"Armagideon"
» Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?)
Aujourd'hui à 14:46 par Kangounaute
» Mon nouveau cam
Aujourd'hui à 13:00 par michel13
» 207 roots de ma mimstelle
Aujourd'hui à 12:14 par Pierre B
» keep cool : mon jumper
Aujourd'hui à 12:11 par Pen-Hat
» kangoo aménagé à petit prix
Aujourd'hui à 12:10 par Freeride
» question peinture
Aujourd'hui à 11:47 par SAV
» transporter , le must
Aujourd'hui à 11:38 par SAV
Aujourd'hui à 6:08 par westafalia for fever
» Ce que veut dire les chiffres mercedes!!!
Aujourd'hui à 1:58 par Lolus
» 100D?
Aujourd'hui à 1:51 par Lolus
vito transporter chauffage aération transit kangoo FRIGO douche ford toit berlingo trafic mercedes master banquette batterie boxer aménagement isolation scudo jumper plancher lit jumpy expert iveco
LIENS A VISITER !
 chauffage a petrole
cam64
Serpent
MessageSujet: chauffage a petrole   Jeu 1 Jan 2009 - 18:01
Que pensez vous de celui la , et est ce qu'il pourrait suffire a chauffer un fourgon en hiver a 1500 metre d'altitude
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370117882799&ih=024&category=36120&ssPageName=WDVW&rd=1
Et de celui ci a t il une sortie d'evacuation de gaz brules?
http://www.twenga.fr/offre/5029/8352732100979230729.html
hippo2
Mon cam's: plein
Buffle
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Jeu 1 Jan 2009 - 19:57
alors le premier tu oublies tout de suite...sauf si tu veux tuer toute la famille Mr. Green
perso j'ai vécu dans mon camion et utilisé un poèle à pétrole de maison (ça chauffe tres fort) et meme si ceux ci sont normalement équipés de thermocouple (ce qui n'est peut etre pas le cas de celui ci) sensé couper le chauffage en cas de taux d'oxygène insuffisant je n'aurais pas confiance. par ailleur la nature meme des produits de combustion est douteuse question impact sur la santé...(ignorez cette remarque si vous etes fumeur bien sur...)
pour le 2eme c'est OK chauffage type ventouse gaz qui prend l'oxygène à l'extérieur et rejette les produits de combustion à l'éxtérieur pour peux qu'il soit convenablement installé et entretenu (attention au corps de chauffe qui peut etre endomagé par une explosion lors d'une tentative d'allumage infructueuse...et aux conduits alu sensibles à la corrosion et donc risque de non étanchéité. il est de plus (parait il) un peu difficile de mettre la main sur les joints de raccord tuyau qui doivent etre changés à chaque montage démontage.
Pascal
Coq
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Jeu 1 Jan 2009 - 20:49
Le deuxième , le Truma S 2200 , j'en avais un dans mon Transporter avec une évacuation latérale en ventouse . Impeccable , rein à dire .
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Jeu 1 Jan 2009 - 21:27
dalton, pourrais tu me donner des conseils , car je souhaite le monter moi meme, quel sont les pricipalles difficultes a l'installer, que dois je mettre afin de ne pas etre en contact avec le camion... , toutes les difficultes que tu as eu afin de les partager,merci
hippo2
Mon cam's: plein
Buffle
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Jeu 1 Jan 2009 - 23:56
c'est vraiement pas compliqué à monter.
j'en ai un que j'ai monté successivement dans mon J5 puis dans mon transporter puis dans mon jumper. regardes simplement si ce qui est le plus adapté pour toi est une sortie (évacuation) à droite ou à gauche. ensuite il te faut le kit d'évacuation (ventouse) soit en cheminée soit en latéral (perso j'aime mieux en latéral) 2 trous à percer à la scie sauteuse lame métal en protégeant le sabot pour pas abimer la tole...ou dremel...
et un trou dans le plancher pour loger un teton dont je n'ai jamais été trop convaincu de l'utilité...sinon d'évacuer l'eau qui serait entrée incidieusement par la prise d'air ou l'échappement. s'assurer qu'il n'y a pas d'isolant combustible à proximité de l'échappement ou du corps de chauffe et voilà.
apres ce sont les problemes et risques spécifiques au gaz...et interdiction de fonctionnement en roulant bien sur.
Pascal
Dragon
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Ven 2 Jan 2009 - 22:29
Je m'insère dans la conversation, moi aussi je réfléchi à un chauffage...
La sortie évacuation, en ventouse, elle fait aussi l'admission d'air extérieur ou y'a encore un trou à faire ?? C'est quoi les normes pour l'installation de la ventouse ?
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Ven 2 Jan 2009 - 22:44
pour percer le trou d'evacuation de gaz brules, tu utilise quoi si tas pas de scie
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Ven 2 Jan 2009 - 23:35
regarde il y toutes les explications que tu veut :
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/30020_25000.pdf
Dragon
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Sam 3 Jan 2009 - 1:00
Merci Chris pour la doc thumright
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Sam 3 Jan 2009 - 18:38
merci pour la doc, mais je voudrais savoir si le kit d'evacuation est vendue avec le truma ,si non combien il faut rajouter en plus du chauffage trumatic s 2200 a 80 euros neuf,
desole mais c'est ce chauffage qui m'interesse:
http://www.ypo-accessoires.fr/chauffage-chauffage-gaz/truma-s2200-allumage-electronique/-p-9674.html
tu aurais la doc pour celui la merci
Alex-Grenouille
Mon cam's: Merco 609
Rat
MessageSujet: Re: chauffage a petrole   Lun 12 Jan 2009 - 10:48
ATTENTION, sur le lien que tu met c'est pas le prix du chauffage mais uniquement le prix de la grille de protection, le chauffage vaut lui ds les 350 euros, c'est pas toujours tres clair les accessoires pour ces chauffages
chauffage a petrole
