ptilo
Mon cam's: Futur master L2H2
Sujet: chauffage Eberspacher Ven 9 Nov 2007 - 23:36 |
Bonjour à tous, je veux installer un chauffage D1LCC dans mon Master, mais je veux lui ajouter un thermostat d'ambiance (en plus des 4 allures de chauffe) Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre? Je ne vois pas trop où le brancher! Merci |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: chauffage Eberspacher Lun 12 Nov 2007 - 16:15 |
pour les eberspachers, il y a un cablage differend pour chaque model , L,Lc ,Lcc ... plus il y a d electronique , plus il faut metre le bon thermostat pour reglé les allures de chauffe , ... ah! le bon temps des model, L , simple ou il suffisait juste d un thermostat mecanique ... |
ptilo
Sujet: Re: chauffage Eberspacher Lun 12 Nov 2007 - 21:27 |
Merci pour l'info, je pensais bien, en effet, mettre un simple thermostat mecanique. C'est donc plus compliqué que prévu! Faut-il donc que je trouve un "vrai" thermostat Eber qui s'adapte sur mon cablage? Peux-tu me dire s'il se branche sur cette fiche? J'essaie de te joindre le lien http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11704482Merci pour ta réponse.Laurent |
wamchris
Sujet: Re: chauffage Eberspacher Mar 13 Nov 2007 - 11:08 |
oui et non , sur la photo, le reglagle de la temperature de chauffe ce fait par le connecteur ( 3/4 de cercle a l arreire plan ) c est la que tu doit metre un rehostat ...( c est ce qui faut que tu trouve ca evite beaucoup de manip ) si la photo est celle de ton cablage ...sinon il faut modifier le cablage pour metre un thermostat electronique ...je vai fouiller un peut dans les doc perso voir ce que j ai comme info ... sinon de memoire tu dois trouver sur internet le schema de ton appareil avec les info de cablage ... |
wamchris
Sujet: Re: chauffage Eberspacher Mar 13 Nov 2007 - 11:20 |
rebonjour, aller je vais etre sympa ( lol) .... je vais vous metre un
lien voir 2 , avec les shemas de vos appareils et avec ca vous avez
deja pas mal d info .sur le timer , themostat , et chauffage ...
je crois de memoire que plus la longueur de tuyau et court mieux c est
( 3m maxi je crois ) et oui elle aspire dans le reservoir et refloule
jusqu au chauffage , il y a une position a respecter pour la pompe , et
une longueur maxi...
http://www.espar.com/html/service/download/technical.html
et
http://www.espar.com/html/service/download/technical_archive.html |
