ép 100mm, pensé vous que cela soit assez épais, es ce que 2.35 de resistance thermique est suffisant? en sachant que je monte un CP de 5mm part dessus. voily voilou...
PS: Puis je coller mes tasseaux directement sur la tole a l'aide d'un mastic?
d'avance merci... |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Lun 19 Fév - 14:33 |
Amplement suffisant à mon avis, le reste de ton aménagement fera la différence, tissus, couchage, rideaux, baies isolées ou non...Etc.
Peu pratiqué, mais tout à fait possible de coller avec un mastique adapté des tasseaux sur de la tôle....
En général les tasseaux se vissent sur des montants, qui sont là aussi pour ça....
Déja pas mal de réponses à ce sujet sur le forum...
Jay
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Lun 19 Fév - 16:48 |
merci pour tes réponses... |
ALPEQ427
Votre cam's: : renault master
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Sam 10 Mar - 1:52 |
ATTENTION DANGER
Les fibres minérales
L'isolation thermique contribue à notre confort et aux économies d'énergie. On utilise massivement les laines minérales laine de verre et laine de roche depuis les années 70 pour nous isoler. Selon les docteurs Suzanne et Pierre DEOUX, il y aurait suspicion d'un risque cancérigène en cas de respiration de fibres de laine de roche. Cependant, certaines études récentes démontreraient que ces matériaux sont non cancérigènes.
Il faut éviter d'effectuer un travail de pose sans une protection adéquate. Pour éviter tout danger à l'usage, un pare vapeur doit séparer d'une manière étanche l'intérieur du logement avec le matériau isolant. |
Diogène de sinope
Job: : chef de chantier tp
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Ven 2 Nov - 21:23 |
Salut fais un petit test en magasin : soupèse une plaque de laine de verre, une plaque de laine de roche, un plaque de polystyrène extrudé ou expansé et tu verra que la laine de roche bonjour le poid... |
