roccomini
Mon cam's: jumper
Sujet: chauffage solaire ou autre ,mais sans gaz ou fuel Jeu 13 Nov 2008 - 0:15 |
bonsoir je voudrais savoir si quelqu un connais un chauffage qui marcherais au solaire ou avec alume cigare avec possibilite de recharger la baterie?
merci a tous de vos futures reponse |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: chauffage solaire ou autre ,mais sans gaz ou fuel Sam 15 Nov 2008 - 12:47 |
je comprend pas la question ,
* un chauffage , est un gros depensseur d energie ...
il ne pouras donc jamais recharger une batterie , mais le contraire la vidé tres vite .
* pour recharger une batterie , oui le solaire ca peut marcher , ( pas la nuit ) ... une etude serieuse de ta consomation journaliere est a faire pouer pour savoir si c est realisable en solaire , masi pas de solution miracle , ...toute les solutions ( solaire , eolienne , groupe, pile a combustile, ou gasperni ) pour recharger une batterie et etre indepandent sont cher . |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: chauffage solaire ou autre ,mais sans gaz ou fuel Dim 16 Nov 2008 - 1:04 |
bonjour Roccomini, et bienvenu sur le forum.
pour ton sujet, il faudrait préciser ton cahier des charges: en effet, un chauffage eléctrique (sans hydrocarbures, semble-t-il) ne peut fonctionner qu'en 220 volts. Il te faut donc un circuit 220v dans ton fourgon pour alimenter une ou plusieurs résistances et ventilateurs.
Un chauffage solaire....pour les maisons, demande des panneaux de plusieurs M2 et un ballon de 500 à 1000l d'eau........
Pour les fourgons, le plus efficace reste encore ceux à energies fossiles.
bon courage pour la suite.
cricri |
Sujet: Re: chauffage solaire ou autre ,mais sans gaz ou fuel Dim 16 Nov 2008 - 22:01 |
Pour répondre à ta question, il faudrait que tu précises pourquoi tu recherches un chauffage solaire :
-par économie
-par philosophie
-autre chose...
Sinon, y'a des chauffages 12V qu'existent, un mec sur une foire m'en avait présenté un : un genre de plaque métallique en bande (une 20aine de cm de large), chauffé par effet joule, sur laquelle y'avait une sorte d'adhésif, qu'on pouvait peindre pour ressembler à l'intérieur du cam. Ca chauffait pas mal. J'avais demandé la doc technique du truc (c'était le chauffage idéal pour mon cam), le gus avait promis de me l'envoyer, jamais rien reçu. Mais j'l'ai vu, ça marche.
