stephpecheur
Job: : Etudiant
Votre cam's: : Pêche et la bringue
Sujet: Ou trouvé du buflon?? Dim 23 Sep - 19:48 |
Salut a tous!!Je refais entierement l'interrieur de mon boxer actuellement j'avais du contre plaqué peint!!En je voudrais le recouvrir j'ai regardé du lanbris PVC, mets ca vas me mettre une sur épaisseur et ca risque d'etre pas top, je vois sur certain sujet, les auteurs parlent de ""buflon'' je n'arrive pas a trouvé des infos, des fournisseur , ou des magasin qui venderai ce produit!! Sinon si vous pensez a un autre produit mince(2,3 mm)souple je suis preneur!!!
Et si y a qui on utilisé du lino j'aimerai avoir des retour d'experience ou des photo si possible!!
merci |
otaket
Votre cam's: : T'kat
Sujet: Re: Ou trouvé du buflon?? Dim 23 Sep - 21:14 |
salut
alors pour le buflon, on m'avait dit dans un Leroy lermin, j'y ai été et ils m'ont dit que ça faisait 2 ans qu'il n'en vendait plus
sinon perso j'ai mis du lino sur ma porte coulissante et sur mon hayon, pas très facile à poser car c'est un peu raide et ça n'aime pas trop les courbes, mais ça tient bien avec de la colle pour sol pvc, même sur le métal
le hayon, je l'ai fait avec de la colle néoprène, c'est assez galère car ça colle direct, tu n'as pas le temps d'ajuster, il faut redécoller pour remettre
la colle pvc est bien + facile de pose, elle colle vraiment au bout d'1/4 d'h ou une 1/2h, ça laisse le temps d'ajuster
et sinon sur la paroi latérale gauche, j'ai mis du papier intissé vynil, ça ne craint pas l'eau, lavable, et + fin que du lino, comme du papier peint, donc ça se pose et se découpe très bien
bon courage  |
