seeb
Mon cam's: Trafic 1 L2H2
Sujet: Chauffeau calorie du moteur Ven 10 Avr 2009 - 9:46 |
Bonjour, je suis a la recherche de montage pour bricoler une réserve eau chaude environ 10 Litres en récupérant les calorie du moteur sur mon trafic
par quoi je doit commencé ?
ya t'il des précautions a prendre au moment de la réalisation ?
bref ceux qui peuvent m'aider ou déjà faite cette expérience ...
merci
b110
Mon cam's: renault b110
Sujet: Re: Chauffeau calorie du moteur Ven 10 Avr 2009 - 19:21 |
salut j'ai fabriquer un ballon de 40L a calorie du moteur sur mon b110 j'avais vue ca sur un site
ca fonctionne du tonnerre 30min de route pour chauffer mes 40L ,je suis en train de voir pour rajouter une résistance 220V lors que l'on est statique
voila le site
seeb
Sujet: Re: Chauffeau calorie du moteur Ven 10 Avr 2009 - 19:38 |
ok, a tu des photos stp
est-ce compliqué a réalisé ? quel tuyau a tu utilisé ?
la tu dérivé sur le radiateur de chauffage ou bien sur le radiateur du moteur ? |
b110
Sujet: Re: Chauffeau calorie du moteur Lun 13 Avr 2009 - 21:46 |
salut
j'ai pas fait de photos de la fabriquation du ballon (désolé )
j'ai récupéré un évier de maison en inox que j'ai fermé sur le dessus avec une plaque boulonné étanche
j'ai dérivé au niveau du chauffage et avec un serpentin en cuivre de 19 mm dans le ballon,j'ai mis 4 m de serpentin pour 40L d'eau a chauffer
par contre je ne l'ai pas mis sous préssion j'ai mis une pompe pour l'eau froid et une pompe pour l'eau chaude (je n'était pas sur de l'étanchéité du ballon sous préssion)
je l'ai isoler avec du stirodur +une couche d'isolant mince
nous l'avont encor utiliser se week 80km (le croisic _vannes)et on a eu de l'eau chaude tous le weekend
mon aménagement c'est toute les photos que je peut te donner  |
