jeanjean
Mon cam's: boxer L2H2
Sujet: chauffage webasto : sonde tempèrature Ven 4 Jan 2008 - 12:16 |
bonjour,
j'ai fait installer un chauffage gas oil webasto airtop 2000, air pulsé.
il marche nickel, mais réglage pas facile. j'ai voulu installer une sonde additionnelle extérieure, vendue en option
sur catalogue accessoiriste, plus de 100€ (118€ le modèle eberspacher)
commandée dimanche en angleterre sur E bay, reçue mercredi, 59€, port compris!!
et voila la photo de la sonde
en fait, une vulgaire CTN ( composant électronique dont la résistance varie avec la température) sous capot plastique, 5m de câble 2x0,14mm², 2 cosses, je vous fait le total à 2€!!!
Y'a de la marge!!! |
jiellebis
Mon cam's: Ducato
Sujet: Re: chauffage webasto : sonde tempèrature Lun 9 Mar 2009 - 16:59 |
Je voudrai faire la même modif sur mon fourgon. La sonde de température coûte 32€ HT chez Webasto. Pb: Où la brancher? Le fameux connecteur X8 contenant la resistance R1 que l'on doit remplacer par celui relié à la sonde (en effet une thermistance) qui apparaît sur le schéma électrique du ST2000 est introuvable. Faut-il décortiquer le câble principal connecté sur X6 pour accéder aux 2 fils bleu et jaune, les couper et y connecter la sonde?
Si quelqu'un a la solution, merci d'avance. |
