b110
Mon cam's: renault b110
Sujet: Mon Renault B110 Dim 14 Déc 2008 - 20:57 |
voila les premieres photos .
prémontage pour l'ajustage des meuble & intégrer tous les accessoires
(ballon,chauffage,batteries,groupe préssion,etc)
avant le démontage pour le passage en cabine peinture pour la laque finition
gaz deux feu bazic (récupe)
deux groupe péssion pour ne pas mettre le ballon sous présion
ballon d'eau chaud fabrication maison avec un vieille évier en inox serpentin cuivre relier au refroidissement moteur ,je vien de le brancher ca a l'air de marcher pas mal
chauffage autonome air pulsé 24v
évier en contreplaquer cintrable résiner plaqué alu
deux batterie de 160A (récup, gros coup de bol bonne état)
la cabine de douche & wc deriere le siege conducteur elle sera résiné pour l 'étanchéité
frigo gaz,220v,12v (récup encor)
  vue d'ensemble
Sujet: Re: Mon Renault B110 Dim 14 Déc 2008 - 22:21 |
Bien sympa ton cam' !
Travail super propre, bravo !!! :thumleft:
la suite, la suite
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: Mon Renault B110 Dim 14 Déc 2008 - 23:08 |
:thumleft: Bravo on voit l'ébéniste
" mon aménagement"
"Mon chien " |
Kangoodiver
Mon cam's: voyage, plongée
Sujet: Re: Mon Renault B110 Lun 15 Déc 2008 - 21:31 |
on était en kangoo et on a trouvé un peu plus gros. Un B110 un peu comme le tien.
Je me pose cependant deux questions,
Ton PTAC est de combien et ton essieu est il souble?
A encore une question, t'as une porte latéralle coullissante, il semblerait que tu l'ai condamner??
Merci de tes réponses
Bonjour
couple lyonnais qui de ballade en kangoo. Aménagé et amélioré au gré de nos anciens et futurs voyages. Dans l'espoir de trouver un B90 ou un B90 4x4. |
b110
Sujet: salut kangoodiver Mar 16 Déc 2008 - 0:03 |
salut kangoodiver si tu a acheter un b110 tu voir ca marche fort pour tes infos
c'est un roue jumeler avec un poids total roulant de 6t500
pour ce qui est de la porte lalérale il y en a une a droite l'autre n'est pas comdaner ca doit etre une option
Kangoodiver
Sujet: Re: Mon Renault B110 Mar 16 Déc 2008 - 9:40 |
Salut B110
effectivement ca marche pas mal, mais au rythme de nos voyages on a pas besoin de trop de vitesse mais de résistance.
Il y a une différence entre nos deux B qui est la porte lattérale. J'en ai pas. Trés certainement car c'est un ancien cellulaire... Donc mon aménagment différe un peu du tien.
On a le meme ptac, mais pour le permis, c'est le PTRA qu'il faut regarder. Pour ma part je suis à 3T5 pour un poids à vide de 2T8, ma marge de manoeuvre est réduite. Donc en ce moment c'est cure d'amaigrissement pour gagner quelques kilos...
Bonjour
b110
Sujet: Re: Mon Renault B110 Mar 16 Déc 2008 - 14:02 |
salut poids a vide 2t380
et poid en charge 3t500
pour ce qui est de l'aménagement j'aurai pu optimiser mais il fallait que je garde de la place pour rentrer la moto
pourai tu metre une photo de ton B
bonne journé |
Kangoodiver
Sujet: Re: Mon Renault B110 Jeu 18 Déc 2008 - 22:02 |
Et voila une photo
Bonjour
b110
Sujet: Re: Mon Renault B110 Ven 19 Déc 2008 - 0:06 |
qu'est ce qu'il fait d'apres toi qu'il pourais y avoir une différence de 420kg entre nos deux b110? |
Kangoodiver
Sujet: Re: Mon Renault B110 Sam 20 Déc 2008 - 18:59 |
la différence de poids:
Il me reste encore des cloisons métalliques à l'intérieur, je vais les démonter,
Le plancher est en bois de 24 mm d'épaisseur. Plus encore un autre plancher de 24 mm.
J'ai un marche pied sur l'arrière avec son coffre de rangement, et il me semble que la caisse comporte des renforts supplémentaires. J'ai en moyenne 25 cm entre chaque longeron.
Aprés il y a peut être d'autre truc que je n'ai pas vu.
Bonjour
Sujet: Re: Mon Renault B110 Sam 20 Déc 2008 - 19:38 |
Kangoodiver a écrit: |
Salut B110
On a le meme ptac, mais pour le permis, c'est le PTRA qu'il faut regarder. Pour ma part je suis à 3T5 pour un poids à vide de 2T8, ma marge de manoeuvre est réduite. Donc en ce moment c'est cure d'amaigrissement pour gagner quelques kilos... |
Rectification c'est le PTAC qui est pris en compte , permis B ( voiture ) ==> 3500 kg
Le PTRA ( poids total roulant autorisé ) n'est utile que pour atteler une remorque , avec le permis EB .
2 Tonne 800 , c'est le poids à vide marqué sur la carte grise ou le poids réel ? Si c'est effectivement le poids marqué sur la carte grise , y'a des chances que le genre soit VASP puisque le poids est nettement supérieur aux 2 tonnes environ , d'un Master nu .
b110
Sujet: Re: Mon Renault B110 Dim 28 Déc 2008 - 22:59 |
voila la suite des travaux je me fait violence pour travailler (il fait carrément froid) mais il faut que sa soit finit pour cet été vivement les beau jours
en ce moment je bosse sur la cabine de douche & wc avec petit lavabo
contreplaqué résiné et peinture
instalation du chauffage eberspacher réussi sa fonctionne
il ne reste plus qu'a trouver la combine pour le brancher car c'est un 24 V un copain ma parlé d'un couplage avec un relais on va voir
un peu de musique pour pouvoir écouter ACDC comme il se doit
impossible de travailler sans la musique
bouton poussoir sur les portes d'équipets
et le tableau électrique brancher en provisoir
voila la suite au prochaine épisode bonne soirée a tous et bonne fete de fin d'année
Sujet: Re: Mon Renault B110 Lun 29 Déc 2008 - 11:58 |
J'adore le côté " clean " de ton boulot . Faudra nous en dire plus sur la " résine " : simple peinture résine ou alors carrément polyester ?
Quoi qu'il en soit ==> résultat impeccable .
b110
Sujet: Re: Mon Renault B110 Lun 29 Déc 2008 - 19:43 |
en fait j'ai fait des congés époxy(résine mélangée avec de la charge) dans les angles ensuite j'ai résiné l'ensemble (résine époxy liquide) ensuite j'ai mis un apret époxy toujours et une laque avec de l'agent matant (je n'aime pas les laques brillantes)
la résine époxy ce n'est pas térible pour le budget mais bon moi j'en ai au boulot
la meme chose aurai pu etre fait en polyestere |
