wilwalas
Mon cam's: transit
Sujet: coffres banquettes Mer 7 Mai 2008 - 22:06 |
Salut à tous ! Mon Transit est toujours en cours d'aménagement (plus d'un an déjà !) et je m'attaque maintenant au salon/chambre.Je voudrais construire 3 coffres pour le rangement qui serviront de banquettes quand la table sera relevée et de lit quand la table sera baissée, bref...
Quel type de bois dois-je utiliser ? Il me faut quelque chose qui peut supporter des personnes assises ou couchées sans plier. Que me conseillez-vous ? 2 coffres feront 1m 20 sur 45 cm et 40 cm de hauteur, le plus grand fera 1m 70 sur 65 cm toujours avec une hauteur de 40 cm.
Merci d'avance ! |
Sujet: Re: coffres banquettes Jeu 8 Mai 2008 - 9:55 |
Contre plaqué en 15 m/m d'épais , ça le fera très bien . C'est en tous cas ce que je vais prendre pour les miens . (en lattéoukoumé , car plus léger ).
wilwalas
Mon cam's: transit
Sujet: Re: coffres banquettes Jeu 8 Mai 2008 - 12:04 |
Merci pour ton aide, mais l'Okoumé n'est-il pas une espèce en danger ? Et si oui, vers quel bois puis-je me tourner ? |
JollyRoger
Mon cam's: fiat scudo
Sujet: Re: coffres banquettes Sam 10 Mai 2008 - 23:50 |
Sinon en mettant des tasseaux dans la largeur, tu peux prendre beaucoup plus fin ( ça allège le cam's donc tu consommes moins...) sinon pour le bois dont tu parlais, je ne connais pas !
Bonne construction. |
Sujet: Re: coffres banquettes Dim 11 Mai 2008 - 15:17 |
Bon,
moi, j'ai fait un cadre en tasseaux de 30mm puis j'ai recouvert en CP de 5mm sur les côtés et en 15mm pour le dessus (là où on s'assoit et où on dort). Va voir mon aménagement, y'a des photos.
Sinon, pour l'Okoumé, après petite recherche internet, le WWF l'a placé comme "Espèce en danger" (voir ici) et son abattage menacerait aussi les gorilles :( :- ...
