Babylon by Bus...
» T4 -> diesel ou essance ?
Aujourd'hui à 11:21 par bokan
» Campings ou pas ?
Aujourd'hui à 10:33 par Pierre B
» choix du lanterneau
Aujourd'hui à 9:13 par mili
» roue de secours sous le chassis
Aujourd'hui à 0:44 par Brice
» mes nouvelles toilettes
Aujourd'hui à 0:36 par zippy
» est ce interressant J5 80 000km, 2400E, 1982?
Aujourd'hui à 0:04 par kikoulia
» ma bx ambulance
Hier à 23:01 par didier012
» isolation phonique de moteur
Hier à 19:30 par unicpepere
» Fabrication d'une lessive maison...
Hier à 16:07 par GA3L
» OPEL Combo Tour GPL (type kangoo)
Hier à 15:52 par maelou
berlingo aération ducato aménagement expert kangoo iveco batterie isolation scudo banquette master toit chauffage transporter transit ford jumpy boxer lit vito plancher trafic mercedes jumper FRIGO
LIENS AMIS A VISITER !
 Boucher des trous de vis sur le plancher.
laspalo
Mon cam's: C25 7places
Chien
MessageSujet: Boucher des trous de vis sur le plancher.   Lun 3 Mar 2008 - 11:05
Je viens d'acheter un C25, et lorsque j'ai démonté le plancher je me suis rendu compte qu'il avait été visser directement sur la tole, ce qui fait que j'ai une dizaine de trou qui donne sur le sol, comment je pourrais les rebouchées ?
No brain, No headaches !
Serendipity
Mon cam's: Iveco 35-10
Cochon
MessageSujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher.   Lun 3 Mar 2008 - 14:03
Moi je préconiserai le mastic polyuréthane (pas silicone) dessus et blackson dessous.
(Lao Tseu)
Mon aménagement : Iveco 35 10 L2H2
Coq
MessageSujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher.   Lun 3 Mar 2008 - 14:37
Pareil : colle à pare brise , Sika , Teroson , et effectivement éviter le silicone .
sensy
Mon cam's: J5
Rat
MessageSujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher.   Lun 12 Mai 2008 - 18:46
salut tous le monde... Very Happy
moi aussi j'ai un vieux j5 a retapper, mais j'ai aussi ce problème de trou de vis dans le planché.j'ai vue que vous parliez de sika...mais la quelle est la plus aproprié. j'ai vue qui yen avait pas mal de sorte (colle,joints et tous le bordel scratch ). alors si quel qun pouvais me dire, je suis bien allé demander a un vendeur mais son truc coutait 10 euros le petit pot de rien du tous et moins des trous affraid .
aiglevert
Chien
MessageSujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher.   Lun 12 Mai 2008 - 19:40
A mon avis, tu peu utiliser une colle quelconque, de préference à bois c' est mieux, que tu mélange avec un peu de sciure de bois fine que tu aura recuperé soit avec une lime soit une petite scie... et un bout de bois bien sur.
sensy
Mon cam's: J5
Rat
MessageSujet: ah ouai??   Jeu 15 Mai 2008 - 17:25
tout dabord merci pour ta reponse nomade.
maos je me posais quand meme une question par raport au mélange colle/ciure (sais pas comment on écrit :pale: )...
La ciure c'est pour donné de la consistance a la colle je supose?
alors faut mettre quoi en quantité 50/50?
Et ca tient bien car c pour mettre sur la tole direct...
aiglevert
Chien
MessageSujet: Re: Boucher des trous de vis sur le plancher.   Jeu 15 Mai 2008 - 20:40
Bon, alors suite à ta question sur le mélange, je viens de me rendre compte que j' avais un peu trop survollé ta question. Et oui j' avais compris que tu avais des trous sur ton plancher BOIS, donc ce que je t' ai dis n' est pas valable dans ton cas.
Par contre si un jour tu a le problème avec du bois alors le mélange sciure/bois est d' a peu pres 50/50, en fait faut voir le bois et faire des essais.
Excuse!
sensy
Mon cam's: J5
Rat
MessageSujet: c po grave   Ven 16 Mai 2008 - 13:35
merci pour ta réponse mais je métais bien douté que tu avais mal compris :shaking: ...mais en ce qui concerne les trou dans le bois ouai c'est une très bonne idée. drunken
moi je pense que je vais opter pour sika ou un mastic armée et badijonner toute la tole interieur avec de l'enduit bitumeux...ensuite tasseaux et tous et tous :) .
ps:en fait g cliqué l'option surveiller ce forum pour evité de rechercher a chaque foi la page de ce sujet mais ca fonctionne pas ... cela fonctionne t il habituellement?
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... -
